+49 2173 3945 0
Schneidautomatisierung Autogengeräte
Bei der Auswahl einer Düse für die jeweilige Aufgabe müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Es kommt vor allem auf die Anwendung, die Zugänglichkeit der Fuge und das Verfahren an. Bei so vielen Möglichkeiten ist die Entscheidung jedoch nicht immer klar.
Es liegt an Ihnen, Ihre Hausaufgaben zu machen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Dies ist von zentraler Bedeutung, da die von Ihnen gewählte Schweißdüse einen großen Einfluss auf die Endqualität hat. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, haben wir hier vier Schritte für die Auswahl der richtigen Düse zusammengestellt.
Wenn Sie Acetylen verwenden, ist eine einteilige Düse ein Muss. Es trägt auch dazu bei, die Lebensdauer bei starker Erhitzung zu verlängern. Wenn es jedoch um andere Brenngase geht, können Sie eine zweiteilige Düse in Erwägung ziehen, um einen effizienteren Betrieb beim normalen Schneiden zu gewährleisten.
Als einer der führenden Düsenhersteller bietet ESAB eine große Auswahl an verschiedenen Düsenserien. Dazu gehören:
Welche Düse Sie wählen, hängt von der Vorwärmkapazität ab. Wenn Sie beispielsweise Materialien schneiden, die mit Rost und Zunder überzogen sind, oder wenn Sie Schrägschnitte durchführen, benötigen Sie eine hohe Vorwärmkapazität.
Die Dicke des zu schneidenden Stahls ist Ihre Richtschnur für die Wahl der Düsengröße. Denken Sie z. B. auch daran, dass übergroße Düsen Gas verschwenden können. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sauerstoffdruck für die von Ihnen gewählte Düsengröße verwenden.
Die meisten Düsen bestehen aus Messing oder Kupfer, es gibt aber auch verchromte Düsen. Messingdüsen bieten Vorteile, z. B. einen besseren Spritzschutz bei Anwendungen mit niedrigerer Stromstärke als Kupfer. Sie können jedoch bei Anwendungen mit höherer Stromstärke tatsächlich zerbrechen und hier kommen Kupferschweißdüsen ins Spiel. Diese sind insgesamt spritzresistenter und lassen sich auch bei höheren Temperaturen besser handhaben.
Auch bei Sprühdüsen gibt es eine große Auswahl an Formen, Designs und Größen. Am besten entscheiden Sie sich für eine Düse, die bei einer bestimmten Anwendung die richtige Gasmenge in das Schweißbad fließen lässt. Sie sollten eine möglichst große Düse verwenden, um sicherzustellen, dass die Schweißnaht leicht zugänglich ist. Auf diese Weise strömt das meiste Schutzgas und die Spritzermenge wird begrenzt.
Nachdem Sie die Durchflussrate festgelegt haben, stehen Ihnen eine Reihe von Düsenoptionen zur Verfügung:
Zusätzlich zu den oben genannten verschiedenen Düsenoptionen gibt es auch Gewinde- und Aufsteckdüsen. Der Hauptunterschied besteht in der Geschwindigkeit und Sicherheit der Verbindung. Mit einer Gewindedüse haben Sie eine sicherere Verbindung zum Brenner, sodass es keine Probleme wie Gaslecks gibt. Außerdem können Sie die Kontaktspitze besser ausrichten.
Wenn Sie jedoch auf Schnelligkeit und Effizienz Wert legen, kann das Entfernen und Auswechseln von Gewindedüsen einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere dann, wenn Spritzer in die Gewinde gelangen. In diesen Fällen bietet eine Aufsteckdüse höhere Geschwindigkeiten und ist im Vergleich zu Gewindedüsen kostengünstiger.
Purox und Oxweld gelten seit Jahren als „Cadillac“ unter den Autogen-Schweiß- und Schneidgeräten. Jedes wird in Florence, SC, USA, entwickelt, montiert und getestet, wo wir seit mehr als 45 Jahren ansässig sind. Zu den Funktionen gehören:
Welche Art von Düse Sie auch wählen, denken Sie daran, dass Sie mit Anti-Spritzer-Produkten die Lebensdauer verlängern und Spritzer bekämpfen können. Ob es sich nun um eine Lösung auf Wasserbasis oder um keramische Sprays handelt, diese helfen Ihnen, Ihre Düsen länger zu erhalten, so dass Sie sie nicht so oft ersetzen müssen.
