Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Toevoegmaterialen
Veel lassers hebben problemen bij de uitvoering van de geleide buigproef van 5083 basismaterialen. Dit artikel legt uit waarom de buigproeven falen en welke toevoeglegering u moet gebruiken.
Een geleide buigproef is een kwaliteitscontrole. Met behulp van deze proef wordt taaiheid van het lasmetaal aan de bovenzijde en keerzijde van een lasverbinding geëvalueerd. Tijdens de proef wordt het monster 180° gebogen. Buigproeven over de bovenzijde van de las worden uitgevoerd met het lasvlak onder spanning. Buigproeven over de keerzijde van de las worden uitgevoerd met de keerzijde onder spanning.
Basismateriaal 5083 kan met succes worden gelast met 5356, 5183 en/of 5556. Al deze drie toevoeglegeringen kunnen geschikt zijn voor het lassen van dit basismateriaal. De keuze voor een van deze toevoeglegeringen is echter afhankelijk van de toepassing en servicevereisten van het te lassen deel.
Het basismateriaal 5083 kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder scheepsbouw, cryogene tanks, militaire voertuigen en structuurfabricage. Ontwerptechnisch zijn bij hoeklassen de schuifsterktes in dwarsrichting van deze drie vullegeringen (5356, 5183 en 5556) 26 ksi, 28 ksi en 30 ksi.
Rekening houdend met de treksterkte in dwarsrichting van de groeflas wordt de toevoeglegering 5356 normaal gesproken alleen gebruikt voor 5083 basismateriaal wanneer er lasprocedurespecificaties voor groeflassen zijn. De toevoeglegering 5356 voldoet mogelijk niet consistent aan de minimaal vereiste treksterkte in de norm (40 ksi – 275 MPa) voor tests van de treksterkte in dwarsrichting van groeflassen van 5083 basismateriaal.
Het toevoegmateriaal 5183, speciaal ontwikkeld voor het lassen van het 5083 basismateriaal, voldoet aan de mechanische eisen voor de lasprocedurespecificatie van groeflassen. De basislegering 5556 heeft iets hogere mechanische eigenschappen dan 5183 en kan worden gebruikt om het 5456 basismateriaal met iets hogere sterkte te lassen. Het voldoet ook aan de minimaal vereiste treksterkte voor het 5083 basismateriaal.
Het 5083 basismateriaal mag niet worden gelast met een 4043 of een 4047 toevoeglegering. Het wordt niet aanbevolen om basismateriaal uit de 5xxx-serie met meer dan 2,5% magnesium te lassen met een toevoeglegering uit de 4xxx-serie.
Een geleide buigproef kan om verschillende redenen falen:
De meest voor de hand liggende reden is dat er een bepaalde onderbreking in de las aanwezig is, die de breuk heeft veroorzaakt, meestal gebrek aan inbranding. Om de aanwezigheid van aanzienlijke onderbrekingen te bepalen die het falen kunnen hebben veroorzaakt, moet het monster worden geïnspecteerd.
Werd de proef correct uitgevoerd? De monsters zijn mogelijk niet goed voorbereid voor het buigen, of ze zijn over de verkeerde radius gebogen. Onderzoek van de falende monsters is noodzakelijk om te verifiëren dat ze in overeenstemming met de relevante specificatie werden voorbereid. De testmethode moet worden geëvalueerd om de juistheid ervan te bepalen.
Welke testmethode werd gebruikt? De omhullende geleide buigproefmethode is de voorkeursmethode voor het testen van aluminium lasverbindingen vanwege de aanzienlijke variaties in de gelaste mechanische eigenschappen van sommige aluminiumlegeringen. De plunjertestmethode wordt niet aanbevolen voor aluminiumlegeringen met een hogere sterkte, zoals de legeringen die u test.
Het gebruik van een ongeschikte toevoeglegering zoals een 4xxx-serie die voor dit basismateriaal wordt gebruikt, kan leiden tot een las met een lage taaiheid en dus gevoeligheid voor falen.
