Laserstrahlschweißen Sicherheit: Brand-, Schweißrauch-, Staub- und elektrische Gefahren
September 4, 2026
Der Laserstrahl und seine Reflexionen sind die unmittelbar erkennbaren Gefahren in einer Laserstrahlschweißumgebung – aber sie sind nicht die einzigen. Feuer, Schweißrauch, Metallstaub, Thermitreaktionen und elektrische Gefahren stellen alle ernsthafte Risiken dar, die verstanden und kontrolliert werden müssen. Dieser Leitfaden behandelt die nicht strahlenbezogenen Gefahren, die mit handgeführten Laserschweißsystemen verbunden sind, sowie die Maßnahmen, die für deren sichere Kontrolle erforderlich sind. Für Informationen zu Gefahren durch Laserstrahlen und PSA siehe unsere Artikel zu Gefahren durch Laserstrahlen und Strahlung und PSA beim Laserschweißen.
Brandgefahren
Der Laserstrahl, seine Reflexionen und die beim Schweißprozess erzeugte Wärme können alle als Zündquellen wirken. Beim Laserschweißen können brennbare und leicht entflammbare Materialien entzündet werden, die in einer herkömmlichen Lichtbogenschweißumgebung normalerweise kein signifikantes Brandrisiko darstellen würden – weil der Laserstrahl eine größere Reichweite hat und Reflexionen auch Materialien erreichen können, die sich nicht in unmittelbarer Nähe der Schweißnaht befinden.
  • Halten Sie alle brennbaren Materialien vom Laserstrahl und dem Schweißbereich fern – dazu gehören Papier, Pappe, Holz, Kunststoffe, Schmierstoffe, Lösungsmittel und alle Textilien, die nicht als flammenhemmend klassifiziert sind.
  • Prüfen Sie den Arbeitsbereich vor Beginn der Schweißarbeiten und entfernen oder schirmen Sie alle brennbaren Materialien ab.
  • Halten Sie geeignete Feuerlöschgeräte sofort verfügbar und zugänglich – für Metallbrände (einschließlich Staub- und Spänebrände beim Laserschweißen von Aluminium, Titan, Magnesium und anderen reaktiven Metallen) ist ein Feuerlöscher der Klasse D erforderlich.
  • Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen von Metallbränden – Metallstaub reagiert mit Wasser und erzeugt Hitze und Wasserstoffgas, wodurch ein zusätzliches Explosionsrisiko entsteht.
Notfallmaßnahmen bei Bränden
  • Schalten Sie den Laser sofort über den Notstopp aus.
  • Verwenden Sie den für die Brandart geeigneten Feuerlöscher – Klasse D für Metallbrände.
  • Verlassen Sie den Bereich und befolgen Sie den Notfallplan der Einrichtung.
  • Versuchen Sie nicht, ein Feuer zu bekämpfen, wenn es mit dem verfügbaren Feuerlöscher nicht sicher unter Kontrolle gebracht werden kann.
Gefahren durch Schweißrauch
Beim Laserschweißen entstehen Rauch und Schweißdämpfe, die aus feinen Partikeln und Gasen bestehen, welche aus dem Grundmaterial, dem Zusatzdraht (sofern verwendet), Schutzgasen, Lacken, Beschichtungen und chemischen Reaktionen im Schmelzbad entstehen. Schweißrauch ist als krebserregend für den Menschen eingestuft und kann bei wiederholter Exposition schwere Schäden an Lunge, Herz, Nieren und zentralem Nervensystem verursachen. Der beim Laserstrahlschweißen entstehende Schweißrauch ist typischerweise feiner in der Partikelgröße als der Schweißrauch beim herkömmlichen Lichtbogenschweißen, was sein Eindringen in die Atemwege verstärkt.
  • Halten Sie Ihren Kopf von der Rauchfahne fern – positionieren Sie sich nicht so, dass die aufsteigende Rauchsäule beim Schweißen über Ihr Gesicht zieht.
  • Verwenden Sie das Rauchabsaugsystem — das Rauchabsaugsystem muss den Rauch an der Quelle erfassen. Stellen Sie sicher, dass es betriebsbereit und effektiv ist, bevor Sie mit dem Schweißen beginnen. Die Quellenabsaugung ist nicht optional.
  • Schweißen Sie in einem belüfteten Bereich — Allgemeine Hintergrundbelüftung kann ergänzen, ersetzt jedoch nicht die Absaugung am Entstehungsort.
  • Überwachen Sie die Luftqualität regelmäßig — Führen Sie regelmäßige Luftqualitätsmessungen durch, um die Schweißrauchkonzentrationen im Schweißbereich zu messen und die Wirksamkeit der Absaugung zu bestätigen. Die Ergebnisse der Überwachung sollten aufgezeichnet und überprüft werden.
  • Atemschutz — In beengten Räumen oder Situationen, in denen eine ausreichende Absaugung nicht möglich ist, ist geeignete Atemschutzausrüstung (RPE) mit Zulassung für Schweißrauch zu tragen. Allgemeine Hinweise zur sicheren Einrichtung eines Arbeitsplatzes für das Laserstrahlschweißen finden Sie in unserem Artikel zur Einrichtung eines sicheren Arbeitsplatzes für das Laserstrahlschweißen.
Staubexplosionsgefahren
Beim Laserstrahlschweißen entsteht Metallstaub, der ein ernstes Brand- und Staubexplosionsrisiko darstellt – eine Gefahr, die weniger bekannt ist als die Risiken durch Laserstrahl und Schweißrauch, aber ebenso wichtig zu managen ist. Staubexplosionen entstehen, wenn brennbarer Metallstaub in der Luft oberhalb der unteren Explosionsgrenze schwebt und eine ausreichende Zündquelle vorhanden ist. Die erste Explosion kann angesammelten Staub verstreuen und so eine heftigere Sekundärexplosion auslösen, die in der Regel das zerstörerischere Ereignis darstellt.
  • Tägliche Reinigung der Sammelbehälter — Schrottbehälter, Vorbehälter und Staubabscheider müssen mindestens einmal pro Schicht geleert und gereinigt werden, um die Ansammlung von brennbarem Metallstaub zu verhindern.
  • Magnesium und Magnesiumlegierungen – Vermeiden Sie das Laserstrahlschneiden oder Schweißen von Magnesium und seinen Legierungen. Diese Werkstoffe bergen das höchste Staubexplosionsrisiko aller in Fertigungsumgebungen üblicherweise vorkommenden Metalle.
  • Aluminium und Titan – Staub, der beim Laserstrahlschweißen von Aluminium, Titan und Zink entsteht, birgt ein erhebliches Explosionsrisiko. Diese Stäube müssen umgehend und sorgfältig entfernt werden – lassen Sie sie sich nicht in Absaugsystemen oder auf umliegenden Oberflächen ansammeln.
Gefahren durch Thermitreaktionen
Eine Thermitreaktion ist eine stark exotherme chemische Reaktion, die intensive Hitze erzeugt und eine Explosion oder einen unkontrollierbaren Brand verursachen kann. In Laserstrahlschweißumgebungen können Thermitreaktionen ausgelöst werden, wenn bestimmte Metallstäube miteinander in Kontakt kommen.
Das häufigste Risiko besteht in der Kombination von Aluminiumstaub mit Eisenoxid (Rost aus Stahl). Beim Vermischen können sich diese beiden Materialien spontan entzünden und eine Reaktionstemperatur von über 2.500 °C erzeugen – weit jenseits der Möglichkeiten herkömmlicher Feuerlöscher, einen Brand zu kontrollieren. Staub aus Titan, Zink und deren Legierungen kann in Verbindung mit oxidiertem Eisen- oder Kupferstaub ebenfalls gefährliche Reaktionen hervorrufen.
Um Thermitreaktionen zu verhindern:
  • Verwenden Sie nach Möglichkeit für verschiedene Werkstoffe jeweils separate Maschinen – vermeiden Sie es, dasselbe Laserstrahlschweißsystem für Aluminium und Stahl ohne gründliche Reinigung zwischen den Werkstoffwechseln zu verwenden.
  • Reinigen Sie vor der Umschaltung zwischen unterschiedlichen Werkstoffen den Bereich, die Absaugsysteme und die umliegenden Oberflächen vollständig von Staub.
  • Verhindern Sie die Vermischung von Metallstäuben aus verschiedenen Werkstoffen in Sammelbehältern und Absauganlagen – die getrennte Sammlung ist der sicherste Ansatz.
  • Bei Metall- oder Thermitbränden darf niemals Wasser verwendet werden – im Laserstrahlschweißbereich müssen geeignete Feuerlöscher der Klasse D installiert und gewartet werden.
Elektrische Gefahren
Laserschweißstromquellen arbeiten mit Hochspannungsstromversorgungen. Elektrische Gefahren müssen mit der gleichen Strenge beachtet und kontrolliert werden wie Laserstrahl- und Feuergefahren.
  • Erdung — Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle vor der Verwendung ordnungsgemäß geerdet ist, um einen Stromschlag zu verhindern. Überprüfen Sie die Erdungsverbindung zu Beginn jedes Betriebsbeginns.
  • Lockout-Tagout — Führen Sie keine Reparaturen, Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeiten an elektrischen Komponenten durch, ohne vorher die Stromquelle vollständig zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Befolgen Sie das Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO). Dies ist eine zwingende Sicherheitsvorgabe, keine Empfehlung.
  • Nur qualifiziertes Personal — Elektrische Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, die Laserquelle, die Stromquelle oder die elektrischen Bauteile ohne entsprechende Schulung und Genehmigung zu warten.
  • Kontrolle vor Schichtbeginn — Vor jedem Arbeitsbeginn sind Stromkabel, Erdungsanschlüsse und Kühlschläuche auf Anzeichen von Beschädigung, Abrieb oder Verschleiß zu überprüfen. Verwenden Sie das System nicht, wenn eine elektrische Komponente beschädigt ist.
Wartung und Inspektion
Routinewartung ist für einen sicheren Laserstrahlschweißen unerlässlich. Ein schlecht gewartetes System birgt Gefahren, die über die eines ordnungsgemäß gewarteten Systems hinausgehen – falsch ausgerichtete Strahlen, beschädigte Linsen, die Laserenergie streuen, blockierte Absaugsysteme und sich verschlechternde elektrische Verbindungen erhöhen das Risiko ohne Vorwarnung.
  • Halten Sie sich an den vom Hersteller empfohlenen Wartungsplan für alle Systemkomponenten – verschieben Sie planmäßige Wartungsarbeiten nicht.
  • Schutzlinsen und Filter regelmäßig prüfen und reinigen. Verunreinigte oder beschädigte Optiken können zu einer Fehlausrichtung des Laserstrahls oder zu einer unkontrollierten Streuung der Laserenergie führen.
  • Überprüfen Sie regelmäßig die Lüftungs- und Absauganlage, um eine effektive Rauch- und Partikelabscheidung sicherzustellen – achten Sie auf Verstopfungen, den Zustand der Filter und den Durchfluss.
  • Überprüfen Sie regelmäßig alle Systemkomponenten auf Verschleiß und Beschädigungen, wie in der Betriebsanweisung beschrieben.
  • Die Laserquelle sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden – befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers für den Austausch oder die Wartung des Lasermoduls.
Zusammenfassung der Notfallmaßnahmen
Not- und Hilfsdienste Sofortmaßnahmen
Feuer Laser über Not-Aus abschalten. Geeigneten Feuerlöscher verwenden – Klasse D für Metallbrände. Evakuieren. Befolgen Sie den Notfallplan der Einrichtung.
Laserexposition der Augen oder Haut Suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Dem Vorgesetzten melden. Vervollständigen Sie den Vorfallsbericht. Eine ärztliche Untersuchung sollte nicht verzögert werden, auch wenn keine unmittelbaren Schmerzen auftreten – Netzhautverletzungen sind möglicherweise nicht sofort erkennbar.
Stromausfall oder Maschinenstörung Schalten Sie die Maschine aus. Lockout/Tagout-Verfahren anwenden. Benachrichtigen Sie qualifiziertes Wartungspersonal, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird.
Staub- oder Thermitbrand Wasser nicht verwenden. Verwenden Sie einen Feuerlöscher der Klasse D. Evakuieren! Befolgen Sie den Notfallplan der Einrichtung.
