Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Digital Solutions
De hele productieworkflow is afhankelijk van talloze factoren die nauw met elkaar verbonden zijn. Verstoring van een van deze factoren heeft directe gevolgen voor workflowketen. Met Digitale Solutions van ESAB kunt u steeds weer een naadloze workflow bereiken. Hoe kan de lassoftware Digital Solutions van ESAB zorgen voor een revolutie in uw volledige productieworkflow met gegevens?
ESAB Digital Solutions is een compleet pakket van digitale diensten, waarmee u de kracht van gegevens in uw hele productieproces kunt benutten. Met de lassoftware hebt u volledige controle over uw las-, snij- en gasbewerkingen op één enkel platform. Zo kunt u ook innovatieve oplossingen vinden voor uw gehele productieworkflow. Met de lasbeheersoftware kunt u nu de kracht van gegevens benutten om de uitdagingen van de productiesector aan te gaan.
Met Digital Solutions van ESAB kunnen kritische problemen worden opgelost waarmee de productiesector wordt geconfronteerd.
Tot deze kritische uitdagingen behoren onder meer:
Het vinden van ervaren lassers wordt een uitdaging. Volgens de American Welding Society zullen er tegen 2024 een tekort van ongeveer 400.000 lassers zijn Aangezien meer ervaren lassers met pensioen gaan, zijn de jongere lassers nog niet vaardig genoeg om deze exodus op te vangen. Pensioen nadert dus sneller dan huren. Dit gebrek aan geschoolde lassers zal gevolgen hebben voor de hele productiesector. Het gebruik van lassoftware maakt een efficiënt beheer van het fabricageproces mogelijk in overeenstemming met standaard lasprocedures in de sector.
U wilt altijd een schone, sterke las maken. Klanten eisen altijd dat u zich houdt aan de lasmethodebeschrijving (WPS - Welding Procedure Specificaties). Dit vereist een constante kwaliteitscontrole om de laskwaliteit te meten. Stel u zich tijdens het lassen, bij meerdere lagen, eens voor hoe handig het zou zijn als u wist dat de eerdere lagen niet goed waren en moeten worden gecorrigeerd, zodat destructieve tests niet meer nodig zijn. Voordat u begint met lassen, kunt u gecompliceerde nesting-scenario's optimaliseren om maximaal gebruik te maken van platen.
Bij grote projecten en strakke deadlines is er een constante druk om sneller en beter te snijden en te lassen voor een hogere productiviteit. Het tekort aan ervaren lassers heeft direct gevolgen voor de productiviteit.
Uitvaltijd kan ontstaan tijdens elke fase van het project. Als u de oorzaken van uitvaltijd zou kunnen vaststellen voordat de problemen zich voordoen, zou u de gerelateerde problemen onmiddellijk kunnen vaststellen of aanpassingen kunnen maken om de kwaliteit en prestaties te optimaliseren, waar ook ter wereld.
Een goede lasdocumentatie is een essentieel onderdeel van productieprojecten. Documentatieprocessen worden handmatig uitgevoerd. Met veranderende regelgeving kan het verzamelen van de vereiste documentatie een tijdrovend en duur proces zijn. Met een systeem dat de documentatie zou kunnen uitvoeren, zou u zowel tijd als geld besparen.
Digital Solutions van ESAB kan helpen bij het oplossen van de kritische problemen waarmee de productiesector wordt geconfronteerd.
Belangrijkste voordelen van Digital Solutions van ESAB zijn:
De software Digital Solutions van ESAB biedt oplossingen voor lassen, snijden en kwaliteitsborging. Hier leest u hoe ESAB Digital Solutions kan zorgen voor een revolutie in uw hele workflow en verhoging van uw winstgevendheid:
Columbus III CAD/CAM-nesting-software maakt het mogelijk om nesten te organiseren en plaatgebruik tijdens het snijproces te optimaliseren. De krachtige programmeer- en nesting-software verbetert het plaatgebruik, verhoogt de productiviteit en stroomlijnt de workflow.
CutCloud, een internetplatform voor gegevensbeheer, rapporteert automatisch over de efficiëntie en productiviteit van uw snijproces. Het houdt u op de hoogte van de prestaties van uw snijmachines. Met de realtime informatie binnen handbereik vanaf elke locatie, kunt u voorspellen wanneer onderhoud nodig is voor meer productiviteit tijdens het gehele productieproces.
Met de WeldCloud-lassoftware kunt u volledige snijbewerkingen vastleggen, meten en besturen met realtime gegevensbewaking. Tijdens het lassen helpt WeldCloud u door met gegevens over stroomsterkte en spanning te loggen. De software houdt specificaties van toevoegmateriaal, gebruikers en nog veel meer bij. Zo kunt u de productiviteit per ploeg of materiaal bekijken en stroombronnen en hun prestaties analyseren. Zo is ook automatische documentatie mogelijk en wordt de algehele kwaliteit van uw werk verbeterd. Met de WeldCloud Universal Connector kunt u eenvoudig verbinding maken met elk merk apparatuur.
WeldQAS biedt realtime lasanalyses met wiskundige modellen die realtime gegevens gebruiken om de kwaliteit van uw las te voorspellen. Met deze kwaliteitsborging worden de kosten tijdens het gehele productieproces verlaagd. Met Microsoft Azure IoT en PTC kunnen digitaal ondersteunde workflowoplossingen veilig worden geconfigureerd en geschaald voor bijna alle bedrijven, van groot tot klein, zowel in de cloud als ter plaatse.
Met de software Digital Solutions van ESAB kunt u gegevens voor uw werk gebruiken om apparatuur te bewaken, documentatie te stroomlijnen, kwaliteit te controleren en een ongekende productiviteit bereiken. Meer informatie over Digital Solutions kunt u vinden op.
