Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
È possibile saldare facilmente l'alluminio sulla maggior parte dei metalli tramite un processo legante o fissaggio meccanico. Tuttavia, per saldare l'alluminio sull'acciaio, sono necessarie tecniche speciali.
La saldatura ad arco diretta di metalli come acciaio, rame, magnesio o titanio sull'alluminio produce composti intermetallici molto fragili. Per evitare ciò, durante il processo è necessario isolare l'altro metallo dall'alluminio fuso.
Per saldare correttamente l'alluminio sull'acciaio, sono disponibili tre tecniche comunemente utilizzate.
La creazione di inserti di transizione bimetallici è un metodo utilizzato di frequente durante la saldatura di alluminio su acciaio. Questo metodo viene spesso impiegato per produrre collegamenti saldati di eccellente qualità nell'ambito di applicazioni strutturali.
Gli inserti di transizione bimetallici sono sezioni di materiale costituite da una parte di alluminio con una parte uguale di acciaio o acciaio inossidabile. Gli inserti sono già legati all'alluminio. Per legare questi materiali dissimili e formare la transizione bimetallica, vengono utilizzati vari metodi. Questi metodi includono la laminazione, la saldatura per esplosione, la saldatura per attrito, la saldatura a scintillio (o saldatura a pressione a caldo) e la saldatura ad arco.
La saldatura ad arco degli inserti di transizione bimetallici in acciaio e alluminio viene eseguita con i normali metodi GMAW o GTAW. Un lato dell'inserto presenta una saldatura di acciaio su acciaio. L'altro presenta una saldatura di alluminio su alluminio.
Eseguire in prima istanza la saldatura alluminio-alluminio aiuta a prevenire il surriscaldamento degli inserti. Ciò consente inoltre di disporre di un dissipatore di calore di maggiori dimensioni quando viene eseguita la saldatura acciaio-acciaio.
Il metodo degli inserti di transizione bimetallici è comunemente utilizzato per le seguenti applicazioni:
Un altro metodo molto utilizzato per saldare con successo l'alluminio all'acciaio è il rivestimento per immersione, comunemente definito anche "alluminatura a caldo". In questo metodo, l'acciaio viene rivestito con alluminio prima che venga saldato alla parte in alluminio.
Una volta rivestito, l'elemento in acciaio può essere saldato ad arco all'elemento in alluminio. È necessario prestare attenzione per evitare che l'arco incida l'acciaio. Durante la saldatura è necessario utilizzare una tecnica specifica per dirigere l'arco sull'elemento in alluminio. La tecnica consente inoltre all'alluminio fuso dal bagno di saldatura di fluire nell'acciaio rivestito in alluminio.
Un altro metodo di rivestimento per la saldatura dell'alluminio all'acciaio è la brasatura. Questa tecnica prevede il rivestimento della superficie in acciaio con brasatura ad argento. I pezzi vengono quindi saldati insieme utilizzando una lega d'apporto in alluminio. ?
È opportuno notare che, in genere, nessuno di questi metodi di giunzione mediante rivestimento (rivestimento per immersione, brasatura) è indicato per ottenere una resistenza meccanica completa. Di solito, entrambi i metodi vengono impiegati esclusivamente a scopo di sigillatura.
Per ulteriori informazioni sulla saldatura dell'alluminio all'acciaio o se desideri porre domande a cui non è stata data risposta in questo articolo, non esitare a contattarci.
