Métaux d’apport
Suivre les bonnes procédures pour stocker et resécher les électrodes vous garantit de produire des soudures de bonne qualité. Dans le présent article, vous découvrirez les méthodes de stockage des électrodes de soudage. Vous pourrez également comprendre qu'un séchage excessif des électrodes dans un four peut affecter les performances de la soudure.
Une électrode de soudage est un fil à revêtement métallique constitué de matériaux ayant une composition similaire au métal soudé (métal de base). En soudage, une électrode est utilisée pour soutenir l'arc de soudage et s'utilise comme métal d'apport pour l'assemblage à souder. Le revêtement protège l'électrode métallique de tout dommage, contribue à stabiliser l'arc et améliore la qualité de la soudure. Les électrodes de soudage à l'arc avec électrode fusible blindées en acier au carbone (SMAW) sont classées en fonction de leurs types de revêtement et de laitier. Selon le type, la facilité d'utilisation de l'électrode peut être identifiée pour le soudage à plat et horizontal ou le soudage toutes positions. En outre, le type de revêtement peut limiter la polarité de fonctionnement de l'électrode. La spécification AWS (American Welding Society) pour les électrodes en acier au carbone pour SMAW (AWS 5.1) répertorie ces informations et les types de revêtement et de laitier, ainsi que la facilité d'utilisation. La spécification répertorie également les propriétés mécaniques, l'analyse chimique et les tolérances de concentricité de revêtement que chaque classification d'électrode doit respecter.
Les électrodes doivent être stockées en toute sécurité et toujours être maintenues au sec à l'abri de l'humidité. En effet, l'humidité détruit les caractéristiques de revêtement de l'électrode. Cela peut provoquer des projections excessives pendant le soudage. Cela peut également causer des faiblesses et des fissures dans la zone soudée. Toute électrode exposée à de l'air humide pendant plus de quelques heures doit être préchauffée avant utilisation. Lorsque vous ne savez pas combien de temps les électrodes ont été exposées à l'humidité, les électrodes doivent être séchées à nouveau en les chauffant dans un four approprié. Une fois séchées, les électrodes doivent être stockées dans un récipient ou un four résistant à l'humidité.
Les méthodes de stockage des électrodes de soudage dépendent de leur type. Le stockage des électrodes cellulosiques (E6010 et E6011) dans le même four que les électrodes à faible teneur en hydrogène (E7015, E7016, E7018, E7018M, E7028 et E7048) peut avoir un effet négatif sur les performances des électrodes. Une électrode 6010 ou cellulosique a une teneur en humidité d'environ 4 à 6 pour cent. Les électrodes à faible teneur en hydrogène ont une teneur en humidité d'environ 0,1 à 0,4 pour cent, et elles sont généralement emballées dans des boîtes hermétiquement scellées ou emballées sous vide. Si ces électrodes sont stockées dans le même four de maintien à une température de 135 à 140 ° F, l'humidité plus élevée de l'E6010 sera absorbée dans le revêtement. Bien que la performance puisse ne pas sembler affectée, la teneur élevée en humidité de l'E7018 peut ne pas produire un faible dépôt d'hydrogène.
La plupart des fabricants recommandent que les électrodes à faible teneur en hydrogène soient stockées entre 225 et 300 °F. Comparativement, les types cellulosiques ne sont généralement pas mis dans un four de maintien parce que l'exposition à l'humidité n'a généralement pas d'effet sur les performances. Si les deux électrodes étaient stockées dans le même four de maintien à la température la plus élevée, le 7018 obtiendrait une teneur en humidité plus élevée et l'électrode 6010 fonctionnerait mal parce que l'humidité dans son revêtement serait trop faible pour donner à l'électrode suffisamment d'énergie ou de force d'arc dans toute l'électrode. Cette énergie d'arc contribue à contrôler la pénétration de la soudure. Si ces électrodes absorbent trop d'humidité, elles présentent une mauvaise direction d'arc, un excès de projections et même une porosité interne.
Le tableau répertorie plusieurs des électrodes en acier au carbone les plus courantes et leurs températures de maintien. Pour des chiffres plus précis, vous devez contacter votre distributeur. Les électrodes en acier inoxydable doivent être stockées à des températures équivalentes aux types en acier au carbone à faible teneur en hydrogène.
