+41 44 741 2525
Schneidautomatisierung PSA und Sicherheit Schweißen
Durch die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und die Optimierung der Herstellungsbedingungen haben die Exaton-Flussmittel einen garantierten Feuchtigkeitsgehalt wie ab Werk geliefert.
Normalerweise werden die Flussmittel in Stahlfässern zu je 25 kg (55 lbs) geliefert. Jede Palette hat ein Nettogewicht von 500–1000 kg (1100–2200 lbs) und wird vor Auslieferung ab Werk in Plastik eingeschweißt oder in Holzkisten verpackt.
Damit der Feuchtigkeitsgehalt so lange wie möglich so bleibt wie bei der Lieferung, muss die Handhabung und Lagerung des Flussmittels den folgenden Anforderungen entsprechen.
Der Transport des Flussmittels muss in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen.
Ungeöffnete Fässer mit Flussmittel müssen unter ordnungsgemäß eingehaltenen Lagerbedingungen wie folgt aufbewahrt werden:
Bei Handhabung und Lagerung wie oben beschrieben können die Exaton-Flussmittel normalerweise so wie sie sind verwendet werden. Wenn jedoch eine schwere Anwendung in Betracht gezogen wird, wie in der Materialspezifikation angegeben, wird ein erneutes Erhitzen des Flussmittels empfohlen.
Wenn das Flussmittel außerdem aufgrund ungünstiger Handhabung oder Lagerung Feuchtigkeit aufgenommen hat, kann ein erneutes Erhitzen das Flussmittel in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
Das erneute Erhitzen ist wie folgt durchzuführen:
