Manuali utente globali
+39 02 979681
Automazione del taglio Apparecchiature per gas
Quando si tratta di selezionare un ugello per il lavoro, sono molti i fattori da prendere in considerazione. La scelta dipenderà in gran parte dall'applicazione di saldatura, dall'accesso al giunto e dal processo. Tuttavia, con così tante possibilità disponibili, la decisione non è sempre semplice.
Per fare una scelta informata, è importante disporre di tutti i dati. Ciò è fondamentale poiché l'ugello di saldatura scelto influirà notevolmente sulla qualità finale. Per aiutare in tale processo, di seguito sono illustrati quattro passaggi per la corretta selezione degli ugelli.
Se si utilizza l'acetilene, allora un ugello monoelemento è d'obbligo. Aiuta anche ad aumentare la durata dell'ugello in ambienti con calore elevato. Tuttavia, quando si utilizzano altri gas combustibili, si può prendere in considerazione un ugello bielemento per un funzionamento più efficiente per il taglio normale.
ESAB, una delle principali aziende produttrici di ugelli, offre molte serie diverse di ugelli tra cui scegliere, ad esempio:
L'ugello scelto dipenderà dalla capacità di preriscaldamento. Ad esempio, per il taglio di materiali rivestiti in acciaio con ruggine e calamina o per il taglio a smusso, è necessaria un'elevata capacità di preriscaldamento.
Per scegliere le dimensioni dell'ugello, è fondamentale prendere in considerazione lo spessore dell'acciaio da tagliare. È inoltre importante considerare altri fattori, ad esempio il fatto che gli ugelli di grandi dimensioni possono causare un consumo eccessivo di gas. Assicurarsi di utilizzare la corretta pressione dell'ossigeno in base alle dimensioni di ugello selezionate.
Gli ugelli sono in gran parte realizzati con materiali in ottone o rame; sono tuttavia disponibili anche ugelli cromati. Gli ugelli in ottone offrono alcuni vantaggi, ad esempio una migliore resistenza agli spruzzi nelle applicazioni ad amperaggio inferiore rispetto al rame. Tuttavia, questi ugelli possono frantumarsi in applicazioni ad amperaggio più elevato, per le quali sono indicati gli ugelli di saldatura in rame, che hanno una migliore resistenza agli spruzzi nel complesso e sono anche più facili da gestire a temperature più elevate.
Gli ugelli a spruzzo sono inoltre disponibili in un'ampia gamma di forme, design e dimensioni. Il modo migliore per scegliere è decidere quale ugello consente l'erogazione del corretto volume di gas nel bagno di saldatura per l'applicazione specifica. È consigliabile utilizzare un ugello delle maggiori dimensioni possibili per garantire un facile accesso al giunto di saldatura. Questo aiuta a far fluire il maggior volume di gas di protezione e limita inoltre la quantità di spruzzi prodotti.
Una volta determinata la portata, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni di ugelli, tra cui:
Oltre alle diverse opzioni di ugelli riportate in precedenza, sono disponibili anche gli ugelli filettati e a scivolamento. La differenza principale è costituita dalla velocità e dalla sicurezza dell'attacco. L'ugello filettato fornisce un attacco alla torcia più sicuro, che consente di evitare problemi come perdite di gas. Garantisce inoltre un migliore allineamento con la punta di contatto.
Tuttavia, se si desidera velocità ed efficienza, gli ugelli filettati non sono la scelta ideale, poiché la loro rimozione e sostituzione può richiedere tempo, in particolare se gli spruzzi si depositano nelle filettature. In questi casi, un ugello a scivolamento offre velocità più elevate ed è più conveniente rispetto agli ugelli filettati.
Da sempre Purox e Oxweld sono considerati marchi di eccellenza nell'ambito delle apparecchiature da taglio e saldatura a ossicombustibile. Entrambi questi marchi sono progettati, assemblati e testati presso la sede di Florence (SC) negli Stati Uniti, dove ESAB opera da oltre 45 anni. Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche:
Qualunque sia il tipo di ugello scelto, è possibile prolungarne la durata ed evitare la produzione di spruzzi mediante l'impiego di prodotti antispruzzo. Che si tratti di una soluzione a base d'acqua o a spruzzo in ceramica, i prodotti antispruzzo aiutano a prolungare la vita utile degli ugelli in modo da ridurne la frequenza di sostituzione.
