Manuales de soldadura de ESAB
(01) 619 9600
Seguir los procedimientos correctos para almacenar y resecar los electrodos garantiza soldaduras de buena calidad. En este artículo conocerá métodos de almacenamiento de los electrodos de soldadura. También comprenderá si el secado excesivo de los electrodos en un horno puede afectar al rendimiento de la soldadura.
Un electrodo de soldadura es un alambre metálico recubierto, fabricado con materiales con una composición similar al metal que se va a soldar (metal base). En la soldadura se utiliza un electrodo para sostener el arco de soldadura y funcionar como metal de relleno para la unión que se va a soldar. El revestimiento protege el electrodo metálico de cualquier daño, ayuda a estabilizar el arco y mejora la calidad de la soldadura. Los electrodos de soldadura por arco metálico (SMAW) de acero al carbono se clasifican por sus tipos de revestimiento y escoria. Dependiendo del tipo, la usabilidad del electrodo puede identificarse para la soldadura plana y horizontal o la soldadura en todas las posiciones. Además, el tipo de revestimiento puede limitar la polaridad con la que funciona el electrodo. La especificación de AWS (American Welding Society) para electrodos de acero al carbono para SMAW (AWS 5.1) contiene esta información y los tipos de revestimiento y escoria, así como la usabilidad. La especificación también contiene las propiedades mecánicas, el análisis químico y las tolerancias de concentricidad del revestimiento que debe cumplir cada clasificación de electrodos.
Los electrodos deben almacenarse de forma segura y mantenerse siempre secos, lejos de la humedad. Esto se debe a que la humedad destruye las características del revestimiento del electrodo. Esto puede causar salpicaduras excesivas durante la soldadura. También puede causar debilidad y agrietamiento en el área soldada. Cualquier electrodo expuesto al aire húmedo durante más de unas horas debe precalentarse antes de su uso. Si no sabe con seguridad cuánto tiempo han estado expuestos a la humedad, los electrodos deben volver a secarse calentándolos en un horno adecuado. Cuando se secan, los electrodos deben almacenarse en un recipiente a prueba de humedad o en un horno de mantenimiento.
Los métodos de almacenamiento de los electrodos de soldadura dependen de su tipo. El almacenamiento de los electrodos celulósicos (E6010 y E6011) en el mismo horno que los electrodos de bajo contenido en hidrógeno (E7015, E7016, E7018, E7018M, E7028 y E7048) puede tener un efecto negativo en el rendimiento de los electrodos. Un electrodo 6010 o celulósico tiene un contenido de humedad aproximadamente del 4 al 6 por ciento. Los electrodos bajos en hidrógeno, tal como se fabrican, tienen un contenido de humedad aproximadamente del 0,1 al 0,4 por ciento y generalmente se envasan en latas herméticamente selladas o envasadas al vacío. Si estos electrodos se almacenan en el mismo horno de mantenimiento de 57 a 60 °C, la humedad del E6010 excedente se absorberá en el revestimiento. Aunque pueda parecer que el rendimiento no se ve afectado, la elevada cantidad de humedad en el E7018 puede que no produzca un depósito bajo en hidrógeno.
La mayoría de los fabricantes recomiendan que los electrodos bajos en hidrógeno se almacenen entre 105 y 150 °C. Comparativamente, los tipos celulósicos no suelen colocar en un horno de mantenimiento porque la absorción de humedad no tiene ningún efecto sobre el rendimiento en general. Si ambos electrodos se almacenaran en el mismo horno de mantenimiento a la temperatura máxima, el 7018 absorbería un mayor contenido de humedad y el electrodo 6010 funcionaría mal porque la humedad en su revestimiento sería insuficiente para darle al electrodo la energía o fuerza de arco suficiente en todo el electrodo. Esa energía del arco ayuda a controlar la penetración de la soldadura. Si esos electrodos absorben demasiada humedad, tendrán una mala dirección del arco, exceso de salpicaduras e incluso porosidad interna.
La tabla contiene algunos de los electrodos de acero al carbono más comunes y sus temperaturas de mantenimiento. Para obtener cifras más precisas, debe contactar a su distribuidor. Los electrodos de acero inoxidable deben almacenarse a temperaturas equivalentes a los tipos de acero al carbono con bajo contenido de hidrógeno.
