Manuali utente globali
+39 02 979681
Automazione del taglio
Desideri acquistare una macchina da taglio al plasma? Probabilmente avrai molte domande. Prima di iniziare a cercare la soluzione adeguata, è opportuno effettuare qualche ricerca per assicurarti di scegliere quella giusta per la tua officina. Ecco alcuni fattori da prendere in considerazione.
Per decidere come scegliere una macchina da taglio al plasma CNC, il primo aspetto da considerare sono le dimensioni della lamiera. È necessario determinare le dimensioni massime delle lastre o della lamiera da tagliare (10 x 20 cm, 20 x 25,4 cm, 25,4 x 100 cm).
Ogni modello di macchina può gestire una gamma di dimensioni diverse; tuttavia, se le dimensioni del materiale da tagliare sono al di fuori di tale gamma, sarà necessario passare a un modello più grande.
Anche lo spessore massimo della lamiera viene utilizzato per determinare il modello di macchina adeguato. Alcuni modelli sono limitati dalle dimensioni del plasma che possono trasportare o dallo spessore massimo che possono tagliare.
Infine, è opportuno determinare il numero di lastre da coprire. La maggior parte delle macchine da taglio è dotata di dimensioni idonee a coprire la larghezza di una singola lastra. Tuttavia, alcuni centri di assistenza in ambito siderurgico o officine ad alta produzione potrebbero avere bisogno di una macchina con una larghezza sufficiente a tagliare due lamiere affiancate. In tal caso, sarà necessario un modello con struttura a portale più grande.
Analogamente, la maggior parte delle macchine dispone di binari di lunghezza sufficiente a coprire una o più lamiere da un'estremità all'altra. Tuttavia, la larghezza della macchina è più importante per un semplice motivo: è quasi sempre possibile aggiungere più binari, ma non è possibile aumentare la larghezza della macchina una volta costruita.
Un altro fattore da considerare è la disposizione delle aree di lavoro. La macchina al plasma CNC più semplice dispone di una sola area di lavoro, quindi il tavolo da taglio al plasma CNC è sufficientemente grande per lavorare una lamiera alla volta. Ciò significa che, una volta completato il taglio della lamiera, la macchina rimane inattiva mentre si scaricano le parti tagliate e gli scarti e si carica una lamiera nuova. Questo procedimento è adeguato per officine di piccole dimensioni o ambienti a bassa produzione.
Tuttavia, molte aziende desiderano aumentare l'efficienza della macchina industriale in modo da poter caricare e scaricare mentre la macchina sta tagliando. Quindi, è preferibile un unico tavolo da taglio al plasma CNC di grandi dimensioni o due tavoli da taglio separati? È accettabile sia un tavolo ad acqua sia un tavolo discendente.
A volte, la presenza di una zona aperta tra i tavoli da taglio al plasma è utile per agevolare l'accesso per gli interventi di manutenzione. Lo spazio aggiuntivo tra le zone di taglio aiuta anche a evitare di colpire la macchina da taglio al plasma CNC con una lamiera che oscilla da una gru durante il caricamento del tavolo.
Quindi, la distanza tra una lamiera e quella successiva deve corrispondere almeno alla distanza di parcheggio della macchina, più uno spazio ulteriore. Maggiore è la distanza che si lascia, maggiore è la sicurezza. Tenere presente, tuttavia, che ogni metro di lunghezza aggiuntivo del binario equivale a un costo ulteriore e a un maggiore spazio utilizzato, quindi è sempre opportuno valutare tutti questi aspetti.
Avere una buona idea del tipo di strumenti necessari per il processo di taglio aiuterà anche a decidere il modello. È necessario disporre di una o due postazioni al plasma? Si desidera una torcia a ossicombustibile o forse quattro o otto?
Maggiore è il numero di strumenti, maggiore diventa l'ampiezza della macchina. Ciò è semplicemente dovuto allo spazio che ogni strumento occupa sulla struttura a portale, nonché al requisito del "taglio trasversale".
Ad esempio, si pensi a una macchina con una torcia al plasma e quattro torce a ossicombustibile. Per tagliare una lamiera larga 25,4 cm, la torcia al plasma deve essere in grado di eseguire un taglio trasversale sull'intera lamiera larga 25,4 cm.
È opportuno quindi che anche almeno una delle quattro torce a ossicombustibile sia in grado di eseguire un taglio trasversale sull'intera lamiera. Di conseguenza, è necessario che sulla struttura a portale sia disponibile sufficiente spazio per parcheggiare di lato tutte e quattro le torce a ossicombustibile mentre la torcia al plasma copre la lamiera. Analogamente, sarà necessario disporre di spazio sull'altro lato della struttura a portale per parcheggiare la postazione al plasma mentre una delle postazioni a ossicombustibile copre la lamiera.
Se si aggiungono più strumenti, ad esempio un secondo plasma, un marcatore o più torce a ossicombustibile, le dimensioni della macchina possono aumentare ulteriormente. Se si aggiunge una postazione di smussatura alla configurazione, lo spazio necessario aumenterà ancora di più. Nella maggior parte dei casi, il taglio trasversale sulla macchina richiede da 61 a 91,5 cm.
Non sottovalutare l'importanza del software di nesting e programmazione. Anche per un'officina di piccole dimensioni in cui non sono richieste funzionalità di nesting, è comunque necessario essere in grado di generare codice di programma per l'esecuzione del sistema CNC.
Attualmente, molti nuovi sistemi CNC sono dotati di funzionalità di programmazione integrate, come librerie di forme o editor di programmi manuali. Molti sistemi CNC hanno anche la possibilità di acquisire un file DXF o un file DWG ed eseguirne la "post-elaborazione" in codice M e G per l'esecuzione del CNC. Anche in tal caso è necessario sapere come creare e modificare tali file CAD per l'importazione del CNC.
È disponibile un'ampia gamma di possibilità, dai controlli dell'altezza e della velocità di taglio al software CAM. Tuttavia, la macchina non ha valore se non è possibile generare programmi per metterla in funzione; per questo è fondamentale tenere conto dei controlli e del software CNC quando si pianifica l'acquisto di una macchina da taglio al plasma CNC.
Per scegliere una macchina da taglio al plasma CNC, sono innumerevoli le opzioni da considerare. Queste includono il sistema al plasma, il ciclo di lavoro, le postazioni a ossicombustibile, la struttura a portale, il software, il tavolo, i collettori di polvere e molti altri elementi.
È opportuno quindi informarsi in anticipo sulle opzioni a disposizione, in modo da fare scelte informate e maggiormente redditizie per l'attività specifica.
Ciò potrebbe significare la scelta di opzioni di fascia più alta che richiedono un investimento iniziale maggiore, ma migliorano la capacità di taglio, la qualità di taglio e la produttività su tutta la linea. Oppure, è preferibile fare una scelta di livello base più economica, senza necessariamente tutti gli optional. È quindi opportuno informarsi sulle soluzioni disponibili e sui costi e sui vantaggi di ciascuna, in modo da prendere la decisione di acquisto adeguata.
