Vier stappen om het juiste mondstuk voor uw laswerk te kiezen
Maart 22, 2022
playlist Toevoegen aan afspeellijst
Door deze factoren te overwegen, kunt u het juiste mondstuk kiezen
Bij de keuze van een mondstuk voor een lastaak moet u met veel factoren rekening houden. Uw keuze hangt grotendeels af van uw lastoepassing, toegang tot de verbinding en het lasproces. Met zoveel beschikbare opties is de juiste keuze echter niet altijd duidelijk.
U moet goed over alle opties nadenken zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Dit is van cruciaal belang aangezien het lasmondstuk dat u kiest grote invloed heeft op de uiteindelijke kwaliteit. Om u hierbij te helpen, beschrijven we hier de vier stappen voor het kiezen van het juiste mondstuk.
[IMAGE]
Stap 1. Kies een eendelig of tweedelig mondstuk
Als u acetyleen gebruikt, is een eendelig mondstuk een must. Het verlengt ook de levensduur bij deze extreem hoge temperaturen. Bij andere brandbare gassen kunt u echter een tweedelig mondstuk overwegen voor een efficiëntere werking bij normaal snijden.
Stap 2. Kies de serie
Als een van de toonaangevende fabrikanten van mondstukken biedt ESAB vele verschillende series mondstukken waaruit u kunt kiezen. Daartoe behoren:
  • OXWELD® 1500-serie mondstukken - CW-23, CW-400 en CW-500
  • Snijhulpstukken C-32, C-66, C-77 en C-97
  • Handsnijbranders
  • Alle machinale snijbranders met PUROX® 4200-serie mondstukken - CW-200, CW-250 en CW-300
  • Snijhulpstukken Type 'E' en
  • C-84 handsnijbranders
Stap 3. Kies de voorverwarmcapaciteit
Welk mondstuk u kiest, hangt af van de voorverwarmcapaciteit. Als u bijvoorbeeld stalen materialen snijdt die zijn bedekt met roest en aanslag, of als u schuine randen snijdt, hebt u een hoge voorverwarmcapaciteit nodig.
Stap 4. Kies de maat
De dikte van het staal dat u snijdt, is uw leidraad bij het kiezen van de maat van het mondstuk. Houd ook rekening met andere factoren zoals gasverspilling door te grote mondstukken. Zorg dat u de juiste zuurstofdruk gebruikt voor het mondstuk dat u kiest.
Overzicht van verschillende soorten mondstukken
Mondstukken zijn hoofdzakelijk gemaakt van messing of koper, hoewel ook verchroomde mondstukken beschikbaar zijn. Messing mondstukken hebben voordelen, zoals betere weerstand tegen spatten bij toepassingen met een lagere stroomsterkte dan koper. Ze kunnen echter ook worden versplinteren bij toepassingen met een hogere stroomsterkte, waarvoor koperen lasmondstukken geschikt zijn. Deze zijn over het algemeen beter bestand tegen spatten en zijn ook gemakkelijker te hanteren bij hogere temperaturen.
Er zijn ook diverse vormen, ontwerpen en maten mondstukken waaruit u kunt kiezen. Het beste mondstuk is het mondstuk dat de juiste hoeveelheid gas naar het lasbad laat stromen voor uw specifieke toepassing. Kies een zo groot mogelijk mondstuk zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de lasverbinding. Dit zorgt ook voor het meeste beschermgas en beperkt het aantal spatten.
Nadat u de gewenste stroomsnelheid hebt bepaald, kunt u kiezen uit een reeks mondstukopties, waaronder:
  • Recht: Een recht lasmondstuk heeft een grotere diameter, is echter niet de beste optie als u maximale toegang tot de lasverbinding wilt.
  • Flessenhals: Als u optimale toegang tot de verbinding nodig hebt, overweeg dan een mondstuk in de vorm van een flessenhals. Deze zijn bijzonder geschikt voor geautomatiseerde lassystemen.
  • Kort en lang taps toelopend: Deze bieden beide goede toegang tot verbindingen en werken op een vergelijkbare manier als een flessenhalsmondstuk. Ze zijn gemaakt voor toepassingen met weinig toegang, zoals hoeken en pijplassen.
  • Conisch: Een conisch gevormd lasmondstuk biedt maximale gasdekking. Tegelijkertijd zorgt het voor voldoende zicht bij handmatig lassen. Het versnelt ook het gas in het lasbad, zodat turbulentie en andere omstandigheden geen invloed hebben op de las.
Naast de hierboven genoemde verschillende mondstukken zijn er ook schroefdraad- en opsteekmondstukken. Het belangrijkste verschil is de snelheid en veiligheid van de verbinding. Een mondstuk met schroefdraad biedt een veiligere verbinding met de toorts, zodat er geen problemen, zoals gaslekken kunnen ontstaan. Ook is de uitlijning met de contacttip beter.
Als u echter op zoek bent naar snelheid en efficiëntie, kan het even duren voordat u deze mondstukken eraf hebt geschroefd en vervangen, met name wanneer spatten in de schroefdraad zitten. In die gevallen kan een opsteekmondstuk sneller worden aangebracht en is kosteneffectiever vergeleken met mondstukken met schroefdraad.
Over de OXWELD®- en PUROX®-snijmondstukken van ESAB
Purox en Oxweld worden al jaren beschouwd als de 'cadillac' van autogeen las- en snijapparatuur. Elk van deze mondstukken is ontworpen en wordt geassembleerd en getest in Florence, SC, VS, waar we al meer dan 45 jaar gevestigd zijn. Sommige kenmerken zijn:
  • Een hardgetrokken, elektrolytisch, taai koper wordt gebruikt voor onze eendelige mondstukken. Dit is bestand tegen hitte en slijtage en gaat ook langer mee dan een mondstuk van een koperlegering.
  • Ons eendelig mondstuk heeft ook een driedubbel geklonken binnenkant, zodat de gasdoorlaten spiegelglad zijn. Het heeft ook interne hoeken die zijn afgerond voor een niet-turbulente, efficiëntere gasstroom. Dit zorgt voor schone, gladde sneden met minimale kerf.
  • De voorverwarmpoorten bevinden zich dicht bij elkaar op de mondstukken rond de snijopening voor een grotere concentratie van de voorwarmvlammen.
  • Bij lange, parallelle voorwarmdoorlaten kunt u het mondstuk aanpassen zonder de prestaties te beïnvloeden.
  • Onze eendelige mondstukken zijn gemaakt van één stuk massief koper, wat voor maximale koeling zorgt. Dit wordt altijd aanbevolen voor acetyleen en voor andere brandbare gassen bij extreme warmteblootstelling.
  • Onze tweedelige mondstukken worden aanbevolen voor een hoog lasrendement met andere brandbare gassen dan acetyleen. Ze zijn gemaakt van massief koper. Ze hebben een externe huls met zware wand en de interne delen van messing kunnen afzonderlijk worden besteld om de vervangingskosten tot een minimum te beperken.
  • De conische zittingen worden direct uitgelijnd voor een goede afdichting. Dit voorkomt lekkage rond de mondstukmoer.
Welk type mondstuk u ook kiest, u kunt de levensduur verlengen en spatten verminderen met anti-spatproducten. Zowel met een oplossing op waterbasis als keramische sprays gaan uw mondstukken langer mee zodat u ze niet zo vaak hoeft te vervangen.
