Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
Se si seguono le corrette procedure per la conservazione e la riasciugatura degli elettrodi, è possibile ottenere saldature di buona qualità. In questo articolo vengono illustrati i metodi di conservazione degli elettrodi di saldatura. Verrà inoltre spiegato se l'asciugatura eccessiva degli elettrodi in un forno può influire sulle prestazioni della saldatura.
Un elettrodo di saldatura è un filo metallico rivestito realizzato con materiali con una composizione simile al metallo da saldare (metallo di base). Nella saldatura, viene utilizzato un elettrodo per sostenere l'arco di saldatura e fungere da metallo d'apporto per il giunto da saldare. Il rivestimento protegge l'elettrodo metallico da eventuali danni, aiuta a stabilizzare l'arco e migliora la qualità della saldatura. Gli elettrodi per saldatura ad arco con metallo schermato in acciaio al carbonio (SMAW) sono classificati in base al tipo di rivestimento e scorie. A seconda del tipo, l'elettrodo viene classificato in base all'usabilità per saldatura piana e orizzontale o per saldatura in tutte le posizioni. Inoltre, il tipo di rivestimento può limitare la polarità a cui l'elettrodo funzionerà. La specifica dell'AWS (American Welding Society) per elettrodi in acciaio al carbonio per SMAW (AWS 5.1) riporta queste informazioni, i tipi di rivestimento e scorie, nonché l'usabilità. La specifica indica inoltre le proprietà meccaniche, l'analisi chimica e le tolleranze per la concentricità del rivestimento che ciascuna classificazione di elettrodo deve soddisfare.
Gli elettrodi devono essere conservati in modo sicuro e tenuti sempre asciutti al riparo dall'umidità, poiché quest'ultima pregiudica le caratteristiche del rivestimento dell'elettrodo. Ciò potrebbe causare una produzione eccessiva di spruzzi durante la saldatura, nonché punti deboli e fessurazioni nell'area saldata. Qualsiasi elettrodo esposto all'aria umida per più di alcune ore deve essere preriscaldato prima dell'uso. Quando non si è sicuri per quanto tempo gli elettrodi sono stati esposti all'umidità, è necessario riasciugarli riscaldandoli in un forno idoneo. Una volta asciugati, gli elettrodi devono essere conservati in un contenitore resistente all'umidità o in un forno di mantenimento.
I metodi di conservazione degli elettrodi per saldatura dipendono dal tipo di elettrodo. La conservazione degli elettrodi cellulosici (E6010 e E6011) e degli elettrodi a basso contenuto di idrogeno (E7015, E7016, E7018, E7018M, E7028 ed E7048) nello stesso forno può avere un effetto negativo sulle prestazioni degli elettrodi. Un elettrodo 6010 o cellulosico presenta un contenuto di umidità compreso tra il 4 e il 6 percento circa. Gli elettrodi a basso contenuto di idrogeno vengono prodotti con un contenuto di umidità compreso tra lo 0,1 e lo 0,4 percento circa e sono solitamente confezionati in latte sigillate ermeticamente o sottovuoto. Se questi elettrodi vengono conservati nello stesso forno di mantenimento a una temperatura compresa tra 57 e 60 °C, l'umidità maggiore dell'E6010 verrà assorbita nel rivestimento. Sebbene possa sembrare che le prestazioni non vengano pregiudicate, l'elevato contenuto di umidità nell'E7018 potrebbe non produrre un deposito a basso contenuto di idrogeno.
La maggior parte dei produttori consiglia di conservare gli elettrodi a basso contenuto di idrogeno a una temperatura compresa tra 107 e 150 °C. In confronto, di solito i tipi cellulosici non vengono messi in un forno di mantenimento perché, generalmente, l'assorbimento di umidità non influisce sulle prestazioni. Se entrambi gli elettrodi venissero conservati nello stesso forno di mantenimento alla temperatura più alta, l'elettrodo 7018 assorbirebbe un contenuto di umidità maggiore e l'elettrodo 6010 non funzionerebbe correttamente perché l'umidità nel suo rivestimento sarebbe troppo bassa per fornire energia o forza d'arco sufficienti sull'intero elettrodo. Questa energia dell'arco aiuta a controllare la penetrazione della saldatura. Se questi elettrodi assorbono troppa umidità, presenteranno una scarsa direzione dell'arco, una quantità eccessiva di spruzzi e persino porosità interna.
La tabella riporta molti degli elettrodi in acciaio al carbonio utilizzati più di frequente e le rispettive temperature di mantenimento. Per valori più precisi, è opportuno contattare il distributore. Gli elettrodi in acciaio inossidabile devono essere conservati a temperature equivalenti a quelle previste per i tipi a basso contenuto di idrogeno in acciaio al carbonio.
