+41 44 741 2525
Schweißzusätze
Die meisten Schweißer haben Schwierigkeiten, Informationen zum Schweißen von 2024 und 7075 zu finden. Der Grund dafür ist, dass beide Materialien zu einer kleinen Gruppe von Aluminiumlegierungen gehören, die nach landläufiger Meinung nicht mit dem Lichtbogenschweißverfahren geschweißt werden können.
Diese Materialien sind häufig in Flugzeugen, Sportgeräten und anderen Arten von sicherheitskritischer Hochleistungsausrüstung zu finden. Normalerweise wird das Lichtbogenschweißen nicht angewandt, um diese Kategorien von Aluminiumlegierungen mit der Originalkomponente zu verbinden. Die zwei am häufigsten vorkommenden Aluminiumlegierungen in dieser Kategorie sind 2024 (eine Legierung aus Aluminium, Kupfer und Magnesium) und 7075 (eine Legierung aus Aluminium, Zink, Kupfer und Magnesium).
Die Aluminiumlegierungen 2024 und 7075 können nach dem Schweißen anfällig für Spannungsrisskorrosion werden. Dieses Phänomen ist besonders gefährlich, weil es nicht unmittelbar nach dem Schweißen nachweisbar ist. Die Rissbildung entwickelt sich normalerweise später, wenn die Komponente im Einsatz ist. Unmittelbar nach dem Schweißen kann es scheinen, als sei die fertige Schweißverbindung von ausgezeichneter Qualität.
Jedoch können Veränderungen, die während des Schweißprozesses innerhalb des Grundmaterials neben der Schweißnaht auftreten, eine metallurgische Kondition innerhalb dieser Materialien erzeugen. Dies kann zu intergranularen Mikrorissen führen, die anfällig für die Ausbreitung und schließlich das Versagen der geschweißten Komponente sein können. Die Ausfallwahrscheinlichkeit kann hoch sein. Die Zeit bis zum Versagen ist unvorhersehbar und hängt von Variablen wie der auf die Fuge ausgeübten Zugspannung und Umgebungsbedingungen ab. Es kommt auch darauf an, wie lange die Komponente diesen Variablen ausgesetzt ist.
Also kann man 2024 und 7075 schweißen? Es wird dringend empfohlen, bei der Reparatur von Komponenten aus diesen Materialien große Sorgfalt walten zu lassen. Es muss betont werden, dass diese Legierungen nicht durch Lichtbogenschweißen repariert und anschließend wieder eingesetzt werden dürfen, wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Schweißfehler zu einem Personen- oder Sachschaden führt.
