Manuali utente globali
+39 02 979681
Apparecchiature per gas Apparecchiature per saldatura
Le tecniche di saldatura, brasatura e giuntatura vengono utilizzate per unire due o più pezzi di materiale, in particolare metalli, mediante l'applicazione di calore. Le tecniche vengono utilizzate anche per riempire gli spazi vuoti tra le parti metalliche. Le principali differenze tra saldatura, brasatura e giuntatura riguardano due fattori chiave: la temperatura utilizzata e l'impatto della temperatura sullo stato del materiale di base. Ciascun processo viene utilizzato per applicazioni differenti. Quindi, quale tecnica è la migliore? Dipende dal tipo di materiale utilizzato, dalla resistenza desiderata e dall'applicazione. Esaminiamo ciascuno dei processi e le loro differenze, i vantaggi, gli svantaggi e le applicazioni.
Nel processo di saldatura, due o più metalli vengono uniti mediante liquefazione e fusione, solitamente con l'aggiunta di metalli d'apporto e gas di protezione per saldatura. Il giunto risultante ha una resistenza almeno pari a quella dei metalli. Un calore concentrato viene applicato direttamente sull'area da unire. La temperatura deve essere sufficientemente alta da fondere i metalli di base (i metalli da unire) e i metalli d'apporto. Pertanto, la temperatura di saldatura deve partire dal punto di fusione dei metalli di base.
La saldatura è ideale per unire assemblaggi di grandi dimensioni. Tuttavia, poiché il processo di saldatura produce cordoni irregolari, non è adatto ad applicazioni che richiedono giunti di elevata qualità a livello estetico.
I vari tipi di saldatura comprendono:
Saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas (GMAW)
Saldatura ad arco con elettrodo rivestito (SMAW)
Saldatura ad arco con fili animati (FCAW)
Saldatura ad arco in gas inerte con elettrodo infusibile di tungsteno (GTAW)
La saldatura è utilizzata nell'ambito della produzione, della costruzione, del trasporto e delle officine di riparazione. Alcuni esempi di applicazioni di saldatura includono assemblaggi robotici, strutture edili, ponti, fabbricazione di recipienti in pressione, aeromobili, condutture, vagoni e binari ferroviari.
Nella brasatura, due o più materiali vengono uniti fondendo un metallo d'apporto nei giunti dei materiali di base per creare legami resistenti. La brasatura non liquefa i metalli di base per fonderli insieme. Pertanto, la temperatura di brasatura deve essere inferiore ai punti di fusione dei metalli di base utilizzati. La tecnica della brasatura funziona mediante la creazione di un legame metallurgico tra la superficie dei metalli da unire e il metallo d'apporto. Il processo richiede uno spazio del giunto di piccole dimensioni per attirare il metallo d'apporto fuso nel giunto attraverso un'azione capillare quando i metalli raggiungono una temperatura superiore a 450 °C.
Durante la brasatura, il calore viene applicato ai metalli di base che verranno uniti. Il metallo d'apporto viene quindi portato a contatto con i metalli di base riscaldati per fonderlo istantaneamente. Il metallo d'apporto fuso viene completamente assorbito nel piccolo spazio del giunto mediante azione capillare per formare un giunto brasato. I vari tipi di brasatura includono i processi mediante torcia, forno, induzione e resistenza.
Il processo di brasatura viene utilizzato per realizzare giunti in radiatori, componenti del settore automotive, vetri, sistemi elettromeccanici, serbatoi, assali, illuminazione e impianti di illuminazione, pannelli solari, strumenti di calibrazione, soluzioni tubolari, gioielli e argenteria, metallo duro e diamanti.
Nella giuntatura, i metalli vengono uniti fondendo un metallo d'apporto nei giunti dei materiali di base per creare legami resistenti. Il processo viene eseguito a una temperatura inferiore a 450 °C, ovvero molto più bassa di quella impiegata nella saldatura e nella brasatura. Il processo di saldatura può richiedere o meno un'azione capillare per formare il giunto. Il processo può essere utilizzato per unire metalli diversi come oro, ottone e rame. La giuntatura è classificata in due tipi: giuntatura forte e giuntatura dolce. Come la brasatura, anche la giuntatura utilizza il flusso per migliorare e rafforzare le proprietà meccaniche del metallo.
La giuntatura può sembrare simile alla saldatura, ma viene utilizzata in applicazioni diverse. La giuntatura è un processo dolce ed è impiegata per tubazioni e bobine. Le giuntature sono spesso utilizzate nei dispositivi elettronici, poiché consentono alle parti di connettersi elettronicamente. Rispetto alla saldatura e alla brasatura, il giunto giuntato è più debole ma consente ai pezzi uniti di condurre elettricità.
L'American Welding Society (AWS) classifica la giuntatura come un processo legante in fase liquido-solida. La fase "liquida" si riferisce al fatto che il metallo d'apporto viene fuso, mentre la fase "solida" si riferisce al fatto che i materiali di base non vengono fusi.
Il processo di giuntatura viene utilizzato per unire pezzi di metallo in impianti di riscaldamento, elettronici, di climatizzazione, sistemi antincendio, radiatori, lavori in vetro colorato, gioielli, automobili e impianti idraulici.
I processi di saldatura, brasatura e giuntatura funzionano in modo diverso e vengono utilizzati per applicazioni differenti. Le principali differenze tra questi processi riguardano due fattori chiave: la temperatura utilizzata e l'impatto della temperatura sullo stato del materiale di base. Per unire i materiali, è possibile scegliere uno di questi processi in base all'applicazione specifica. Quando si sceglie una tecnica di giunzione, alcuni dei fattori da considerare includono le dimensioni dell'assemblaggio, il tipo e lo spessore dei materiali di base, la resistenza desiderata e i requisiti del punto o del giunto. Con la pratica è possibile imparare a eseguire ciascuna di queste tecniche a livello professionale.
