+41 44 741 2525
Ein effektives Wärmemanagement ist ein entscheidender, aber oft übersehener Faktor für die Leistung von Schweißbrennern. Ob MIG oder WIG, der Brenner ist das wichtigste Werkzeug des Schweißers und die Komponente, die dem Lichtbogen am nächsten ist Während des Schweißens ist diese einer starken thermischen Belastung ausgesetzt. Ohne ausreichende Kühlung kann übermäßige Hitze die Verschleißteile zersetzen, die Lebensdauer des Brenners verkürzen und zu Sicherheitsrisiken für den Schweißer führen..
TBi Industries bietet ein umfassendes Sortiment an gas- und wassergekühlten Brennerlösungen, die auf eine optimale Wärmeableitung, höhere Langlebigkeit und verbesserten Bedienkomfort ausgelegt sind. In diesem Artikel gehen wir auf die Unterschiede zwischen Gas- und wassergekühlten Brennern für MIG- und WIG-Anwendungen ein und zeigen auf, wie die technischen Innovationen von TBi eine überlegene Leistung in verschiedensten industriellen Schweißumgebungen ermöglichen.
Lichtbögen beim Schweißen können Temperaturen von über 6.000 °C (10.800 °F) erreichen. Dabei wird erhebliche Strahlungswärme in den Brennerhals, die Stromdüse und den Griff geleitet. Diese Hitze kann folgende Probleme verursachen:
Schweißbrenner, egal ob MIG- oder WIG-Schweißbrenner, erzeugen während des Betriebs enorme Hitze. Die Kontrolle dieser Wärme ist entscheidend für die Leistung des Brenners, den Schutz der Verschleißteile und den Komfort des Bedieners. Es gibt zwei Hauptkühlmethoden: gasgekühlte und wassergekühlte Brenner. Jede Methode bietet spezifische Vorteile und ist für bestimmte Anwendungen besonders geeignet.
Funktionsweise: Gasgekühlte Brenner leiten die Wärme durch natürliche Konvektion und den Luftstrom um den Brennerkörper und die Verschleißteile ab. Das beim MIG-Schweißen verwendete Schutzgas trägt ebenfalls zur Kühlung kritischer Komponenten bei.
Vorteile:
TBi Gasgekühlte MIG-Brenner: Expert Serie Gasgekühlte Modelle Art der Kühlung: Gasgekühlt (eine Form der Luftkühlung mit Schutzgas) Leistung:
Eigenschaften:
Ideal geeignet für:
Funktionsweise: Wassergekühlte Brenner nutzen interne Kühlkanäle, um flüssiges Kühlmittel durch den Brennerhals und den Griff zu leiten und so die Wärme effektiv zu absorbieren und abzuleiten. Dadurch kann der Brenner über längere Zeit mit höheren Stromstärken betrieben werden, ohne zu überhitzen.
Vorteile von wassergekühlten Brennern:
TBi Wassergekühlte MIG-Brenner: Modelle der Expert-Serie
Art der Kühlung: Wassergekühlt (flüssigkeitsbasiertes Wärmemanagementsystem)
Leistung:
Das WIG-Schweißen (TIG) ist bekannt für seine Präzision und Kontrolle, bringt jedoch oft längere Lichtbogenzeiten und eine höhere thermische Belastung mit sich als andere Verfahren, was eine effektive Kühlung für Leistung und Sicherheit unerlässlich macht.
Gasgekühlte WIG-Brenner Gasgekühlte WIG-Brenner sind leicht und einfach zu bedienen und daher ideal für leichte Schweißarbeiten, Wartungsarbeiten und mobile Anwendungen. Sie eignen sich gut für Arbeiten, die Mobilität und Flexibilität erfordern, und bewältigen in der Regel Schweißströme von bis zu 250 Ampere. Bei längeren oder hochstromigen Schweißarbeiten neigen sie jedoch eher zur Überhitzung.
Wassergekühlte WIG-Brenner Wassergekühlte WIG-Brenner sind für Anwendungen mit hoher Stromstärke und längerer Schweißdauer ausgelegt. Durch die Zirkulation von Kühlmittel durch interne Kanäle wird die Wärmeentwicklung bei diesen Brennern effizient gesteuert, was eine stabile Lichtbogenleistung, eine längere Lebensdauer der Verschleißteile und einen höheren Bedienkomfort gewährleistet. Sie werden häufig in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Hochleistungsverarbeitung eingesetzt.
Die Wahl zwischen Gasgekühlten und wassergekühlten WIG-Brennern hängt von Faktoren ab – darunter Stromstärke, Einschaltdauer, Arbeitsplatzbedingungen sowie der Frage, ob Mobilität oder thermische Leistung im Vordergrund steht.
Verwenden Sie gasgekühlte Brenner (wie die MIG-Brenner der TBi Expert-Serie oder die gasgekühlten WIG-Brenner von TBi wie z.B. denTBi SR 9) für Arbeiten, bei denen Flexibilität, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität haben. Diese Brenner eignen sich hervorragend für leichte bis mittlere Fertigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Greifen Sie zu wassergekühlten Brennern , wenn Sie mit hohen Stromstärken, langen Schweißzyklen oder in anspruchsvollen industriellen Umgebungen arbeiten, die einen Dauerbetrieb ohne Überhitzung erfordern.
Die TBi-Brenner verfügen über mehrere firmeneigene Merkmale, die die Kühleffizienz und das Benutzererlebnis verbessern:
TBi verwendet Kupferlegierungen und Aluminium in Brennerhälsen und Stromdüsenhaltern, um die Wärme effektiv von kritischen Komponenten abzuleiten.
In wassergekühlten Brennern verbaut TBi präzisionsgefertigte interne Kanäle, die den Kühlmittelfluss gezielt zu den heißesten Bereichen wie dem Brennerhals und der Stromdüse leiten. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabfuhr und minimiert Hotspots.
Die Griffe bestehen aus hitzebeständigen, schlagfesten Polymeren, die die Hand des Bedieners isolieren und gleichzeitig ein ausgewogenes Brennergewicht gewährleisten – für weniger Ermüdung bei längeren Schweißarbeiten.
Die Wahl zwischen gasgekühlten und wassergekühlten Brennern hängt von Ihrer Schweißanwendung, den aktuellen Anforderungen, dem Arbeitszyklus und den Platzverhältnissen ab. Das TBi-Portfolio an MIG-Brennern - von der agilen Expert Air-Cooled Serie bis hin zur wassergekühlten Industrial Line - bietet für jede Anforderung die passende Lösung zur effektiven Wärmeregulierung und präzisen Schweißausführung.
Für industrielle Anwender, Roboterintegratoren und professionelle Schweißer bieten die Kühlungsinnovationen von TBi einen zuverlässigen Weg zu verbesserter Schweißqualität, Betriebseffizienz und längerer Lebensdauer der Ausrüstung.
Entdecken Sie TBis komplettes Sortiment an Brennern und deren Kühloptionen.
