Manuali utente globali
+39 02 979681
Digital Solutions
L'intero flusso di lavoro di produzione dipende da numerosi fattori strettamente interconnessi. Il malfunzionamento di uno qualsiasi di questi fattori influisce direttamente sulla catena del flusso di lavoro. Con ESAB Digital Solutions, è possibile ottenere sempre un flusso di lavoro perfetto. In che modo il software di saldatura ESAB Digital Solutions può aiutare a rivoluzionare l'intero flusso di lavoro di produzione con i dati?
ESAB Digital Solutions è una suite completa di servizi digitali che consente di rivoluzionare l'intero flusso di lavoro di produzione con i dati. Questo software di saldatura consente di assumere il controllo totale delle operazioni di saldatura, di taglio e dei processi a gas su un'unica piattaforma. Consente inoltre di individuare soluzioni innovative per l'intero flusso di lavoro di produzione. Con il software di gestione della saldatura, è ora possibile sfruttare le potenzialità dei dati per superare le sfide del settore della produzione.
ESAB Digital Solutions aiuta a risolvere le sfide di importanza critica tipiche del settore della produzione.
Alcune delle problematiche che il settore della produzione deve affrontare includono:
Attualmente è sempre più difficile trovare saldatori esperti. Secondo l'American Welding Society, entro il 2024 le posizioni vacanti per tecnici della saldatura saranno circa 4.000.000. I saldatori più esperti vanno in pensione e i saldatori più giovani non sono abbastanza qualificati per garantire una rapida sostituzione. Pertanto, il personale a disposizione non è sufficiente a occupare i posti di lavoro vacanti a causa dei pensionamenti. Questa carenza di personale specializzato nell'ambito della saldatura influirà sull'intero settore della produzione. L'utilizzo del software di saldatura consente una gestione efficiente del processo di produzione in conformità alle procedure di saldatura standard del settore.
L'obiettivo del saldatore consiste nell'ottenere sempre una saldatura resistente e pulita. I clienti richiedono sempre la conformità alle WPS (specifiche del processo di saldatura). A tale scopo, è necessario eseguire un test di controllo della qualità costante per misurare la qualità della saldatura. Quando si eseguono più passaggi durante il processo di saldatura, sarebbe molto vantaggioso poter sapere se i primi passaggi hanno dato risultati imperfetti che è necessario correggere, poiché ciò eliminerebbe la necessità di eseguire test distruttivi. Prima di iniziare la saldatura, è possibile ottimizzare gli scenari di nesting complessi per massimizzare l'utilizzo delle lamiera.
Nei progetti di grandi dimensioni e con scadenze ravvicinate, è sempre più presente l'esigenza di eseguire operazioni di taglio e saldatura più velocemente e nel miglior modo possibile al fine di aumentare la produttività. La carenza di saldatori esperti influisce direttamente sulla produttività.
I tempi di inattività possono verificarsi durante qualsiasi fase del progetto. Se fosse possibile identificare le cause dei tempi di inattività prima che si verifichino, si potrebbero individuare immediatamente i problemi correlati o apportare modifiche per ottimizzare la qualità e le prestazioni ovunque ci si trovi.
Una corretta documentazione di saldatura è un aspetto fondamentale dei progetti di produzione. I processi di documentazione vengono eseguiti manualmente. Con l'evoluzione costante delle normative, la raccolta di documenti cartacei per la documentazione può essere un processo dispendioso in termini di tempo e denaro. La possibilità di usufruire di un sistema in grado di svolgere le operazioni relative alla documentazione consente di risparmiare tempo e denaro.
ESAB Digital Solutions può aiutare a superare i problemi critici che affliggono il settore della produzione.
I principali vantaggi di ESAB Digital Solutions includono:
Il software ESAB Digital Solutions offre soluzioni per la saldatura, il taglio e la garanzia della qualità. Ecco come ESAB Digital Solutions può aiutare a rivoluzionare l'intero flusso di lavoro e massimizzare la redditività:
Il software di nesting CAD/CAM Columbus III consente di organizzare il nesting e ottimizzare l'utilizzo della lamiera durante il processo di taglio. Questo potente software di programmazione e nesting migliora l'utilizzo della lamiera, aumenta la produttività e semplifica il flusso di lavoro.
CutCloud, piattaforma di gestione dei dati basata sul Web, segnala automaticamente i dati relativi all'efficienza e alla produttività del processo di taglio. In tal modo, è possibile essere costantemente aggiornati sulle prestazioni delle macchine da taglio. Con le informazioni in tempo reale a disposizione ovunque ci si trovi, è possibile prevedere quando è necessario un intervento di manutenzione per rendere le operazioni più produttive durante l'intero processo di produzione.
Il software di saldatura WeldCloud consente di registrare, misurare e controllare intere operazioni di taglio con il monitoraggio dei dati in tempo reale. Durante la saldatura, WeldCloud fornisce assistenza registrando i dati relativi alla corrente, alla tensione e all'amperaggio. Il software monitora le specifiche del metallo d'apporto, degli operatori e di molti altri fattori. Ciò consente di esaminare la produttività per turno di lavoro o materiale e analizzare le fonti di alimentazione e le relative prestazioni. Consente inoltre di eseguire automaticamente le operazioni di documentazione e migliora la qualità complessiva del lavoro. Con WeldCloud Universal Connector è possibile connettere facilmente le apparecchiature di qualsiasi marchio.
WeldQAS fornisce analisi di saldatura in tempo reale con modelli matematici che utilizzano dati in tempo reale per prevedere il grado della saldatura. Questa garanzia di qualità aiuta a ridurre i costi durante l'intero ciclo di produzione. L'utilizzo di Microsoft Azure IoT e PTC consente di configurare e scalare in modo sicuro soluzioni per i flussi di lavoro basati sulle tecnologie digitali per le aziende di quasi tutti i livelli, sia sul cloud che in loco.
Con il software ESAB Digital Solutions è possibile utilizzare i dati per le operazioni per monitorare le apparecchiature, semplificare le procedure di documentazione, eseguire il controllo della qualità e massimizzare la produttività. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni digitali, visita .
