伊萨是焊接和切割设备及焊接材料的全球领导者。 了解我们的几乎适合任何应用的完整焊接和切割产品系列。
在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
焊材
遵循正确的存储和复烘程序可确保获得高质量的焊缝。在本文中,您将了解焊接焊条的存储方法。您还将了解在烘箱中过度烘干焊条是否会影响焊接性能。
焊条是一种涂层金属丝,采用与被焊缝金属(母材)成分相似的材料制成。在焊接中,焊条用于维持焊接电弧,并作为要焊接的焊缝的焊材。涂层可保护金属焊条免受任何损坏,有助于稳定电弧,提高焊接质量。碳钢保护金属电弧焊 (SMAW) 焊条按涂层和焊渣类型进行分类。根据类型,可以针对平位和横位焊接或所有位置的焊接确定焊条可用性。此外,涂层类型会限制焊条的极性。AWS(美国焊接协会)针对 SMAW 的碳钢焊条规范 (AWS 5.1) 列出了此信息、涂层和焊渣类型以及可用性。该规范还列出了每种焊条分类必须满足的机械特性、化学分析和涂层同心度的容差。
必须安全存储焊条,并始终保持干燥,远离潮湿。这是因为水分会破坏焊条涂层的特性。由此可能导致焊接过程中飞溅过多。另外,还可能造成焊接区域存在缺点和裂纹。任何在潮湿空气中暴露超过几个小时的焊条在使用前都需要预热。当不确定焊条在潮湿空气下已暴露多久时,都必须在适当的烘箱中通过加热来复烘焊条。干燥后,需要将焊条存储在防潮的容器或保温箱中。
存储焊接焊条的方法取决于焊条类型。纤维素焊条(E6010 和 E6011)与低氢型焊条(E7015、E7016、E7018、E7018M、E7028 和 E7048)存放在同一烘箱中会对焊条性能产生不利影响。6010 或纤维素焊条的含水量约为 4% 至 6%。低氢型焊条的含水量约为 0.1% 至 0.4%,通常装在密封罐中或采用真空包装。如果将这些焊条混合存储在 135 - 140°F (57.2 - 60℃) 的同一保温箱中,则 E6010 中较高的水分将被吸收到涂层中。虽然性能似乎不受影响,但 E7018 中水分含量升高可能不会产生低氢型熔敷。
大多数制造商建议在 225 - 300 °F (107 - 148.9℃) 下存储低氢型焊条。相对地,通常不将纤维素焊条放在保温箱中,因为吸湿对性能一般没有影响。如果两种焊条在较高温度下存储在同一个保温箱中,7018 将获得更高的含水量,而 6010 焊条的性能将变差,因为其涂层中的水分太低,无法在整个焊条上给予焊条足够的能量或电弧推力。这种电弧能量有助于控制焊透深度。如果这些焊条吸收过多水分,它们将表现出不良的电弧方向、过量飞溅甚至内部气孔。
该表列出几种最常见的碳钢焊条及其保存温度。如需更精确的数值,请联系您的分销商。不锈钢焊条应存储在与碳钢低氢型焊条相当的温度下。
