+ 32 (0)15 25 79 30
Automatisation du soudage
Le soudage laser hybride est un procédé d'assemblage de matériaux utilisant le soudage laser et le soudage traditionnel (soudage à l'arc). Cette technique utilise un puissants faisceau laser et des techniques d'arc conventionnelles pour améliorer la vitesse et la qualité du soudage. MIG, TIG, MAG ou plasma sont quelques-unes des méthodes de soudage traditionnelles compatibles qui se combinent à une source de chaleur laser pour effectuer un soudage laser hybride. La puissante combinaison de techniques de soudage double donne des vitesses de traitement plus élevées, une tolérance plus élevée à l'ajustement, une pénétration plus profonde et une qualité de soudure améliorée.
Dans la technologie de soudage laser, un puissant faisceau laser est focalisé sur une petite zone de la pièce à souder. Un petit diamètre de point de soudage avec moins d'apport de chaleur rend ce procédé adapté au soudage de plaques minces à rainures étroites. La méthode de soudage implique un temps de traitement plus court. Cependant, dans le cas de rainures plus larges, des contre-mesures telles qu'un temps de traitement plus long sont nécessaires.
Le soudage à l'arc convient au soudage de plaques épaisses. Le procédé utilise un grand diamètre de point de soudage, ce qui entraîne une pénétration peu profonde. Contrairement au soudage laser, le soudage à l'arc implique un temps de traitement plus long.
L'utilisation de la technologie de soudage laser et de soudage à l'arc fait du procédé de soudage à l'arc laser hybride une excellente solution pour diverses applications. Le faisceau laser permet une plus grande profondeur de pénétration et une vitesse rapide. Le soudage à l'arc permet de combler les espaces entre les rainures, de ralentir le refroidissement des soudures et d'ajuster les propriétés métallurgiques grâce à l'utilisation d'un fil d'apport.
Le soudage hybride constitue une excellente solution pour les applications qui nécessitent une vitesse de traitement élevée dans des conditions compliquées. Cela inclut le soudage de divers matériaux avec différents points de fusion et le soudage de matériaux de base d'épaisseurs variables.
Quels sont les avantages du soudage laser hybride ?
En intégrant des technologies de soudage double, le procédé de soudage à l'arc laser hybride présente de nombreux avantages qui rendent la méthode adaptée à diverses applications.
Les domaines d'application du soudage laser hybride comprennent notamment :
En raison de sa productivité élevée et de sa faible distorsion, le soudage laser hybride est utilisé dans la fabrication de matériaux et de structures de construction. La nouvelle technologie de soudage permet d'atteindre de nouveaux niveaux de durabilité, d'efficacité structurelle et de performance du coût du cycle de vie.
Le soudage de structures avancées nécessite une grande précision. Le soudage laser hybride a permis à l'industrie de la construction navale de passer à des conceptions légères et à des alliages haute résistance sans la distorsion caractérisant souvent le soudage conventionnel
Les véhicules de transport sont sensibles au poids. La réduction de la tare peut aider à augmenter la capacité de chargement et à minimiser les coûts énergétiques. Cela permet d'augmenter les revenus et de réduire les coûts pour l'utilisateur final. Pour la fabrication de pièces de véhicules, le soudage laser hybride permet d'atteindre des niveaux de qualité que le soudage conventionnel ne peut atteindre.
Cet équipement comprend les grues, le matériel de terrassement, les machines d'exploration minière et les machines agricoles. Ces produits doivent présenter une durabilité extrême et un rapport résistance/poids élevé. La technique laser hybride permet le soudage d'aciers ultra-performants largement utilisés par les équipements mobiles.
Dans le secteur de l'énergie, la technique de soudage laser hybride est utilisée dans la production de turbines génératrices, de tours éoliennes, de tours de services publics et d'autres composants énergétiques critiques.
Le soudage laser hybride utilise le soudage laser et les techniques de soudage traditionnelles pour produire des soudures de haute qualité. La puissante combinaison de techniques de soudage double se traduit par une plus grande vitesse de traitement, une meilleures tolérance à l'ajustement, une pénétration plus profonde et une qualité de soudure améliorée qui ne peut être obtenue par d'autres méthodes de soudage. Résultats constants de haute qualité, vitesses de traitement plus rapides, pénétration plus profonde, plus grande tolérance et efficacité électrique plus élevée sont quelques-uns des facteurs clés qui rendent les techniques de soudage hybrides adaptées à un large éventail d'applications.
