Manuali utente globali
+39 02 979681
Automazione della saldatura
La saldatura laser ibrida � un processo di giunzione di materiali mediante saldatura laser e saldatura tradizionale (saldatura ad arco). Questo processo utilizza un potente raggio laser e tecniche ad arco convenzionali per migliorare la velocit� e la qualit� della saldatura. MIG, TIG, MAG o al plasma sono alcuni dei processi di saldatura tradizionali compatibili che si combinano con una sorgente di calore laser per eseguire la saldatura laser ibrida. La potente combinazione di due tecniche di saldatura fornisce velocit� di lavorazione pi� elevate, maggiore tolleranza all'adattamento, penetrazione pi� profonda e migliore qualit� della saldatura.
Nella tecnologia di saldatura laser, un potente raggio laser � focalizzato su una piccola area del pezzo. Grazie al ridotto diametro del punto di saldatura e un minore apporto di calore, questo processo � adatto alla saldatura di lamiere sottili con scanalature strette. Il processo di saldatura prevede tempi di lavorazione pi� rapidi. Tuttavia, nel caso di scanalature pi� larghe, sono necessarie contromisure come tempi di lavorazione pi� lenti.
La saldatura ad arco � idonea per la saldatura di lamiere spesse. Il processo utilizza un grande diametro del punto di saldatura, quindi la penetrazione � poco profonda. A differenza della saldatura laser, la saldatura ad arco comporta tempi di lavorazione pi� lenti.
L'utilizzo della saldatura laser e della tecnologia di saldatura ad arco rende il processo di saldatura ad arco laser ibrida un'ottima soluzione per varie applicazioni. Il raggio laser consente di ottenere una maggiore profondit� di penetrazione e una velocit� elevata. La saldatura ad arco consente di colmare gli spazi tra le scanalature, il lento raffreddamento delle saldature e la regolazione delle propriet� metallurgiche grazie all'impiego del filo d'apporto.
La saldatura ibrida rappresenta un'ottima soluzione per le applicazioni che richiedono un'elevata velocit� di lavorazione in condizioni complesse. Ci� include la saldatura di materiali di varia tipologia con diversi punti di fusione e la saldatura di materiali di base con spessori variabili.
Ecco alcuni dei vantaggi della saldatura laser ibrida:
Grazie alla combinazione di due tecniche di saldatura, il processo di saldatura ad arco laser ibrida presenta numerosi vantaggi che lo rendono adatto a varie applicazioni.
Alcune delle aree di applicazione della saldatura laser ibrida includono:
Grazie all'elevata produttivit� e alla ridotta distorsione, la saldatura laser ibrida viene utilizzata nella produzione di materiali e strutture nell'ambito delle costruzioni. La nuova tecnologia di saldatura consente di ottenere risultati straordinari in termini di durabilit�, efficienza strutturale e prestazioni rispetto al costo del ciclo di vita.
La saldatura di strutture avanzate richiede una precisione elevata. La saldatura laser ibrida ha consentito al settore della cantieristica navale di passare a design leggeri e leghe ad alta resistenza senza la distorsione che si verifica nella saldatura tradizionale
Per veicoli di trasporto, il peso � un elemento fondamentale. La riduzione della tara pu� aiutare ad aumentare la capacit� di carico e ridurre al minimo i costi energetici. Ci� contribuisce all'aumento di fatturato e alla riduzione dei costi per l'utente finale. Grazie alla saldatura laser ibrida � possibile ottenere livelli qualitativi irraggiungibili con la saldatura tradizionale nella produzione di componenti di veicoli.
Queste attrezzature includono gru, macchine per movimento terra, macchinari per il settore minerario e macchine agricole. Questi prodotti devono essere caratterizzati da una durabilit� estrema e un elevato rapporto resistenza/peso. La tecnica laser ibrida consente la saldatura di acciai ad altissime prestazioni, molto utilizzati per la realizzazione delle attrezzature mobili.
Nel settore energetico, la tecnica laser ibrida trova impiego nella produzione di turbine generatori, torri eoliche, torri di infrastrutture e altri componenti energetici di importanza critica.
La saldatura laser ibrida utilizza il laser e le tecniche tradizionali per produrre saldature di alta qualit�. La potente combinazione di due tecniche di saldatura fornisce velocit� di lavorazione pi� elevate, maggiore tolleranza all'adattamento, penetrazione pi� profonda e migliore qualit� della saldatura, irraggiungibile con altri processi di saldatura. Saldature di alta qualit� costante, velocit� di lavorazione pi� elevate, penetrazione pi� profonda, maggiore tolleranza ed efficienza elettrica superiore sono alcuni dei fattori chiave che rendono le tecniche di saldatura ibrida adatte a un'ampia gamma di applicazioni.
