Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Het toevoegen van robotica aan uw fabricageproces hoeft niet ingewikkeld te zijn. Sterker nog, met ESAB is het eenvoudig.
Of u nu voor het eerst automatisering overweegt of een ervaren operator bent die de mogelijkheden van uw bedrijf wil uitbreiden, de robotlasoplossingen van ESAB kunnen de productiviteit verhogen en het rendement van repetitieve taken verbeteren.
Maar hoe weet je of robotica de juiste aanvulling is voor jouw bedrijfsvoering? Hoe kies je de oplossing die het beste aansluit bij jouw behoeften en productiviteitsdoelen? Laten we eens kijken hoe een samenwerking met ESAB voor een op maat gemaakte traditionele opstelling of een plug-and-play cobot-oplossing het gemakkelijk maakt om met robotica aan de slag te gaan.
In het verleden werd robotlassen vooral geassocieerd met de massaproductie van dezelfde onderdelen, zoals in de auto-industrie. De robotica is echter aan het veranderen. Bedrijven in uiteenlopende sectoren en van alle groottes integreren robotica in hun lasprocessen.
Tegenwoordig kan elke lasbewerking baat hebben bij robotica. De echte vraag is niet of robotica iets voor u is, maar welke oplossing het beste aansluit op de unieke behoeften van uw specifieke toepassingen.
Er zijn veel opties en leveranciers om uit te kiezen wanneer u robotlassen in uw workflow wilt implementeren. Hoe begin je eraan en vind je de juiste oplossing?
Bij ESAB zien we doorgaans twee soorten klanten: klanten die al ervaring hebben met robotica en de exacte eisen van hun bedrijfsvoering kennen, en klanten die net beginnen met automatisering en geen idee hebben waar ze moeten beginnen.
Wanneer u besluit te investeren in robotica met ESAB, hanteert ons team een praktische aanpak om met u samen te werken. We komen bij u langs om uw huidige proces, productiedoelen en toekomstige verwachtingen te begrijpen, alvorens een complete robotoplossing voor uw workflow aan te bevelen.
De eerste stap in dit evaluatieproces is bepalen welke oplossing het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf: een traditionele robotopstelling via een integrator of een collaboratief robotsysteem (cobot).
Bij robotlassen denk je waarschijnlijk aan een traditionele robotopstelling. Deze systemen zijn ontworpen voor consistentie en precisie op grote schaal.
Hoewel een traditioneel robotsysteem meer voorafgaande configuratie en programmeerkennis vereist, is het een ideale oplossing voor omgevingen met een lage productvariatie en een hoog volume, waar herhaalbaarheid en productiviteit cruciaal zijn.
Bij de keuze voor een traditionele robotoplossing moeten een aantal belangrijke vragen beantwoord worden:
Een traditionele robotoplossing kan geschikt zijn voor uw bedrijf als uw productiedoelen en het vaardigheidsniveau van uw lassers overeenkomen met de benodigde investering.
Kiest u voor een meer traditionele robotoplossing, dan werkt het ESAB-team samen met onze integratiepartners om uw robot uit te rusten met onze geavanceerde robotlassystemen, inclusief stroombronnen, draadaanvoersystemen, robottoortsen en lassoftware.
Maar hoe kun je robotica integreren als je team geen programmeerervaring heeft of als je voornamelijk met kleinere productieseries werkt?
Als u snel resultaten nodig hebt zonder te investeren in complexe training of een traditioneel robotsysteem, dan is een cobot wellicht de juiste oplossing voor uw bedrijf.
Cobots, zoals de ESAB ROBBI, zijn een ideale instap in de automatisering wanneer de programmeerkennis beperkt is. Bedrijven met een gevarieerde productie in kleine volumes zien nog steeds een productiviteitsverhoging zonder te investeren in een volledig traditioneel robotsysteem.
De training en bediening zijn eenvoudig. Operators kunnen de cobot eenvoudig verplaatsen en herprogrammeren voor nieuwe onderdelen of taken met minimale stilstandtijd en zonder dat een aparte operator nodig is. Dit betekent dat u de onderdelenproductie kunt verhogen zonder extra lassers aan uw personeelsbestand toe te voegen. Het verbetert ook de ergonomie doordat lassers minder tijd hoeven door te brengen met lassen in ongemakkelijke, oncomfortabele of gevaarlijke posities.
Hoe makkelijk is het om te leren hoe je een cobot moet bedienen? De ESAB ROBBI biedt meerdere instelmogelijkheden via een eenvoudig te programmeren menu met stapsgewijze instructies en via de Teach Tool.
De Teach Tool heeft slechts drie knoppen nodig om te functioneren:
Met deze intuïtieve bedieningselementen kunnen operators van elk vaardigheidsniveau eenvoudig aan de slag met lassen met een cobot.
Dit gebruiksgemak begint niet pas bij de ingebruikname, maar al bij de productselectie en -installatie. En niets maakt de start in de robotica zo gemakkelijk als een plug-and-play cobot-systeem.
Wanneer ESAB een cobot-laspakket levert, bevat dit alles wat u nodig hebt om direct aan de slag te gaan.
Een standaard ROBBI-kit van ESAB bevat bijvoorbeeld het volgende:
Het ESAB-team geeft u ook inzicht in welk vulmetaal het beste aansluit op uw toepassingsbehoeften en zorgt ervoor dat uw ROBBI-systeem vanaf dag één geoptimaliseerd is.
Alles wat u nodig heeft om met ROBBI te beginnen met lassen, is bij levering inbegrepen in dit plug-and-play-systeem.
Of u nu kiest voor een traditionele robotopstelling of een cobot-opstelling, ESAB levert meer dan alleen apparatuur. Ons team staat klaar om uw betrouwbare partner te zijn en u door elke stap van het proces te begeleiden — van het eerste adviesgesprek tot de installatie en de technische ondersteuning na de verkoop.
Robotica hoeft niet ingewikkeld te zijn. De sleutel is het vinden van een systeem dat aansluit bij de capaciteiten van uw team, de productiebehoeften van uw bedrijf en uw productiviteitsdoelen op lange termijn.
Met 120 jaar ervaring in innovatie op het gebied van lassen combineert ESAB robotoplossingen geavanceerde hardware en software tot een compleet robotlassysteem.
Klaar voor de volgende stap? Begin vandaag nog met ESAB Robotics.
