Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Bij het lassen is het belangrijk om uw gezicht te beschermen. Er kan namelijk oogletsel ontstaan wanneer u naar een boog kijkt, waaronder permanent letsel en zelfs blindheid. Dit komt omdat een plasmasnijboog een breed spectrum aan elektromagnetische straling afgeeft. Dit strekt zich uit van infrarood licht (IR) via zichtbaar licht tot aan ultraviolet (UV) licht. Plasmasnijbranders kunnen ook een intens licht afgeven omdat de boogstroom tussen 100 en 800 ampère ligt.
Voor CNC-plasmasnijden is in principe geen oogbescherming vereist. Toch zijn er verschillende aanbevelingen, waaronder van OSHA en ANSI.
De onderstaande tabel, die afkomstig is uit "OSHA Fact Sheet “Eye Protection Against Radiant Energy During Welding and Cutting in Shipyard Employment” verwijst ook naar de ANSI-nummers. De kleurnummers voor de bescherming verwijzen naar de donkere kleur van een veiligheidsbril of laskap. Hoe hoger het nummer, des te donkerder het glas
ANSI en de American Welding Society (AWS) publiceren een iets meer gedetailleerde tabel in "ANSI Z49.1:2005 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes."
In beide publicaties wordt aanbevolen om "te beginnen met een kleur die te donker is om de laszone te zien. Ga dan naar een lichtere kleur die voldoende zicht op de laszone biedt zonder de minimumwaarde te onderschrijden."
Ter vergelijking: ANSI-adviseert voor booglassen met beklede elektrode (SMAW), MIG/MAG-lassen (GMAW) en lassen met gevulde lasdraad (FCAW) kleuren tussen 10 en 14.
Tijdens het lassen staat u meestal stil en kijkt u door een helm naar de laszone. Hierdoor kunt u de lastoorts met de hand gebruiken op slechts enkele centimeters van het gezicht.
Het bedienen van een CNC-plasmasnijmachine werkt echter iets anders, namelijk:
Hoe kan een operator van een CNC-plasmamachine, met deze overwegingen in gedachten, toch een bril dragen die zo donker is als de laskap en toch genoeg zien om het werk uit te voeren? Er zijn verschillende meningen over oogbescherming voor CNC-plasmasnijden.
Als u een plasmatoorts van 800 ampère op dezelfde afstand als een typische lastoorts zou gebruiken, hebt u natuurlijk een lashelm nodig ter bescherming. Maar niemand staart naar de boog terwijl hij een CNC-machine bedient, tenzij u tijdens het snijden een probleem probeert te analyseren. In dat geval houdt een lasser de laskap meestal tussen het gezicht en de toorts om veilig te kunnen kijken. Voor de normale bediening van een CNC-machine is dit echter te donker.
Sommigen in de branche adviseren om alleen bescherming te gebruiken tegen UV- en IR-licht. Zij denken dat zichtbaar licht geen oogletsel kan veroorzaken. Omdat de meeste veiligheidsbrillen (zelfs transparante) UV- en IR-licht eruit filteren, zijn donkere tinten niet vereist.
Dit bewijs is echter niet doorslaggevend en zeker niet het risico waard wat betreft bescherming en behoud van het gezichtsvermogen. Sterker nog, een toenemend aantal onderzoeken wijst op intens zichtbaar licht als een oorzaak van oogletsel, waaronder maculadegeneratie, loslaten van het netvlies en permanente blindheid.
De oorzaak van het probleem is 'blauw licht'. Zichtbaar licht omvat golflengten tussen 380 en 780 nm. Kortere golflengten binnen dit spectrum creëren licht in het 'blauwe' bereik. Dit zijn meer energetische golflengten, waardoor ze gevaarlijker zijn bij langdurige blootstelling aan het netvlies.
Deze spectrumanalyse laat zien hoe de relatieve intensiteit van licht over het spectrum eruit zou kunnen zien, afkomstig van een typische plasmasnijboog. Het meest intense, zichtbare licht heeft betrekking op het 'blauwe licht'.
Omdat een plasmaboog licht over het hele spectrum genereert, bevat het zeker 'blauw licht' in het licht dat u ziet. Het zichtbare licht van een plasmaboog is extreem intens, net als het schadelijke 'blauwe licht'. Het kan daarom gevaarlijk zijn voor het menselijk oog.
Het probleem is dat u pas schade aan het netvlies merkt wanneer het te laat is. U weet alleen of uw netvlies is beschadigd, wanneer uw gezichtsvermogen begint af te nemen. Deze schade is echter permanent.
Er is een gulden middenweg die de ogen van de operators van CNC-plasmamachines beschermt en hen toch in staat stelt te zien, de machine te bedienen en zonder te struikelen door de werkplaats te lopen. De aanbevolen kleuren kunnen donker zijn, maar het dragen van een transparante veiligheidsbril is niet de oplossing. In plaats daarvan wordt het dragen van een veiligheidsbril met gele lenzen aanbevolen om mogelijk schadelijk blauw licht te blokkeren. Bovendien kan een secundaire beveiliging tussen de operator en de snijbrander, zoals een lasgordijn of een donkere plastic afscherming, ook helpen om de operator tegen de meest schadelijke straling te beschermen.
OSHA Fact Sheet - Eye Protection against Radiant Energy during Welding and Cutting in Shipyard Employment
The Risk of Eye Damage from Bright and Blue Light Therapy
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists - Retinal light toxicity
