Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Snijautomatisering Gasapparatuur
Bij de keuze van een mondstuk voor een lastaak moet u met veel factoren rekening houden. Uw keuze hangt grotendeels af van uw lastoepassing, toegang tot de verbinding en het lasproces. Met zoveel beschikbare opties is de juiste keuze echter niet altijd duidelijk.
U moet goed over alle opties nadenken zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Dit is van cruciaal belang aangezien het lasmondstuk dat u kiest grote invloed heeft op de uiteindelijke kwaliteit. Om u hierbij te helpen, beschrijven we hier de vier stappen voor het kiezen van het juiste mondstuk.
Als u acetyleen gebruikt, is een eendelig mondstuk een must. Het verlengt ook de levensduur bij deze extreem hoge temperaturen. Bij andere brandbare gassen kunt u echter een tweedelig mondstuk overwegen voor een efficiëntere werking bij normaal snijden.
Als een van de toonaangevende fabrikanten van mondstukken biedt ESAB vele verschillende series mondstukken waaruit u kunt kiezen. Daartoe behoren:
Welk mondstuk u kiest, hangt af van de voorverwarmcapaciteit. Als u bijvoorbeeld stalen materialen snijdt die zijn bedekt met roest en aanslag, of als u schuine randen snijdt, hebt u een hoge voorverwarmcapaciteit nodig.
De dikte van het staal dat u snijdt, is uw leidraad bij het kiezen van de maat van het mondstuk. Houd ook rekening met andere factoren zoals gasverspilling door te grote mondstukken. Zorg dat u de juiste zuurstofdruk gebruikt voor het mondstuk dat u kiest.
Mondstukken zijn hoofdzakelijk gemaakt van messing of koper, hoewel ook verchroomde mondstukken beschikbaar zijn. Messing mondstukken hebben voordelen, zoals betere weerstand tegen spatten bij toepassingen met een lagere stroomsterkte dan koper. Ze kunnen echter ook worden versplinteren bij toepassingen met een hogere stroomsterkte, waarvoor koperen lasmondstukken geschikt zijn. Deze zijn over het algemeen beter bestand tegen spatten en zijn ook gemakkelijker te hanteren bij hogere temperaturen.
Er zijn ook diverse vormen, ontwerpen en maten mondstukken waaruit u kunt kiezen. Het beste mondstuk is het mondstuk dat de juiste hoeveelheid gas naar het lasbad laat stromen voor uw specifieke toepassing. Kies een zo groot mogelijk mondstuk zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de lasverbinding. Dit zorgt ook voor het meeste beschermgas en beperkt het aantal spatten.
Nadat u de gewenste stroomsnelheid hebt bepaald, kunt u kiezen uit een reeks mondstukopties, waaronder:
Naast de hierboven genoemde verschillende mondstukken zijn er ook schroefdraad- en opsteekmondstukken. Het belangrijkste verschil is de snelheid en veiligheid van de verbinding. Een mondstuk met schroefdraad biedt een veiligere verbinding met de toorts, zodat er geen problemen, zoals gaslekken kunnen ontstaan. Ook is de uitlijning met de contacttip beter.
Als u echter op zoek bent naar snelheid en efficiëntie, kan het even duren voordat u deze mondstukken eraf hebt geschroefd en vervangen, met name wanneer spatten in de schroefdraad zitten. In die gevallen kan een opsteekmondstuk sneller worden aangebracht en is kosteneffectiever vergeleken met mondstukken met schroefdraad.
Purox en Oxweld worden al jaren beschouwd als de 'cadillac' van autogeen las- en snijapparatuur. Elk van deze mondstukken is ontworpen en wordt geassembleerd en getest in Florence, SC, VS, waar we al meer dan 45 jaar gevestigd zijn. Sommige kenmerken zijn:
Welk type mondstuk u ook kiest, u kunt de levensduur verlengen en spatten verminderen met anti-spatproducten. Zowel met een oplossing op waterbasis als keramische sprays gaan uw mondstukken langer mee zodat u ze niet zo vaak hoeft te vervangen.
