Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Vanwege de vele verschillende lasprocessen kan het kopen van uw eerste lasapparaat verwarrend zijn. Geen enkel lasproces voldoet aan de vereisten van alle toepassingen. Om het beste lasapparaat te kunnen kopen, moet u rekening houden met bepaalde factoren. Dit artikel bevat enkele waardevolle tips voor het kopen van uw eerste lasapparaat.
Om te bepalen welk lasproces het best geschikt is voor uw behoeften en toepassingen, zijn de onderstaande factoren van cruciaal belang:
Er zijn verschillende lastechnieken, maar de meest voorkomende lasprocessen zijn MIG/MAG-lassen, TIG-lassen en lassen met beklede elektrode (elektrodelassen). Elke techniek heeft zijn eigen mogelijkheden. Er is niet één proces dat geschikt is voor alle toepassingen.
Bij deze techniek wordt een afsmeltende elektrode (continue draad) vanuit een laspistool verwarmd en continu in het smeltbad geleid. Tussen de elektrode en het basismetaal wordt door de toegevoerde lasstroom een boog gevormd. Deze boog smelt de elektrode en het basismetaal tot een sterke lasverbinding. Tijdens het lasproces voert het pistool ook een beschermgas aan langs de elektrode om het smeltbad te beschermen tegen luchtverontreinigingen. MIG/MAG-lassen is eenvoudig, schoon en veelzijdig, waardoor het een van de meest gebruikte technieken is. Het proces is geschikt voor het lassen van zowel dunne als dikke metalen.
Net als MIG/MAG-lassen is ook booglassen met gevulde draad (FCAW) een draadaanvoerproces. Door de automatische bescherming is bij FCAW-lassen echter geen beschermgas nodig. Hier beschermt de gevulde lasdraad de boog tegen verontreinigingen in de lucht. Vanwege de eenvoud, effectiviteit, mobiliteit en hoge lassnelheid is FCAW-lassen geschikt voor de bouw, buiten en winderige omstandigheden.
Zowel MIG/MAG-lassen als lassen met gevulde lasdraad is gemakkelijk te leren en bij uitstek geschikt om zeer nette lassen op aluminium en staal te maken. Met deze technieken kunnen zelfs zeer dunne materialen tot 0,45 mm worden gelast.
Bij booglassen met beklede elektroden vormt zich een boog op het contactpunt tussen elektrode en werkstuk. Deze lastechniek wordt gebruikt voor het lassen van de meeste legeringen. Het proces kan binnen, buiten en in tochtige ruimtes worden gebruikt. Het is de meest economische methode en kan ook roestige metalen lassen. Dit lasproces is echter niet geschikt voor metalen dunner dan 1,2 mm, de elektrode moet regelmatig worden vervangen, er ontstaan meer spatten en de gemaakte lassen moeten worden nabewerkt. Deze techniek is ook moeilijk te beheersen. Booglassen met beklede elektrode wordt gebruikt om dikkere metalen van 1,5 mm of meer te lassen.
Bij deze techniek wordt een niet-afsmeltende wolfraamelektrode gebruikt om een lasverbinding te maken. Tussen de elektrode en het basismetaal wordt door de toegevoerde lasstroom een boog gevormd. Bij TIG-lassen smelt de elektrode niet. Indien nodig wordt toevoegmateriaal extern aangevoerd. Het smeltbad wordt beschermd tegen luchtverontreinigingen door een beschermgas, hoewel dit voor sommige lassen misschien niet nodig is.
TIG-lassen is complexer en langzamer dan andere technieken. Deze techniek geeft de gebruiker echter wel meer controle over de las. Het resultaat is een sterke hoogwaardige las. TIG-lassen kan worden gebruikt om dunne delen van roestvrij staal, staallegeringen en non-ferrometalen zoals magnesium, aluminium en koperlegeringen te lassen.
Enkele factoren waarmee u rekening moet houden voordat u een lasapparaat koopt, zijn uw lastoepassingen, budget, type en dikte van het lasmateriaal, gebruiksgemak van het lasapparaat etc.
Een andere kritische factor is het vereiste vermogen. Hoeveel vermogen is voor het lasapparaat nodig? Het vereiste vermogen is te vinden op de pagina waar het lasapparaat wordt beschreven.
Het type lasapparaat dat u koopt, moet geschikt zijn voor uw specifieke functies en projecten waaraan u meestal werkt, maar het moet ook binnen uw budget passen. Met welke factoren moet u rekening houden bij het bepalen van uw budget? Denk aan het toekomstige gebruik van het lasapparaat. Hebt u een lasapparaat nodig met meer vermogen, uitstekende warmtebeheersing en/of moet het mobiel zijn? Bent u geïnteresseerd om aanvullende lasprocessen te gebruiken of te leren?
Door rekening te houden met andere factoren zoals het vereiste vermogen en de inschakelduur en stroomsterkte, kunt u economisch en effectief lassen. Naast de kosten van het lasapparaat moet u ook denken aan de kosten van accessoires en benodigdheden. En door ook de toekomstige onderhouds- en reparatiekosten in te schatten, ziet u hoeveel u in de toekomst mogelijk aan het lasapparaat moet uitgeven. Zorg dat u alle essentiële lasveiligheidsuitrusting hebt die nodig is voor het lassen. Tot de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) behoren helmen, handschoenen, brandwerende kleding en schoenen.
Bepaal uw processen, behoeften en projecten voordat u beslist welk lasapparaat u koopt. Houd rekening met de kritische factoren zodat u het beste lasapparaat voor uw lasprojecten kunt kiezen. Hebt u vragen of meer uitleg nodig? ESAB kan al uw vragen over lassen beantwoorden en u helpen bij het kiezen van het juiste lasapparaat dat het best bij uw lasprojecten past.
