Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Snijautomatisering
Op zoek naar een plasmasnijder? Waarschijnlijk hebt u dan veel vragen. Voordat u de juiste oplossing probeert te vinden, moet u wat onderzoek doen om er zeker van te zijn dat u de juiste plasmasnijder voor uw werkplaats kiest. Hier zijn enkele factoren die u moet overwegen.
De plaatgrootte is het uitgangspunt bij het kiezen van een CNC-plasmasnijder. Bepaal de maximale grootte van de plaat die u moet snijden, bijvoorbeeld 10 x 20 cm, 20 x 25 cm, 25 x 100 cm of het aantal platen.
Elk machinemodel is geschikt voor verschillende maten. Als de maat die u moet snijden echter buiten dat bereik valt, moet u een groter model kiezen.
De maximale plaatdikte wordt ook gebruikt om het juiste machinemodel te bepalen. Sommige modellen zijn beperkt tot de omvang van het beschikbare plasma of de maximale dikte die ze kunnen verwijderen.
Bepaal ten slotte hoeveel platen u moet snijden. De meeste snijmachines zijn geschikt voor de breedte van één plaat. Sommige werkplaatsen met een hoge productiecapaciteit of staalservicecentra willen echter misschien een machine die breed genoeg is om twee platen naast elkaar te snijden. Dat betekent dat u een grotere portaalconstructie nodig hebt.
Ook hebben de meeste machines rails die lang genoeg zijn om een of meer platen van begin tot eind te snijden. Maar de machinebreedte is belangrijker en wel om één eenvoudige reden: u kunt weliswaar bijna altijd meer rails toevoegen, maar u kunt de machine niet breder maken als deze eenmaal is gebouwd.
Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de indeling van de werkgebieden. De eenvoudigste CNC-plasmamachine heeft slechts één werkgebied, wat betekent dat de CNC-plasmasnijtafel groot genoeg is voor steeds één plaat. Maar dat betekent ook dat de machine na het snijden van de plaat niet wordt gebruikt wanneer u de gesneden delen en schroot verwijdert en vervolgens een nieuwe plaat plaatst. Dat is prima voor kleine werkplaatsen of omgevingen met een lage productie.
Veel bedrijven willen echter de efficiëntie van de industriële machine verhogen door de delen te kunnen plaatsen en te verwijderen terwijl de machine aan het snijden is. Kiest u dan dus voor één grote CNC-plasmasnijtafel of twee aparte snijtafels? Beide zijn acceptabel of het nu om een watertafel of een afzuigtafel gaat.
Soms is een open zone tussen plasmasnijtafels handig voor toegang bij servicewerkzaamheden. Extra ruimte tussen de snijzones voorkomt ook dat de CNC-plasmasnijmachine wordt geraakt door een plaat die aan een kraan zwaait terwijl u de tafel probeert te laden.
De afstand tussen de ene plaat en de volgende moet dus minimaal de 'parkeerafstand' van de machine zijn, plus een kleine marge. Hoe meer ruimte u laat, hoe veiliger u bent. Denk eraan dat elke extra raillengte leidt tot wat extra kosten en groter gebruikt vloeroppervlak; dat moet u dus altijd tegen elkaar afwegen.
U moet ook goed nadenken over het type snijgereedschap dat u nodig hebt, voordat u een model kiest. Hebt u slechts één of twee plasmastations nodig? Wilt u één autogene snijbrander of misschien vier of acht?
Hoe meer gereedschappen, hoe breder de machine wordt. Dit komt gewoon vanwege de ruimte die elk gereedschap in het portaal inneemt en de vereiste 'dwarssnede'.
Denk bijvoorbeeld aan een machine met één plasmabrander en vier autogene snijbranders. Om een 25 cm brede plaat te snijden, moet de plasmabrander de hele 25 cm brede plaat kunnen afdekken.
U wilt dat ten minste één van de vier autogene snijbranders ook de hele plaat dwars doorsnijdt. Daarom hebt u ruimte in het portaal nodig om alle vier autogene snijbranders aan de zijkant te parkeren, terwijl de plasmabrander de plaat afdekt. Evenzo hebt u ruimte aan de andere kant van het portaal nodig om het plasmastation te parkeren, wanneer een van de autogene snijstations de plaat afdekt.
Als u meer gereedschappen toevoegt, zoals een tweede plasmasnijder, een markeergereedschap of meer autogene snijbranders, zal de machine nog meer ruimte in beslag nemen. Dat geldt ook als u bijvoorbeeld nog een afschuinstation aan de mix wilt toevoegen. De meeste hebben een dwarssnede nodig van 60-90 cm op de machine.
Onderschat het belang van programmeer- en nesting-software niet. Zelfs voor een kleine werkplaats zonder nesting-mogelijkheden moet u nog wel een programmacode kunnen genereren om de CNC te laten draaien.
Veel nieuwe CNC-machines hebben tegenwoordig ingebouwde programmeermogelijkheden, zoals vormbibliotheken of handmatige programma-editors. Vele machines hebben ook de mogelijkheid om een DXF-bestand of DWG-bestand op te nemen en het naderhand om te zetten in M- en G-code zodat u de CNC optimaal kunt gebruiken. Maar zelfs dan moet u weten hoe u die CAD-bestanden moet maken en bewerken die de CNC kan importeren.
Er zijn vele verschillende opties, van hoogteregeling en snijsnelheid tot CAM-software. De machine is echter waardeloos als u geen programma's kunt genereren om hem te gebruiken. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met CNC-besturingen en -software wanneer een CNC-plasmasnijder wilt kopen.
Er zijn talloze opties waarover u moet nadenken wanneer u een CNC-plasmasnijder kiest. Daartoe behoren plasmasysteem, inschakelduur, autogene snijstations, portaal, software, tafel, stofafzuigsystemen etc.
De beste aanpak is uzelf van tevoren te informeren over uw opties. Zo kunt u weloverwogen keuzes maken die het meest winstgevend zijn voor uw bedrijf.
Dit betekent wellicht dat u moet kiezen voor duurdere opties die een hogere investering vereisen, maar waarmee de snijcapaciteit, snijkwaliteit en productiviteit in de loop van de tijd worden verbeterd. Of misschien moet u een goedkoper instapmodel kiezen dat nog niet alle toeters en bellen heeft. U moet zelf eerst kijken wat er beschikbaar is - en de kosten en baten van elke optie tegen elkaar afwegen - zodat u de juiste plasmasnijder kunt kopen.
