Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Gutsen met koolstofelektrode is eenvoudig, gemakkelijk en economisch. In dit artikel bespreken we het proces van gutsen met koolstofelektrode, leggen we uit hoe de techniek werkt en bekijken we de toepassing en voordelen.
Gutsen met koolstofelektrode is een thermisch snijproces waarbij metaal wordt verwijderd of gescheiden door warmte van een koolstofboog. Het proces maakt gebruik van een koolstof-/grafietelektrode, een standaard stroombron en perslucht. De intensieve warmte die zich vormt tussen de elektrodepunt en het metalen werkstuk smelt en snijdt het metaal. De gutstechniek met koolstofelektrode wordt gebruikt om oude of defecte lassen te verwijderen voor het repareren of demonteren van apparatuur.
Bij gutsen met koolstofelektrode strijkt u de elektrodepunt over het oppervlak van het metalen werkstuk. Hierdoor ontstaat een intensieve warmteboog tussen de punt van de koolstofelektrode en het werkstuk. De warmte van de koolstofboog snijdt en smelt het metaal. Vervolgens wordt het gesmolten metaal met perslucht van het oppervlak van het metalen werkstuk geblazen. Het metaal wordt alleen in de richting van de luchtstroom gesneden of gegutst.
Gutsen met koolstofelektrode is een eenvoudig proces dat slechts enkele benodigdheden vereist. Daartoe behoren:
Een met koper beklede koolstofelektrode of grafietelektrode wordt gebruikt om een boog te vormen. De kopercoating helpt erosie van de elektroden te minimaliseren. De diameter van de elektrode speelt een belangrijke rol voor het verminderen van afval. Kies de juiste diameter op basis van de diepte en breedte van de te maken groef. Als de juiste elektrodediameter wordt gebruikt, kan het snijden of gutsen nauwkeurig worden gecontroleerd en wordt materiaalafval verminderd.
De gutstoorts - of gutstang - wordt gebruikt om de elektrode vast te houden en lucht naar de boog te leiden. De toorts bevat een draaikop met luchtgaten. De draaikop houdt de elektrode vast en de luchtgaten leiden de luchtstraal naar de boog. De luchtstroom verwijdert gesmolten metaal van het oppervlak van het werkstuk. De gutstoorts is aangesloten op een gasfles of persluchtleiding.
De stroombron moet hoogspanning leveren. Gelijkstroom (DC) is geschikt voor staal en roestvrij staal, terwijl wisselstroom (AC) geschikt is voor koper, ijzer en nikkellegeringen. Het is van cruciaal belang dat de stroombron een constant uitgangsvermogen heeft om te voorkomen dat de hoogspanning leidt tot explosie van de elektrodepunt wanneer deze in contact wordt gebracht met het metalen werkstuk.
Er kan een persluchtleiding tot 7 bar of gasflessen van 2,4 bar worden gebruikt. Luchtdruk wordt gebruikt om het gesmolten metaal na het gutsen uit de groef te blazen. Hogedruklucht wordt niet aanbevolen, omdat het gesmolten metaal dan mogelijk niet effectief van het oppervlak van het metalen werkstuk wordt verwijderd.
Gutsen met koolstofelektrode is niet afhankelijk van oxidatie, waardoor het proces geschikt is voor verschillende metalen. Typische toepassingen zijn onder meer teruggutsen, verwijderen van overtollig lasmetaal, verwijderen van interne of oppervlaktedefecten en voorbereiden van afgeschuinde randen voor het lassen.
De techniek wordt gebruikt in verschillende bedrijfstakken, waaronder:
Gutsen met koolstofelektrode is het proces waarbij metaal van het werkstuk wordt verwijderd met behulp van de hitte van een koolstofboog, perslucht en stroombron. Met dit proces kunnen bijna alle metalen eenvoudig, snel en gemakkelijk worden gegutst, waardoor het geschikt is voor verschillende industriële toepassingen.
ESAB is een wereldleider voor de productie van las- en snijapparatuur, lastoevoegmaterialen en automatiseringsapparatuur. Wij kunnen uw vragen over lassen en snijden beantwoorden. Onze gutsapparatuur is ontworpen met geavanceerde technologie om uw projecten te helpen verwezenlijken.
