伊萨是焊接和切割设备及焊接材料的全球领导者。 了解我们的几乎适合任何应用的完整焊接和切割产品系列。
在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
焊接自动化 焊接设备
有几种类型的焊接技术和应用,包括 MIG、TIG、焊条和药芯焊丝焊接。我们有许多探讨这些焊接工艺的资源和文章。今天,我们来介绍激光焊接工艺、其工作原理、类型、优点和应用。
激光(通过受激辐射而放大的光)焊接是使用聚焦激光束连接金属或热塑性塑料的一种熔焊工艺。它是最先进的焊接类型,适用于各种行业,从航空航天和医疗设备到高级珠宝制作等等。
在激光焊接工艺中,一束高度集中的光聚焦在要连接的材料之间的空腔上。强大的激光束在材料的接缝处熔化并融合成一个焊缝。借助如此高度集中的热源,可以高速完成薄材料的激光焊接。在较厚的材料中,激光焊接可以产生深而窄的焊缝。
在导热焊接中,激光束将材料表面加热到材料的熔点以上。该工艺用于生产不需要高焊接强度的焊缝。这种类型的焊接可使用低于 500W 的低功率激光完成。导热焊接产生光滑美观的焊接。
在锁孔焊接中,激光束将材料表面加热到汽化点并深入材料。这产生一个包含等离子体的锁孔。温度上升到 10,000K 以上。这种类型的焊接可使用高于 105W/mm2 的高功率激光完成。
激光焊接用途广泛,并可与电弧焊结合起来形成混合激光电弧焊。所形成的焊缝兼具激光焊接和弧焊的优点。焊缝还具有深焊透焊缝,提高了对焊缝装配的容差。像内部气孔和开裂等不良影响也减少了。
与传统焊接工艺相比,激光束焊接具有以下优点:
高度集中的激光束集中在较小的区域,从而缩小了热影响区 (HAZ)。与传统焊接相比,激光焊接操作需要低温输入。
虽然初始投资较高,但事实证明,与传统焊接相比,该工艺的成本效益更高。这是因为,激光焊接具有更快的加工速度,可以提高产量和周转时间。
因为该工艺涉及低热输入,所以热应力较小。聚焦光束仅熔化金属的一小块区域,从而最大限度地减少了由热引起的工件内部应力和变形。
激光束可以被控制并聚焦在一个小块区域。这样会提高组件的焊接精度。可定制的焊点尺寸使其最适用于精致或薄金属。
激光焊接具有精度高、加工时间短、材料容差宽且焊接质量一致的优点,适合广泛应用。
可以应用激光焊接的一些领域包括:
激光焊接提供免工具操作模式,不需要更换焊头,因此非常适合汽车行业。
激光技术可提高生产率和加快生产周期,因此在钢结构行业中得到应用。激光焊接使得在高容差范围内高速加工厚金属板成为可能。
在造船业中,可使用激光焊接制造具有高精度和所需容差的控制和驱动螺钉和舵。这将减少船舶的燃料消耗和提高船舶速度。
激光焊接系统的高精度使其适合工具制造。该技术为制造高精密模压、冲压和铸造工具提供了解决方案。
激光焊接技术使用激光束作为高度集中的热源来连接材料。施加的激光束加热并熔化材料边缘,形成一个焊缝。激光焊接具有精度高、焊接速度快、加工时间短、材料容差宽且焊接质量一致的优点,适合广泛应用,并常用于高精度焊接。
