Introduzione ai test di saldatura distruttivi
Consigli sui test di saldatura distruttivi
Il presente articolo illustra le nozioni di base sui test di saldatura distruttivi, i vari metodi di test distruttivi, le loro applicazioni e il loro significato.
Come suggerisce il nome, il test di saldatura distruttivo comporta la distruzione fisica di una saldatura completata per valutarne la resistenza e le caratteristiche. La procedura di test viene condotta per comprendere il comportamento e la resistenza del materiale di un campione, la qualità del giunto saldato e l'abilità del saldatore.
I test di saldatura distruttivi sono spesso utilizzati per le seguenti applicazioni:
  • Qualifica del processo di saldatura
  • Ispezione del campione
  • Ispezione di ricerca
  • Test di qualifica delle prestazioni del saldatore
  • Operazioni di analisi dei cedimenti
Metodi di esecuzione dei test di saldatura distruttivi
In genere, i metodi di esecuzione dei test di saldatura distruttivi comportano il sezionamento o la rottura del componente saldato e la valutazione di varie caratteristiche meccaniche e fisiche. Di seguito sono illustrati alcuni dei metodi più comuni per eseguire un test di saldatura distruttivo.
Test di macro incisioni
Questo metodo richiede la rimozione di piccoli campioni dal giunto saldato. Questi piccoli campioni vengono quindi lucidati su tutta la loro sezione trasversale e incisi utilizzando un tipo di miscela di acido delicata, a seconda del materiale di base impiegato. L'incisione con acido fornisce una visione chiara della struttura interna della saldatura.
L'ispezione del campione inciso rivela la profondità di penetrazione, nonché prove (se presenti) di mancata fusione, penetrazione della radice inadeguata, porosità interna e fessurazioni visibili sulla linea di fusione (ovvero il punto di transizione tra la saldatura e il materiale di base).
Quando viene utilizzato per l'ispezione a campione delle saldature di produzione, questo tipo di ispezione rappresenta un'istantanea della qualità complessiva su tutta la lunghezza della saldatura. Il test di macro incisioni viene utilizzato con ottimi risultati anche nelle analisi dei cedimenti per individuare problemi di saldatura come l'inizio di fessurazioni.
Test di rottura della saldatura d'angolo
Questo tipo di test comporta la rottura di una saldatura d'angolo campione saldata su un solo lato. Al campione viene applicato un carico sul lato non saldato, in genere in una pressa, e il carico viene aumentato finché la saldatura non cede. Il campione sottoposto a rottura viene quindi ispezionato per stabilire la presenza e l'entità di eventuali discontinuità di saldatura.
I test di rottura della saldatura d'angolo forniscono una buona indicazione delle discontinuità all'interno dell'intera lunghezza della saldatura testata (normalmente da 15 a 30 cm) piuttosto che un'istantanea della sezione trasversale, come il test di macro incisioni. Questo tipo di ispezione della saldatura può rilevare difetti quali mancata fusione, porosità interna e inclusioni di scorie.
Sebbene il test di rottura della saldatura d'angolo venga spesso utilizzato da solo, può essere utilizzato anche insieme al test di macro incisioni, poiché i due metodi si completano a vicenda fornendo informazioni su caratteristiche simili ma con dettagli diversi.
Test di trazione trasversale
Una parte significativa del design si basa sulle proprietà di trazione del giunto saldato. Pertanto, i seguenti fattori devono essere conformi ai requisiti del design:
  • Proprietà di trazione del metallo di base e del metallo saldato
  • Il legame tra la base e la saldatura
  • Zona termicamente alterata
Il test di trazione trasversale verifica tutti questi aspetti mediante trazione dei campioni fino alla rottura degli stessi e quindi mediante divisione del carico massimo richiesto durante il test su ogni area della sezione trasversale. Il risultato è in unità di trazione per ciascuna area della sezione trasversale.
Test di piegatura guidata
Questo è un metodo di test che prevede la piegatura di un campione a un raggio di curvatura specificato. Vengono utilizzati vari tipi di test di piegatura per valutare la duttilità e la solidità dei giunti saldati. I test di piegatura guidata vengono generalmente eseguiti trasversalmente all'asse di saldatura e i campioni possono essere piegati in macchine per test a pistone o in maschere per test di piegatura avvolgenti. I test di piegatura della superficie vengono eseguiti con la superficie di saldatura in trazione, mentre i test di piegatura della radice vengono eseguiti con la radice di saldatura in trazione. Quando si esegue il test di piegatura su lamiere spesse, i campioni per il test di piegatura laterale vengono solitamente tagliati dal giunto saldato e piegati con la sezione trasversale della saldatura in trazione.
Il test di piegatura guidata è utilizzato sopratutto nelle procedure di saldatura e nei test di qualifica delle prestazioni del saldatore. Questo tipo di test è particolarmente utile per individuare difetti di fusione della guaina, che spesso si verificano sulla superficie della lamiera durante il test.
Per ulteriori informazioni su tecniche, strumenti e applicazioni di test di saldatura distruttivi o se desideri porre domande a cui non è stata data risposta in questo articolo, non esitare a contattarci.
