A ESAB é líder mundial em equipamentos e consumíveis de soldagem e corte. Explore nossa linha completa de produtos de soldagem e corte para praticamente todas as aplicações.
0800 701 3722
Quando o assunto é soldagem, proteger sua visão é uma parte importante dela. Na verdade, olhar para um arco pode causar danos oculares, inclusive problemas permanentes e até cegueira. Isso é simplesmente porque um arco de corte a plasma emite um amplo espectro de radiação eletromagnética. Ele vai desde a luz infravermelha (IR) passando pelo espectro visível até a faixa ultravioleta (UV). Os cortadores a plasma também podem ser intensos porque a corrente do arco está em algum ponto entre 100 e 800 A.
Não há proteção ocular necessária para o corte a plasma CNC. No entanto, existem várias fontes de recomendações, inclusive OSHA e ANSI.
A tabela "OSHA Fact Sheet "Eye Protection Against Radiant Energy During Welding and Cutting in Shipyard Employment" também faz referência aos números ANSI. Os números de sombra protetora se referem à sombra escura de óculos de segurança ou anteparos de soldagem. Quanto maior for o número, mais escuro será o vidro
A ANSI e a AWS (American Welding Society) publicaram uma tabela um pouco mais detalhada em "ANSI Z49.1:2005 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes".
Em ambos os casos, as recomendações afirmam "começar com uma sombra muito escura para ver a zona de solda. Em seguida, vá para uma tonalidade mais clara que oferece uma visão suficiente da zona de solda sem chegar abaixo do mínimo."
Em comparação, as recomendações da ANSI para soldagem SMAW, GMAW e FCAW estão todas na faixa de sombra de 10 a 14.
Quando está soldando, você tende a ficar imóvel e olhar para a zona de solda através de um capacete. Isso permite que você opere manualmente o maçarico de soldagem a poucos centímetros de distância do seu rosto.
Operar uma máquina de corte a plasma CNC é um pouco diferente:
Com essas considerações em mente, como um operador de plasma CNC pode usar óculos tão escuros quanto um anteparo de soldador e ainda ver o suficiente para fazer alguma coisa? Existem opiniões diferentes quando se trata de proteção ocular para corte a plasma CNC.
Obviamente, se operasse um maçarico a plasma de 800 A na mesma distância de um maçarico de soldagem típico, você precisaria de um capacete de soldagem para proteção. Porém, ninguém olha para o arco enquanto opera uma máquina CNC, a menos que esteja tentando realizar o diagnóstico de algo enquanto corta. Nesse caso, o anteparo de um soldador geralmente é mantido entre o rosto e o maçarico para permitir uma visualização segura. Porém, para o funcionamento normal de uma máquina CNC, isso é muito escuro.
Algumas pessoas do setor só recomendam o uso de proteção contra luz UV e IR. Elas acreditam que a luz visível não pode prejudicar seus olhos. Como a maioria dos óculos de segurança (mesmo os claros) filtram as luzes UV e IR, tons escuros não são necessários.
No entanto, suas evidências não são definitivas e não valem o risco quando você está falando sobre manter sua visão. De fato, um corpo crescente de pesquisas aponta a luz visível intensa como causa de danos oculares, inclusive degeneração macular, descolamento de retina e cegueira permanente.
A fonte do problema é a "luz azul". A luz visível inclui comprimentos de onda na faixa de 380 a 780 nm. Comprimentos de onda mais curtos dentro desse espectro criam luz na faixa "azul". Esses são os comprimentos de onda mais energéticos, tornando-os mais perigosos para exposições de retina a longo prazo.
Essa análise espectral mostra como a intensidade relativa da luz em todo o espectro pode parecer estar vindo de um arco típico de corte a plasma. A luz mais intensa e visível está na faixa "luz azul".
Uma vez que gera luz em todo o espectro, um arco de plasma definitivamente inclui "luz azul" na luz que você vê. A luz visível de um arco de plasma é extremamente intensa, assim como a "luz azul" é prejudicial. Portanto, é potencialmente perigoso para o olho humano.
O problema é que você não consegue sentir danos na retina até que esteja feito. Se danificar sua retina, a única maneira que você saberá é quando sua visão começa a declinar. Esse dano é permanente.
Há um meio feliz que protege os olhos do operador de plasma CNC e ainda permite que eles vejam, operem os controles e caminhem pela oficina sem tropeçar. As sombras recomendadas podem ser escuras, mas usar óculos de segurança claros não é a resposta. O uso de óculos de segurança com lentes amarelas é recomendado, em vez disso, para bloquear a luz azul potencialmente prejudicial. Além disso, um anteparo secundário entre o operador e o maçarico de corte, talvez uma cortina de soldagem ou um anteparo plástico escuro, também pode ajudar a proteger o operador da radiação mais prejudicial.
OSHA Fact Sheet - Eye Protection against Radiant Energy during Welding and Cutting in Shipyard Employment
The Risk of Eye Damage from Bright and Blue Light Therapy
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists - Retinal light toxicity
