+41 44 741 2525
Wenn es ums Schweißen geht, ist der Schutz Ihrer Sehkraft ein wichtiger Teil davon. In der Tat kann das Betrachten eines Lichtbogens Augenschäden verursachen, dazu gehören dauerhafte Probleme und sogar Blindheit. Dies liegt einfach daran, dass ein Plasmaschneidlichtbogen ein breites Spektrum elektromagnetischer Strahlung abgibt. Es erstreckt sich vom Infrarotlicht (IR) über das sichtbare Spektrum bis in den ultravioletten Bereich (UV). Plasmaschneider können auch intensiv sein, da der Lichtbogenstrom zwischen 100 und 800 Ampere liegt.
Für das CNC-Plasmaschneiden ist kein Augenschutz erforderlich. Es gibt jedoch Empfehlungen aus verschiedenen Quellen, darunter OSHA und ANSI.
Die Grafik aus dem OSHA Fact Sheet „Eye Protection Against Radiant Energy During Welding and Cutting in Shipyard Employment” bezieht sich auch auf die ANSI-Zahlen. Die Nummern der Schutztönung beziehen sich auf die Dunkeltönung von Schutzbrillen oder Schweißerschutzschilden. Je höher die Zahl, desto dunkler das Glas
ANSI und die American Welding Society (AWS) veröffentlichen in „ANSI Z49.1:2005 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes” eine etwas detailliertere Grafik.
In beiden Fällen heißt es in den Empfehlungen: „Beginnen Sie mit einer Tönung, die zu dunkel ist, um die Schweißzone zu sehen. Gehen Sie dann zu einer helleren Tönung über, die eine ausreichende Sicht auf die Schweißzone bietet, ohne das Minimum zu unterschreiten.”
Im Vergleich dazu liegen die ANSI-Empfehlungen für das SMAW-, GMAW- und FCAW-Schweißen alle im Tönungsbereich 10–14.
Beim Schweißen steht man meist still und betrachtet die Schweißzone durch einen Helm. Auf diese Weise können Sie den Schweißbrenner manuell nur wenige Zentimeter von Ihrem Gesicht entfernt bedienen.
Die Bedienung einer CNC-Plasmaschneidmaschine unterscheidet sich ein wenig:
Wie kann ein CNC-Plasmabediener unter diesen Umständen eine Brille tragen, die so dunkel ist wie ein Schweißerschutzschild, und trotzdem genug sehen, um seine Arbeit zu verrichten? Es gibt unterschiedliche Meinungen, wenn es um den Augenschutz beim CNC-Plasmaschneiden geht.
Wenn Sie einen 800-Ampere-Plasmabrenner in der gleichen Entfernung wie einen typischen Schweißbrenner bedienen, benötigen Sie natürlich einen Schweißhelm zum Schutz. Aber niemand starrt beim Bedienen einer CNC-Maschine auf den Lichtbogen, außer er versucht, beim Schneiden etwas zu diagnostizieren. In diesem Fall wird normalerweise ein Schweißerschutzschild zwischen dem Gesicht und dem Brenner gehalten, um eine sichere Sicht zu ermöglichen. Für den normalen Betrieb einer CNC-Maschine ist dies jedoch zu dunkel.
Einige in der Branche empfehlen, nur Schutz gegen UV- und IR-Licht zu verwenden. Sie glauben, dass sichtbares Licht Ihren Augen nicht schaden kann. Da die meisten Schutzbrillen (auch klare) UV- und IR-Licht herausfiltern, sind dunkle Tönungen nicht erforderlich.
Ihre Beweise sind jedoch nicht endgültig und das Risiko nicht wert, wenn es um die Erhaltung des Augenlichts geht. Tatsächlich weist eine zunehmende Zahl von Forschungen auf intensives sichtbares Licht als Ursache für Augenschäden hin, darunter Makuladegeneration, Netzhautablösung und permanente Blindheit.
Die Quelle des Problems ist „blaues Licht”. Sichtbares Licht umfasst Wellenlängen im Bereich von 380 bis 780 nm. Kürzere Wellenlängen innerhalb dieses Spektrums erzeugen Licht im „blauen” Bereich. Dies sind die energiereicheren Wellenlängen, was sie bei langfristiger Exposition der Netzhaut gefährlicher macht.
Diese Spektralanalyse zeigt, wie die relative Lichtintensität im gesamten Spektrum aussehen könnte, die von einem typischen Plasmaschneidlichtbogen ausgeht. Das intensivste, sichtbarste Licht liegt im Bereich des „blauen Lichts”.
Da ein Plasmalichtbogen im gesamten Spektrum Licht erzeugt, enthält das Licht, das Sie sehen, definitiv „blaues Licht”. Das sichtbare Licht eines Plasmalichtbogens ist extrem intensiv, ebenso wie das schädliche „blaue Licht”. Es ist daher potenziell gefährlich für das menschliche Auge.
Das Problem ist, dass Sie Netzhautschäden nicht fühlen können, bis sie schon entstanden sind. Wenn Sie Ihre Netzhaut beschädigen, merken Sie das erst, wenn Ihre Sehkraft abnimmt. Dieser Schaden ist dauerhaft.
Es gibt einen goldenen Mittelweg, der die Augen des CNC-Plasmabedieners schützt und es ihm dennoch ermöglicht, zu sehen, die Bedienelemente zu betätigen und sich in der Werkstatt zu bewegen, ohne zu stolpern. Die empfohlenen Tönungen mögen dunkel sein, aber das Tragen einer klaren Schutzbrille ist keine Lösung. Stattdessen wird das Tragen einer Schutzbrille mit gelben Gläsern empfohlen, um potenziell schädliches blaues Licht zu blockieren. Darüber hinaus kann ein zweiter Schutzschild zwischen dem Bediener und dem Schneidbrenner, z. B. ein Schweißvorhang oder ein dunkler Kunststoffschild, auch dazu beitragen, den Bediener vor der schädlichsten Strahlung zu schützen.
OSHA Fact Sheet – Eye Protection against Radiant Energy during Welding and Cutting in Shipyard Employment
The Risk of Eye Damage from Bright and Blue Light Therapy
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists – Retinal light toxicity
