Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
Nel presente articolo sono disponibili informazioni sulla lega d'apporto (4047) e sui relativi vantaggi. In questo documento viene descritto inoltre come è possibile comprendere se la lega d'apporto (4047) può essere sostituita con la lega d'apporto 4043.
I metalli d'apporto sono leghe o metalli non legati utilizzati nella saldatura. Quando vengono riscaldati, i metalli d'apporto si sciolgono e riempiono lo spazio tra due parti a stretto contatto per formare un giunto di saldatura.
La lega d'apporto 4047 è stata originariamente sviluppata come lega per brasatura (BAlSi-4) o (718) grazie al basso punto di fusione e all'intervallo di congelamento molto ridotto (da 576 a 582 °C). La principale differenza tra le leghe 4043 e 4047 è il rispettivo contenuto di silicio. Le leghe d'apporto 4043 contengono dal 4,5 al 6,0% di silicio e le 4047 contengono dall'11 al 13% di silicio.
Le maggiori quantità di silicio aggiunte alla lega 4047 determinano una migliore fluidità (azione di bagnatura) durante l'operazione di saldatura. Questa caratteristica è estremamente utile nella saldatura di materiali più sottili che richiedono giunti a tenuta stagna.
Con il passaggio dalla lega d'apporto 4043 alla 4047, è stato possibile migliorare le procedure di saldatura impiegate nel settore della produzione degli scambiatori di calore. La lega 4047 offre una fluidità eccezionale, che aiuta a ridurre i tassi di perdita delle saldature durante il processo di produzione, migliorando quindi notevolmente la produttività. Migliore qualità della saldatura - Ulteriori vantaggi della lega d'apporto 4047 rispetto alla 4043 sono costituiti dalla notevole riduzione delle fessurazioni da solidificazione e da una resistenza di taglio della saldatura d'angolo lievemente superiore.
La lega 4047 garantisce un'estetica migliore rispetto alla 4043, in particolare durante la saldatura di materiale sottile. La maggiore fluidità del silicio aggiuntivo all'interno della lega d'apporto 4047 può produrre saldature esteticamente gradevoli ed eccezionalmente lisce.
In base al codice per saldature strutturali D1.2 per l'acciaio dell'AWS, è accettabile utilizzare la 4047 in sostituzione della 4043, poiché entrambe queste leghe d'apporto presentano il medesimo numero "F" (F23). Come la 4043, la lega d'apporto 4047 è adatta all'utilizzo con temperature d'esercizio elevate.
Tuttavia, se è necessario eseguire l'anodizzazione post-saldatura, le leghe 4047 e 4043 presentano lo stesso problema. A causa del loro contenuto di silicio, in genere, dopo l'anodizzazione entrambe queste leghe assumeranno un colore grigio scuro e, per questo motivo, di solito se ne sconsiglia l'impiego per prodotti che richiedono questo tipo di trattamento post-saldatura della superficie.
