Inzicht in de basisprincipes van hybride laserlassen
Hybride laserlassen: techniek, voordelen en toepassing
Wat is hybride laserlassen?
Hybride laserlassen is een proces waarbij materialen worden verbonden door middel van laserlassen en traditioneel lassen (booglassen). Bij deze techniek worden een krachtige laserstraal en conventionele boogtechnieken gebruikt om de lassnelheid en -kwaliteit te verbeteren. MIG, TIG, MAG of plasma zijn enkele geschikte traditionele lasprocessen die worden gecombineerd met een laserwarmtebron om hybride laserlassen uit te voeren. De krachtige combinatie van dubbele lastechnieken resulteert in hogere verwerkingssnelheden, hogere passingstolerantie, diepere penetratie en verbeterde laskwaliteit.
Vergelijking van laserlassen en booglassen (traditioneel lassen)
Bij laserlassen wordt een krachtige laserstraal puntsgewijs op een klein deel van het werkstuk gefocusseerd. Vanwege de kleine laspuntdiameter met minder warmte-inbreng is dit proces geschikt voor het lassen van dunne platen met smalle groeven. Het lasproces kenmerkt zich door een snellere verwerking. Bij bredere groeven zijn echter tegenmaatregelen nodig zoals een langzamere verwerking.
Booglassen is geschikt voor het lassen van dikke platen. Bij dit proces wordt gebruik van een grote laspuntdiameter, wat leidt tot een ondiepe penetratie. In tegenstelling tot laserlassen heeft booglassen een langzamere verwerking.
Wat zijn de voordelen van hybride laserlassen?
Het hybride laser-booglasproces met behulp van laserlas- en booglastechnologie is een geweldige oplossing voor verschillende toepassingen. De laserstraal maakt een diepere penetratie en hoge snelheid mogelijk. Met booglassen kunnen openingen tussen groeven worden overbrugd, koelen de lassen langzaam af en worden metallurgische eigenschappen aangepast door middel van toevoegdraad.
Hybride lassen is een geweldige oplossing voor toepassingen die een hoge verwerkingssnelheid vereisen onder gecompliceerde omstandigheden. Dit omvat het lassen van diverse materialen met verschillende smeltpunten en het lassen van basismaterialen met verschillende diktes.
Hier zijn enkele voordelen van hybride laserlassen:
  • Hogere verwerkingssnelheid en diepere penetratie
  • Hoogwaardige las dankzij toevoegmateriaal
  • Controle van metallurgische variabelen, zoals neiging tot barsten, door toevoegmateriaal
  • Grotere tolerantie voor variatie van de te lassen delen
  • Hogere elektrische effici�ntie, tot 50% lager stroomverbruik
  • Lagere kapitaalkosten
Toepassingsgebieden van hybride laserlassen
Door de combinatie van lastechnologie�n heeft het hybride laserbooglasproces talrijke voordelen, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen.
Enkele toepassingsgebieden van hybride laserlassen zijn:
Bouw
Vanwege de hoge productiviteit en lage vervorming wordt hybride laserlassen gebruikt bij het vervaardigen van bouwmaterialen en constructies. De nieuwe lastechnologie zorgt voor meer duurzaamheid en structurele effici�ntie en lagere levenscycluskosten.
Scheepsbouw
Het lassen van geavanceerde constructies vereist hoge precisie. Dankzij hybride laserlassen kon de scheepsbouw overschakelen op lichtgewicht ontwerpen en zeer sterke legeringen zonder de vervorming die optreedt bij conventioneel lassen
Transport
Transportvoertuigen zijn zeer gevoelig voor gewicht. Door verlaging van het tarragewicht kan de laadcapaciteit worden vergroot en kunnen energiekosten tot een minimum worden beperkt. Dit zorgt voor een hogere omzet en lagere kosten voor de eindgebruiker. Bij de vervaardiging van voertuigonderdelen biedt hybride laserlassen kwaliteitsniveaus die bij conventioneel lassen niet mogelijk zijn.
Rollend materieel
Daartoe behoren kranen, grondverzet-, mijnbouw- en landbouwmachines. Deze producten moeten extreem duurzaam en een hoge sterkte-gewichtsverhouding hebben. Met de hybride lasertechniek kunnen zeer sterke staalsoorten worden gelast die op grote schaal voor rollend materieel worden gebruikt.
Energie
In de energiesector wordt de hybride lasertechniek toegepast bij de productie van generator-, wind- en soortgelijke turbines en andere kritische energiecomponenten.
Hybride laserlassen maakt gebruik van laserlassen en traditionele lastechnieken om hoogwaardige lassen te maken. De krachtige combinatie van dubbele lastechnieken resulteert in een hogere verwerkingssnelheid, grotere aanpassingstolerantie, diepere penetratie en verbeterde laskwaliteit die niet kan worden bereikt met andere lasprocessen. Consistente lassen van hoge kwaliteit, hogere verwerkingssnelheden, diepere penetratie, grotere tolerantie en hogere elektrische effici�ntie zijn enkele van de belangrijkste factoren waardoor hybride lastechnieken geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen.
