Global Human Rights Policy
Code of Conduct
0800 701 3722
Muitos soldadores enfrentam o problema de passar no teste de dobra guiada em materiais base 5083. O presente artigo ajuda a entender por que os testes de dobra estão falhando e qual a liga de adição você deve usar.
O teste de dobra guiada é uma verificação do controle de qualidade. O teste ajuda a avaliar a ductilidade do metal de solda na face e na base de uma junta soldada. Durante o processo, a amostra de teste é dobrada a 180°. Os testes de dobra da face são realizados com a face da solda em tensão. Os testes de dobra da base são realizados com a dobra da solda em tensão.
O material base 5083 pode ser soldado com sucesso com 5356, 5183 e/ou 5556. Todas essas três ligas de adição podem ser adequadas para soldar esse material base. No entanto, a escolha de uma dessas ligas de adição depende das exigências de aplicação e serviço do componente que está sendo soldado.
O material base 5083 pode ser usado em várias aplicações, inclusive construção naval, tanques criogênicos, veículos militares e fabricações estruturais. Do ponto de vista do projeto, considerando as soldas de filete, os valores típicos de resistência ao cisalhamento transversal dessas três ligas de adição (5356, 5183 e 5556) são 26Ksi, 28Ksi e 30Ksi, respectivamente.
Considerando a resistência à tração transversal de ranhura, a linha de adição 5356 é normalmente usada apenas em material base 5083 quando não há necessidade de qualificações do procedimento de soldagem de ranhura. A linha de adição 5356 pode não atingir consistentemente as exigências mínimas de resistência à tração do código (40ksi – 275 MPa) para testes de tração transversal de ranhura do material base 5083.
A adição 5183, desenvolvida especificamente para soldagem do material base 5083, atenderá às exigências da propriedade mecânica para qualificação do procedimento de solda de ranhura. A liga base 5556 tem propriedades mecânicas ligeiramente mais elevadas ao longo da 5183 e pode ser usada para soldar o material base 5456 de resistência ligeiramente maior. Ela também atenderá às exigências mínimas de tração para o material base 5083.
O material base 5083 não deve ser soldado com uma linha de adição 4043 ou 4047. Não é recomendado que qualquer material base da série 5xxx com mais de 2,5% de magnésio seja soldado com uma liga de adição da série 4xxx.
A falha em um teste de dobra guiada pode acontecer devido a várias razões:
A razão mais óbvia é que há alguma forma de descontinuidade na solda, o que causou a rachadura, geralmente falta de fusão. Para determinar a presença de eventuais descontinuidades significativas que possam ter causado a falha, a amostra de falha precisa ser inspecionada.
O teste foi realizado corretamente? As amostras podem não ter sido preparadas corretamente antes da dobra, ou elas foram dobradas sobre o raio incorreto. O exame das amostras com falha é necessário para verificar se elas foram preparadas de acordo com a especificação relevante. O procedimento de teste deve ser avaliado para determinar a correção.
Qual método de teste foi usado? O método de teste de dobra guiada é o método preferido para testar soldas alumínio devido a variações significativas nas propriedades mecânicas soldadas de algumas ligas de alumínio. O método de teste do êmbolo não é recomendado para ligas de alumínio de mais resistência como as que você está testando.
O uso de uma liga de adição inadequada, como uma série 4xxx usada nesse material base, poderia resultar em uma solda de baixa ductilidade e, portanto, suscetibilidade à falha.
