+34 91 878 36 00
EPI y seguridad
Para protegerse de los rayos dañinos, el calor, los humos y las chispas que se producen durante las operaciones de soldadura y corte es necesario utilizar una protección adecuada, que comienza con el uso de la pantalla de soldadura adecuada. Los soldadores deben usar un equipo de protección individual que incluye pantallas, delantales, guantes y calzado para protegerse. Entonces, ¿cómo elegir la mejor pantalla de soldadura para su seguridad y su proyecto de soldadura? Veamos algunos factores importantes.
La soldadura produce rayos ultravioleta, infrarrojos y visibles que pueden dañar los ojos del soldador. Las chispas que salen despedidas durante la soldadura pueden tener un aspecto fantástico, pero los soldadores corren el riesgo de sufrir quemaduras y daños por rayos UV. Una pantalla de soldadura está especialmente diseñada para proteger la cara y los ojos del soldador durante las operaciones de soldadura. La pantalla básica cuenta con un protector facial no inflamable que se fija a la cabeza del soldador con una correa ajustable. La pantalla contiene un visor rectangular con una cubierta protectora. El visor está especialmente recubierto y oscurecido para proteger los ojos del soldador contra la luz dañina de un arco de soldadura. Cuanto mayor sea el nivel de sombra, más oscuro se volverá el visor porque filtrará más luz.
Para elegir una pantalla de soldadura, los tres factores principales que se deben tener en cuenta son la comodidad, el tamaño del visor y una tecnología de última generación.
A continuación detallamos a qué se debe prestar atención para elegir la pantalla de soldadura correcta:
Cuando se elige cualquier equipo, la seguridad debe ser la máxima prioridad. Lo primero que hay que comprobar en una pantalla de soldadura es si ha sido testada y aprobada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares(ANSI). La última norma de seguridad para una pantalla de soldadura es ANSI Z87.1 – 2003. El embalaje de la pantalla debe estar marcado como ANSI Z87.1 – 2003 o Z87+. Indica que la pantalla ha sido aprobada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y la Sociedad Estadounidense de Profesionales de la Seguridad.
Un soldador profesional usa la pantalla a lo largo de todo el día durante el proceso de soldadura. Usar una pantalla de soldadura pesada puede causar tensión en el cuello. Las pantallas más ligeras pesan alrededor de 570 g, lo que evita la fatiga después de usarlas durante muchas horas. Las pantallas económicas son más pesadas y solo adecuadas para proyectos de soldadura menores o de bricolaje.
Los soldadores profesionales pasan la mayor parte de su tiempo soldando. Por lo tanto, la pantalla debe ajustarse correctamente y el soldador debe sentirse cómodo usándola. Cuando una pantalla no se ajusta bien, cualquier parte de la piel expuesta podría quemarse con los rayos UV o las salpicaduras que se producen durante la soldadura. La ESAB Sentinel A50 cuenta con un casco de 5 puntos completamente ajustable que ofrece comodidad y equilibrio extremos.
Las pantallas de soldadura tienen distintos tamaños de área de visión. Una gran área de visión ofrece más visibilidad para poder soldar mejor. Con una visión clara del baño de fusión, el soldador puede colocar cada electrodo con precisión. El resultado es una mejor calidad y mayor rendimiento.
Las pantallas de soldadura estándar, también conocidas como pantallas pasivas, contienen un visor con filtro de rayos infrarrojos (IR) y ultravioleta (UV), generalmente con un oscurecimiento #10. Ese filtro protege los ojos, independientemente de cuántos amperios emita la luz de la soldadura. Las pantallas estándar suelen ser más económicas. No obstante, el soldador debe quitarse la pantalla para ver la soldadura una vez terminada. Levantar y bajar la pantalla requiere tiempo y afecta a la productividad. Además, subir y bajar la pantalla puede resultar difícil cuando se trabaja en un espacio estrecho. Sin embargo, si en su proyecto utiliza principalmente un tipo de material con el mismo grosor y el mismo proceso de soldadura con un amperaje fijo, entonces una pantalla de soldadura estándar con oscurecimiento fijo #10 podría ser la indicada para usted.
Las pantallas de soldadura con oscurecimiento variable contienen filtros de oscurecimiento automático (ADF) con un visor de filtro electrónico. El filtro ADF es una pantalla de cristal líquido con sensores de luz automáticos que ayudan a detectar el arco de soldadura.Cuando el visor no es activo, el filtro de LCD presenta un oscurecimiento #3 o #4 (similar a unas gafas de sol), por lo que resulta fácil ver con la pantalla puesta. Una vez que comienza la soldadura, los sensores de la pantalla detectan el arco de soldadura y oscurecen automáticamente el visor a un tono entre #9 y #13.
¿Por qué se debe elegir una pantalla de soldadura con oscurecimiento automático? Porque permite al soldador mantener la pantalla puesta durante todo el proceso, a diferencia del visor de oscurecimiento fijo, que el soldador necesita quitarse para ver la soldadura una vez terminada. La ESAB Sentinel A50 con su filtro ADF de clase óptica elevada proporciona una visión más brillante y una definición de color mejorada.
Las mejores pantallas de soldadura cuentan con cuatro sensores para captar los destellos desde varios ángulos. Una pantalla de uso para bricolaje tiene dos sensores y una pantalla de categoría industrial tiene cuatro sensores. Las pantallas más económicas tienen dos sensores pero no son capaces de captar todos los destellos cuando el soldador suelda fuera de posición. Las pantallas con cuatro sensores pueden captar los destellos incluso fuera de la posición de soldadura, por lo que ofrecen una alta protección.
La velocidad de conmutación, o tiempo de reacción, es la rapidez con la que un visor cambia de su oscurecimiento natural a un tono más oscuro cuando comienza la soldadura. Para los soldadores profesionales que trabajan durante varias horas, una velocidad de conmutación básica puede causar fatiga ocular. Deben procurar que la velocidad de conmutación tenga un nivel de medio a profesional para disponer de protección ocular.
La pantalla que elija debe ser adecuada para su proyecto de soldadura. Según la aplicación, debe tener en cuenta factores como la cubierta superior, un área de visión mayor o 4 sensores. Tómese tiempo para pensar cuáles son sus requisitos y elija la pantalla con las características mejor que se adapten a su aplicación en cuestión.
Las pantallas de oscurecimiento automático están disponibles con varias opciones de potencia. Van desde las pilas internas no reemplazables con paneles de asistencia de energía solar, hasta las pilas reemplazables con paneles de asistencia solar, pilas AAA y pilas de litio. Las pantallas con pilas reemplazables son una opción económica y son excelentes cuando se combinan con asistencia solar. Las pilas no reemplazables con paneles de asistencia solar resultan muy caras porque hay que comprar una pantalla nueva cuando la batería se agota. Las pantallas que funcionan con pilas AAA tienen alta disponibilidad y son económicas. Las pilas de litio son caras pero tienen una larga vida útil. Usted es quien elige en cualquier caso aquella que satisfaga sus requisitos.
Para elegir una pantalla de soldadura se deben tener en cuenta varios factores. Según su proyecto de soldadura, el tiempo de uso, las habilidades de soldadura y las limitaciones financieras, debe seleccionar la pantalla de soldadura que mejor se adapte a sus necesidades. ¿No sabe con seguridad qué pantalla es la más adecuada para usted? ESAB puede resolver las dudas que tenga sobre la soldadura y ayudarle a elegir la pantalla de soldadura adecuada.
