+41 44 741 2525
Schneidautomatisierung Plasmaschneiden
Das Unterwasser-Plasmaschneiden ist nichts Neues – es wurde erstmals Mitte der 1970er Jahre durchgeführt. Aber es hat immer noch viele Vorteile, weswegen viele Verarbeiter, Stahl-Service-Center und Hersteller es dem Trockenschneiden vorziehen. Ein „Luftschleier” oder „Blasendämpfer” wird verwendet, um eine Luftblase um das vordere Ende des Plasmabrenners herum zu erzeugen, was den Lichtbogen vor dem Wasser schützt. Aber nicht jede Materialstärke kann unter Wasser geschnitten werden. Also, wo sind die Grenzen und was passiert, wenn sie überschritten werden?
Baustahl bis zu einer Dicke von 5 cm kann unter Wasser geschnitten werden. Dies wird mit Sauerstoffplasma bei 450 Ampere erreicht, die Platte wird 5 bis 7,5 cm unter Wasser getaucht. Bei weniger als 5 cm überschreiten der Lärm und die Lichtbogenblendung die akzeptablen Grenzen.
Glücklicherweise sind 5 cm die Durchstechgrenze für das Plasmaschneiden auf Weichstahl, so dass es wirklich nicht nötig ist, die Grenze zu überschreiten. Wenn Sie versuchen, dicker zu schneiden und mit den Kanten zu beginnen, z. B. bis zur Grenze von 7,5 cm, geht das Schneiden mit einer erheblichen Verringerung der Schnittgeschwindigkeit sowie viel mehr Krätze an der Unterseite des Schnitts einher.
Es ist möglich, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Dicke von 5 cm unter Wasser zu schneiden. Dies wird mit Stickstoffplasma bei 600 Ampere oder mit Wasserinjektionsplasma bei bis zu 720 Ampere erreicht. Wie bei Weichstahl wird die Platte 5 bis 7,5 cm unter Wasser getaucht. Bei weniger als 5 cm überschreiten der Lärm und die Lichtbogenblendung die akzeptablen Grenzen.
Das Unterwasserschneiden sollte nicht mit brennbaren Gasen wie Argon-Wasserstoff (H35) oder Methan (CH4) durchgeführt werden, da überschüssiges Gas unter der Platte eingeschlossen werden und Explosionsgefahr bedingen kann.
Beim Schneiden unter Wasser sind einige Dinge zu beachten:
