伊萨是焊接和切割设备及焊接材料的全球领导者。 了解我们的几乎适合任何应用的完整焊接和切割产品系列。
在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
焊材
新焊工常常容易混淆焊材和焊缝金属。本文将带您了解焊材和焊缝金属之间的区别。
焊材用于在焊接或钎焊中填充两种紧贴材料之间的缝隙。这些合金或非合金金属受热熔化后,熔体流入两种紧贴材料之间的缝隙,形成焊接或钎焊的焊缝。焊材具有适宜的熔点和流动特性,允许通过毛细作用在制备的焊缝中分布。
由焊材形成的焊缝满足耐腐蚀、强度和抗力等服务要求。它们也满足美国材料测试协会 (ASTM)、美国焊接协会 (AWS) 和 ISO 标准的几乎所有规范。
标准焊材包括银、锡、无铅、铅、无镉、镍、铜、铝和金。焊材可以以糊状和固体状(块、粉末、垫片、金属丝和环状)存在。熔融焊材首先雾化成粉末状,然后与助焊剂混合成糊状组合物。
在焊接工艺中,从焊条将焊材添加到要焊接的焊缝上。气体金属电弧焊 (GMAW)、药芯焊丝焊接 (FCAW)、保护金属弧焊 (SMAW)、药芯/金属焊丝焊接 (FC/MCAW) 中要消耗焊材。在等离子焊 (PAW) 和气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 中,也可以将焊材作为简单的填充焊丝添加到焊缝中。
在焊接工艺中,电弧产生的热量熔化焊材和母材表面。熔化的材料结合形成熔池,熔池冷却和凝固后形成焊缝。因此,通过增加来自母材的熔化的金属,最终焊缝中焊材的化学成分发生变化。
注意:被焊接、钎焊或切割的金属或合金称为母材。
焊缝金属是焊缝中的材料,这种材料在焊接工艺中先熔化然后再次固化。它通常是母金属与焊材的混合物,以及来自助焊剂耗材的任何添加剂。
在一些熔池中不添加焊材的焊接程序(激光焊接、自熔电弧焊、电阻焊和电子束焊接)中,焊缝金属具有与母材/母材金属相同的成分和特性。
对于不添加焊材的焊接工艺(激光焊接、自熔电弧焊、电阻焊和电子束焊接),焊缝金属具有与母材/母材金属相同的化学成分和特性。但是,将焊材添加到熔池中时,焊缝金属具有与母材/母材金属不同的成分和特性。在这种情况下,通常,熔池同时具有焊材和母材/母材金属的特性。
固化的焊缝金属具有母材和焊材(焊条)的机械和化学性能。
最终焊缝金属的成分取决于:
ESAB 提供多种焊材,您可以根据自己的应用和焊接类型进行选择。
