Manuali utente globali
+39 02 979681
Automazione del taglio Taglio al plasma
Il taglio al plasma subacqueo non è una novità: è stato eseguito per la prima volta a metà degli anni '70. Tuttavia, tale tecnica possiede ancora molti vantaggi che inducono molti produttori, centri di assistenza in ambito siderurgico e fabbricanti a preferirla al taglio a secco. Una "cortina d'aria" o "dissipatore di bolle" viene utilizzato per creare una sacca d'aria attorno all'estremità anteriore della torcia al plasma, proteggendo l'arco dall'acqua. Non tutti gli spessori di ogni materiale possono però essere tagliati sott'acqua. Quindi, quali sono i limiti e cosa succede se vengono superati?
L'acciaio dolce può essere tagliato sott'acqua fino a 5 cm di spessore. Ciò si ottiene a 450 ampere con plasma di ossigeno e la lamiera viene immersa in 5-7,5 cm di acqua. Uno spessore inferiore a 5 cm non ridurrà il rumore e il riverbero dell'arco al di sotto dei limiti accettabili.
Fortunatamente, 5 cm è il limite di perforazione per il taglio al plasma sull'acciaio dolce, quindi non è assolutamente necessario superare il limite. Se si prova a tagliare uno spessore maggiore e a iniziare dal bordo, ad esempio fino a 7,5 cm di spessore, si noterà una significativa riduzione della velocità di taglio solo per la realizzazione del taglio e un deposito di scorie di gran lunga maggiore sul fondo del taglio.
L'acciaio inossidabile e l'alluminio possono essere tagliati in modalità subacquea fino a 5 cm di spessore. Ciò si ottiene a 600 ampere con plasma all'azoto o fino a 720 ampere con plasma a iniezione d'acqua. Come nel caso dell'acciaio dolce, la lamiera viene immersa in 5-7,5 cm di acqua. Uno spessore inferiore a 5 cm non ridurrà il rumore e il riverbero dell'arco al di sotto dei limiti accettabili.
Il taglio subacqueo non deve essere eseguito con gas infiammabili, come argon-idrogeno (H35) o metano (CH4), poiché il gas in eccesso può rimanere intrappolato sotto la lamiera, causando il rischio di esplosione.
Quando si taglia in modalità subacquea, è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti:
