Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Of u nu een beginner of een professional bent, aluminium lassen kan een aantal uitdagingen met zich meebrengen - van het lagere smeltpunt tot de hogere thermische geleidbaarheid. Weten hoe u het metaal en het gereedschap moet voorbereiden en hoe u het juiste gereedschap voor de klus kiest, kan het verschil betekenen tussen mislukking en succes. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken: wij hebben de ultieme gids voor het lassen van aluminium samengesteld, inclusief de technieken en gereedschappen die u nodig hebt om sterke, schone lassen te realiseren op uw project.
Aluminium is een veelzijdig materiaal dat wordt gebruikt bij uiteenlopende lasprojecten - van medische apparatuur tot meubilair, buisleuningen en zelfs architectuur. Hoewel elk type metaal zijn eigen uitdagingen kent, kan aluminium bijzonder moeilijk zijn. Dit komt door de volgende factoren:
Het kiezen van het juiste lasapparaat en het juiste proces is essentieel voor het succes van uw las om bovenstaande uitdagingen te verlichten.
Type lassen
MIG
TIG
ELEKTRODEN
Beste dikte
Middeldik tot dik aluminium
Dun aluminium
Dik aluminium
Moeilijkheidsgraad
Gemakkelijk te leren
Moeilijker, vereist hogere vaardigheid
Gemiddeld, vereist oefening
Apparatuurkosten
Medium
Hoog
Laag
Snelheid
Snel
Langzaam
Draagbaarheid
Beperkt vanwege beschermgas
Precisie
Uiterlijk van de las
Gematigd
Schoon en glad
Ruw
Buitengebruik
Niet ideaal vanwege gasgevoeligheid
Goed omdat er geen gas nodig is
Voordelen:
Overwegingen:
De technieken en overwegingen die betrokken zijn bij het aluminium lasproces zijn afhankelijk van de door u gekozen gereedschappen. Dat gezegd hebbende, zijn er een aantal best practices en dingen die u beter kunt vermijden, zoals:
Effectieve methoden die bij het afwerkingsproces betrokken zijn, zijn onder meer:
Voor het best mogelijke resultaat is het belangrijk om rekening te houden met de volgende stappen:
Technieken en overwegingen
Soorten TIG-lassers
Er zijn verschillende TIG-lassers verkrijgbaar; u moet bij het kiezen van de juiste lasser altijd rekening houden met de bovenstaande factoren, zoals de omgeving en het materiaal. Mogelijke opties zijn:
Dankzij ons aanbod van TIG-lassers kunt u de opties vergelijken om de beste keuze voor uw las te vinden.
Soorten MIG-lassers
Net als bij TIG-lassers moet u bij het selecteren van de juiste MIG-lasser altijd rekening houden met de hierboven genoemde factoren, zoals de omgeving en het materiaal. Mogelijke opties zijn:
Dankzij onze selectie van MIG-lassers kunt u de opties vergelijken om de beste keuze voor uw laswerk te vinden.
Soorten STICK-lassers
Als u overweegt om een ELEKTRODE-lasser te gebruiken voor uw project, dan zijn er verschillende opties, zoals de volgende:
U kunt ons vergelijkingshulpmiddel voor ELEKTRODE-lassers gebruiken om de apparatuur te vinden die voldoet aan uw behoeften.
Hoe te beginnen
Wilt u met uw volgende las beginnen? Wij helpen u graag. Wij bieden een breed assortiment hoogwaardige, betrouwbare en professionele MIG-, TIG- en ELEKTRODE-lassers om u te helpen de best mogelijke afwerking voor uw project te verkrijgen. Weet u niet waar u moet beginnen? Neem contact met ons op - onze experts helpen u graag bij het vinden van het perfecte hulpmiddel dat aan uw behoeften voldoet.
