Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
La scelta del giusto tipo di filo MIG è fondamentale per l'aspetto e la resistenza delle saldature da realizzare. In alcuni casi, dipenderà dal tipo di saldatrice che si utilizza, in altri dal processo. In ogni caso, è opportuno fare la scelta che consente il miglior livello di saldabilità. Ciò comprende:
Altri fattori da tenere in considerazione includono il gas di protezione e la tensione dell'arco. Entrambi possono avere un impatto significativo sui costi.
La solidità del metallo saldato è caratterizzata da assenza di porosità e fessurazioni e buona fusione. La porosità è la causa più comune della scarsa solidità della saldatura ed è causata dall'eccesso di ossigeno nell'atmosfera, dal gas di protezione e da eventuali contaminanti della superficie della lamiera di base combinati con il carbonio nel metallo di saldatura. Tale combinazione forma fasci di monossido di carbonio (CO). Parte del CO può rimanere intrappolato mentre la saldatura si raffredda, formando pori.
In genere, il processo con filo MIG è caratterizzato da un livello di idrogeno molto basso nel deposito. Tuttavia, fattori come l'umidità nel gas di protezione, le condizioni atmosferiche e le condizioni della lamiera possono influire sulla quantità effettiva di idrogeno diffusibile nel deposito di saldatura.
Per ridurre al minimo la formazione di CO e la porosità, è necessaria una sufficiente disossidazione del bagno di saldatura. A tale scopo, i fili per saldatura MIG Spoolarc contengono elementi che si combinano con l'ossigeno anziché con il carbonio per formare scorie innocue.
Questi elementi, denominati disossidanti, sono manganese (Mn), silicio (Si), titanio (Ti), alluminio (Al) e zirconio (Zr). Alluminio, titanio e zirconio sono disossidanti molto potenti, circa cinque volte più efficaci del manganese e del silicio.
Anche la fluidità del bagno di saldatura fuso è importante per diversi motivi. I bagni fluidi tendono a bagnarsi uniformemente ai bordi e producono una forma del cordone piatta e liscia, soprattutto sulle saldature d'angolo. Ciò può influire sulle saldature short arc multistrato, in cui possono verificarsi difetti di mancata fusione se la forma del cordone è scadente. Sono inoltre desiderabili cordoni piatti e ben bagnati se l'aspetto è una priorità e nei casi in cui può essere necessaria la molatura post-saldatura per soddisfare i requisiti del lavoro.
(Attenzione: un'eccessiva fluidità del bagno può causare difetti prestazionali nella saldatura fuori posizione o nella realizzazione di raccordi orizzontali concavi.)
La scelta del contenuto di manganese e silicio di un filo MIG è un'altra decisione importante da prendere in considerazione. L'aumento di manganese e silicio influisce allo stesso modo sulla fluidità del bagno, sulla forma del cordone e su altri fattori. I disossidanti Al, Ti e Zr nel filo Spoolarc 65 tendono a rendere il bagno lievemente torbido. La formazione di un bagno poco fluido rende questo filo ideale per tubi, soprattutto di piccolo diametro, e molti altri lavori di saldatura fuori posizione.
Molti saldatori non comprendono appieno l'impatto che il gas di protezione e la tensione dell'arco possono avere sul costo finale dell'operazione di saldatura. Tuttavia, è di fondamentale importanza prendere in considerazione entrambi questi aspetti per i seguenti motivi:
(Nota: i fili Spoolarc "nudi" sono un prodotto standard per i clienti che preferiscono o hanno bisogno di lavorare senza rivestimento in rame.)
Tutti i fili MIG Spoolarc vengono puliti dopo il processo di trafilatura finale per rimuovere i lubrificanti di trafilatura residui. Vengono quindi trattati con un processo proprietario ESAB per garantire i migliori risultati.
ESAB offre, ad esempio:
La maggior parte dei dati in questa guida si basa su test AWS eseguiti in condizioni standard. Nella pratica normale, tuttavia, i risultati possono differire. I seguenti fattori possono influire sui risultati prodotti da qualsiasi combinazione filo/gas:
È quindi importante testare la combinazione filo/gas selezionata nello stesso giunto e nelle stesse condizioni che verrebbero utilizzate durante la produzione effettiva.
