+43 1 888 2511
WIG-Schweißen, kurz für "Wolfram-Inertgas-Schweißen", ist ein Verfahren, das für präzise, saubere Schweißnähte an verschiedenen Materialien bekannt ist. Es ist besonders nützlich für kritische Schweißarbeiten in der Luft- und Raumfahrt, in der Lebensmittelindustrie, bei der Verarbeitung hochreiner Materialien und im Motorsport.
In diesem Leitfaden für Einsteiger behandeln wir:
Beim WIG-Schweißen wird ein spezieller Brenner mit einer Wolframelektrode verwendet, um das zu schweißende Metall zu erhitzen. Dieses Verfahren wird durch ein Schutzgas, in der Regel Argon, geschützt, um Verunreinigungen fernzuhalten; dieses wird ebenfalls vom Brenner zugeführt. Die Stromquelle erzeugt einen Lichtbogen zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück, der ein Schmelzbad erzeugt. Der Grund dafür, dass die Elektrode aus Wolfram besteht, ist, dass sie nicht verbraucht wird, und dass der Schweißzusatz separat in das Schmelzbad eingebracht wird. Der Schlüssel zu gutem WIG-Schweißen ist die sorgfältige Handhabung des Schmelzbades und die gleichmäßige Zuführung des Schweißdrahtes.
Das WIG-Schweißen bietet eine Reihe von Vorteilen, die es zu einer bevorzugten Wahl für viele Anwendungen machen:
Die Auswahl der richtigen Ausrüstung ist für Ihre Schweißanforderungen von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Dinge zu beachten:
Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für erfolgreiches WIG-Schweißen. Hier ist eine Checkliste mit den zu befolgenden Schritten:
Wenn das Gerät richtig eingestellt ist, kann es mit dem Schweißen beginnen.
Die Auswahl von Wolfram spielt eine entscheidende Rolle für die Qualität von Schweißnähten. Faktoren wie Materialart, Dicke und die verwendete Ausrüstung beeinflussen die Wahl des Wolframs. Die verschiedenen Wolframlegierungen sind durch Farbstreifen an einem Ende gekennzeichnet.
Hier sind einige gängige Wolframtypen und ihre Anwendungen:
Im Zusammenhang mit diesem Artikel ist es wichtig, auf einen entscheidenden Punkt bei der Auswahl von Wolframelektroden hinzuweisen. In der Vergangenheit waren thorierte Wolframelektroden die erste Wahl für das WIG-Schweißen, und sie werden in vielen Regionen immer noch verwendet. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass thoriertes Wolfram 1-2 % Thorium enthält, das radioaktiv ist, was zu einem Verbot in mehreren europäischen Ländern geführt hat.
Hier sind einige einfache Tipps für Anfänger:
Schlagen Sie immer im Handbuch des Schweißgeräts nach, um spezifische Richtlinien zur Fehlersuche und empfohlene Einstellungen zu finden. Holen Sie außerdem den Rat von erfahrenen Schweißern oder Ausbildern ein, um spezielle Probleme zu lösen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beherrschung des WIG-Schweißens für Anfänger ein lohnender Weg sein kann. Wenn man die Grundlagen versteht, die richtige Ausrüstung auswählt und sich an die besten Praktiken hält, ist es möglich, saubere und präzise Schweißnähte für verschiedene Anwendungen zu erzielen. Mit Hingabe und Übung, kann das WIG-Schweißen zu einer wertvollen Fähigkeit in jedem Schweißwerkzeugkasten werden.
Für weitere Einblicke in das WIG-Schweißen sollten Sie die ESAB University besuchen:
