Dies ist eine strukturierte, technische Entscheidungshilfe, die Ihnen hilft, anhand von Werkstoffdicke, Anwendung, Produktivität und Qualitätsanforderungen zu entscheiden, wann das MIG- oder WIG-Verfahren verwendet werden sollte. Jeder Abschnitt beginnt mit einer kurzen Übersicht, gefolgt von einer tabellarischen Aufschlüsselung zum schnellen Vergleich und zur Entscheidungsfindung. Egal, ob Sie eine neue Schweißanlage spezifizieren oder Ihren aktuellen Prozess bewerten, erkunden Sie die Aluminiumschweißlösungen von ESAB, um die richtige Ausrüstung für Ihre spezifische Anwendung zu finden. Gehe zu Einführung in den Vergleich von MIG und WIG für Aluminium MIG-Schweißen von Aluminium – Wann und warum WIG-Schweißen von Aluminium – Wann und warum Prozessauswahl nach Werkstoffdicke und Anwendung MIG- und WIG-Schweißen gleichzeitig am selben Teil Anforderungen an die Ausrüstung: Stromquelle, Zuführung & Brenner Häufig gestellte Fragen: MIG vs. WIG für Aluminium Sprechen Sie mit uns über Prozesslösungen für Aluminium Einleitung in den Vergleich von MIG und WIG für Aluminium Aluminium stellt besondere Herausforderungen beim Schweißen dar: Hohe Wärmeleitfähigkeit, schnelle Wärmeableitung, eine widerstandsfähige Oxidschicht und Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen und Verformungen. Sowohl mit MIG als auch mit WIG können einwandfreie Aluminiumschweißnähte erzeugt werden, unterscheiden sich aber grundlegend in der Abschmelzleistung, der Wärmeeinbringungskontrolle, den Anforderungen an die Fähigkeiten der Schweißenden und der Eignung für Serienfertigung gegenüber Präzisionsarbeiten. In der Praxis wird das MIG-Schweißen von Aluminium typischerweise dort eingesetzt, wo Produktivität, Wiederholbarkeit und längere Schweißnähte an mitteldicken Bauteilen erforderlich sind, insbesondere mit gepulsten MIG- und Push-Pull-Brennersystemen. Das WIG-Schweißen von Aluminium wird bevorzugt, wenn geringe Materialdicken, enge Geometrien oder hohe ästhetische Ansprüche eine präzise Kontrolle über das Schmelzbad und die Wärmeeinbringung erfordern. Meist wird beides eingesetzt: MIG für den Großteil der zu schweißenden Nähte, WIG für kritische Details und Reparaturen. Artikel Aluminium-MIG (Sprühlichtbogen / Puls) WIG Wechselstrom Verfahren Konstanter Drahtvorschub, Konstantspannungs-Stromquelle, feintropfiger, bzw. Werkstoffübergang im Pulslichtbogen Nicht-abschmelzende Wolframelektrode, separat zugeführter Schweißzusatz, Wechselstrom mit Balance / Frequenz Vorteile Hohe Abschmelzleistung, hohe Produktivität, einfachere Standardisierung für die Produktion Maximale Prozesskontrolle, exzellentes Nahtaussehen, ideal für feine/präzise Arbeiten Typische Anwendung 3–12 mm Werkstoffdicken, lange Nähte, Tanks, Anhänger, Rahmen, hohes Volumen 1–3 mm Werkstoffdicke, Kanten, sichtbare Verbindungen, Prototypen, Reparaturen Anforderungen an die Fähigkeiten Einfacher auszubilden für die grundlegende Produktion (mit guten Verfahrensarten/WPS). Höheres handwerkliches Geschick ist für gleichbleibende Qualität erforderlich. Das Aufrechterhalten von konstantem Drahtvorschub ist beim MIG-Schweißen von Aluminium besonders herausfordernd – und einer der häufigsten Gründe für Probleme in der praktischen Anwendung. Aluminiumdraht ist weicher, leichter und anfälliger für Knicke, Verwicklungen und Spanbildung als Stahldraht, weshalb das gesamte Vorschubsystem (von Vorschubrollen und Drahtführungen bis hin zur Brennergeometrie) speziell für Aluminium optimiert werden muss. Bei längeren Förderstrecken ist ein Push-Pull-Brennersystem oft unerlässlich, und allein die Wahl des Linermaterials kann den Unterschied zwischen einem stabilen Lichtbogen und sich wiederholenden Unterbrechungen ausmachen. Eine detaillierte Anleitung zum Einrichten und zur Fehlerbehebung an Ihrem Drahtvorschubsystem finden Sie in unserem Leitfaden zur Verbesserung der Drahtförderfähigkeit und Drahtförderung beim MIG-Schweißen von Aluminium. MIG-Schweißen von Aluminium – Wann und warum Das MIG-Schweißen von Aluminium ist ein hochproduktives Verfahren, das sich am besten für mitteldicke bis dicke Werkstoffe, lange Schweißnähte und Serienfertigung eignet. Mit geeigneten Pulsmodi, Push-Pull-Brennern und speziell für Aluminium entwickeltem Zuführsystem liefert es hochwertige, gleichmäßige Schweißnähte bei gleichzeitiger Kontrolle der Wärmeeinbringung und des Verzugs. MIG-Übersicht & Anwendungsfälle Definition MIG-Schweißen von Aluminium mit feintropfigem oder gepulstem feintropfigem Werkstoffübergang, Massivdraht und Argon/Ar-He-Schutzgas. Am besten geeignet für Dünne und dickere Aluminiumprofile; lange Kehl- und Stumpfschweißungen; hohes Produktionsvolumen, Mehrschichtbetrieb. Vorteile Hohe Abschmelzleistung und Schweißgeschwindigkeit, gute Kompatibilität mit Automatisierung und Robotik; nach der Justierung leicht wiederholbar. Typische Anwendungen Tanks, Anhänger, LKW-Aufbauten, Schiffskonstruktionen, Rahmen, Plattformen, allgemeine Fertigung. Typische Aluminium-MIG-Faktoren Typische Anwendungsbereiche für das MIG-Schweißen von Aluminium sind Blechdicken von 3 mm oder mehr, bei denen ein Durchbrennen leichter zu vermeiden ist und das MIG-Schweißen sowohl effizient als auch wirtschaftlich ist; lange Nähte und sich wiederholende Arbeiten, bei denen das MIG-Schweißen die Durchlaufzeit im Vergleich zum WIG-Schweißen drastisch reduzieren kann; größere Schweißerteams, bei denen Synergiekennllinien für Sprüh- und Impulslichtbögen die Standardisierung der Ergebnisse durch die verschiedenen Bediener erleichtern; und das Automatisierungspotenzial, da sich das MIG-Schweißen gut in Positionierer, Roboter und andere mechanisierte Systeme integrieren lässt. WIG-Schweißen von Aluminium – Wann und warum Das WIG-Schweißen von Aluminium ist ein Präzisionsverfahren, das dann gewählt wird, wenn dünne Bleche, komplizierte Verbindungen oder eine hohe kosmetische Qualität wichtiger sind als eine maximale Abschmelzleistung. Die Kontrolle von Wellenform, Balance und Frequenz beim AC-WIG-Schweißen ermöglicht eine präzise Steuerung der Oxidreinigung und des Einbrands und ist somit ideal für kritische, dünne oder gut sichtbare Schweißverbindungen. WIG-Übersicht & Anwendungsfälle Definition Wechselstrom-WIG-Schweißen von Aluminium mit einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode und separatem Schweißstab. Am besten geeignet für Kleine Werkstoffdicken, Kanten, Ecken, Kleinteile, sichtbare Schweißnähte und Prototypen. Vorteile Hervorragende Schmelzbadkontrolle, geringe Wärmeeinbringung, hochwertiges Schweißraupenprofil und Aussehen. Typische Anwendungen Dünne Abdeckungen und Gehäuse, kleine Halterungen, Präzisionsteile, Rahmenbau, Reparaturarbeiten, Prototypenbau. Typische Aluminium-WIG-Faktoren Typische Anwendungen für das WIG-Schweißen von Aluminium sind dünne Werkstoffe unter ca. 3 mm, bei denen das WIG-Schweißen dank präziser Wärmeregelung das Durchbrennen und den Verzug reduziert; hohe ästhetische Anforderungen, bei denen sichtbare Schweißnähte vom glatten Nahtaussehen und der guten Schmelzbadkontrolle des WIG-Schweißens profitieren; komplexe Geometrien, bei denen das WIG-Schweißen seine Stärken bei kurzen, komplizierten Schweißnähten um Armaturen und bearbeitete Eigenschaften ausspielt; sowie Reparatur- oder Nachbearbeitungsarbeiten, bei denen die lokale Wärmeregelung per Fußpedal oder Fernbedienung des Brenners das WIG-Schweißen ideal für die Reparatur von Rissen oder Porositäten und den Kantenaufbau macht. Prozessauswahl nach Werkstoffdicke und Anwendung Die Werkstoffdicke und die Art der Anwendung haben einen starken Einfluss darauf, ob MIG oder WIG die effizientere und sicherere Wahl ist. Nutzen Sie die untenstehende Tabelle als erste Führung und verfeinern Sie diese anschließend anhand von Produktivitäts-, optischen und ausrüstungsbezogenen Kriterien. Entscheidungshilfen für Werkstoffdicken und Anwendungen Dickenbereich Typische Anwendungen / Verbindungen Empfohlener Primärprozess Sekundär / Notizen <2 mm Dünnbleche, Abdeckungen, Leichtbauplatten, Flansche und Kanten WIG Nur gepulstes MIG-Schweißen mit sehr präzisem Steuervorgang, Vorrichtungen und erfahrenen Bedienern. 2–3 mm Leichte Strukturbauteile, kleine Halterungen, Formteile Hängt von der Priorität ab Wenn der Durchsatz im Vordergrund steht → gepulstes MIG; wenn Oberflächengüte/Qualität im Vordergrund steht → WIG oder MIG + WIG Hybrid. 3–8 mm Typisches Konstruktionsaluminium: Rahmen, Schalen, Träger, Versteifungen MIG (oft gepulst) WIG-Schweißen wird für dünne Kanten, detaillierte Eigenschaften oder gut sichtbare Bereiche eingesetzt. > 8–10 mm Schwere Profile, tragende Bauteile, dicke Strangpressprofile MIG mit hoher Abschmelzleistung WIG-Schweißen nur für spezielle Wurzellagen, lokale Ausbesserungen oder Nachbearbeitungen. Prototyp / Einzelstück Unterschiedliche Dicken, häufige Designänderungen, Kleinserien oder Entwicklungsarbeiten WIG-lastig MIG wird eingesetzt, sobald die Konstruktion und die Verbindungsdetails festgelegt sind, um die Produktivität in der Serienproduktion zu steigern. Hochvolumige Produktion Serienfertigung, feste Vorrichtungen, Mehrschichtproduktion MIG-lastig WIG-Schweißen ist für Reparatur-, Nachbearbeitungs- und kosmetisch kritische Schweißnähte reserviert. MIG- und WIG-Schweißen gleichzeitig am selben Teil Viele Aluminiumanwendungen lassen sich am besten durch die Kombination von MIG- und WIG-Schweißen realisieren: MIG deckt den größten Teil der Meter ab, während WIG strategisch dort eingesetzt wird, wo seine Stärken am wichtigsten sind. Hybride Prozessstrategie Definition Gezielter Einsatz von MIG für Struktur- und Serienschweißungen und WIG für Detailarbeiten. Anwendungsfälle Aluminiumtanks/-anhänger, Rahmen, Schiffskonstruktionen, Aluminiumkonstruktionen. Vorteile Hoher Durchsatz mit MIG; hochwertige Details und Reparaturen mit WIG. Risiko Erfordert klare WPS-Definitionen und eine Schulung des Schweißpersonals, um eine uneinheitliche Prozesswahl zu vermeiden. Eine Hybridstrategie funktioniert am besten, wenn sie von Beginn an eingeplant wird und nicht erst am Arbeitsplatz improvisiert wird. Das bedeutet, festzulegen, welche Verbindungen MIG-prioritär und welche WIG-kritisch sind, Vorrichtungen und Zugangswege entsprechend auszurichten und sicherzustellen, dass die Bediener genau wissen, wann und warum sie das Verfahren wechseln müssen. Dies wird in Schweißanweisungen definiert. In vielen Aluminiumwerkstätten haben sich die erfolgreichsten Implementierungen durch die Kombination eines standardisierten Aluminium-MIG-Systems für den Großteil der Strukturschweißarbeiten mit dedizierten WIG-Schweißplätzen für Feinarbeiten und Reparaturen bewährt, alle verbunden durch klare Schweißanweisungen, gemeinsame Schulungen und eine gemeinsame Sicht auf die Qualitätsziele. Beispiel – Aluminium-Tankwagen / -Anhänger Bereich / Nahtart Bevorzugtes Verfahren Begründung Lange Schalennähte MIG (gepulst, Aluminium-Modi) Lange Schweißnähte, wiederholbare Verbindungen, Wenig Wärmeverzug durch gute Prozesskontrolle. Rahmenverbindungen, Versteifungen MIG Strukturelle Fugen, bei denen eine gleichbleibend hohe Abschmelzleistung erforderlich ist. Halterungen, Beschläge, dünne Laschen WIG Geringeres Risiko von Durchbrand und Verzug. Lokale Porositäts-/Rissreparatur WIG Präzise Wärmeeinbringung und Steuervorgang an der Fehlerstelle. Sichtbare kosmetische Schweißnähte Vollständig WIG-geschweißt, oder Wurzel und Fülllage mit MIG mit abschließender WIG-Decklage Verbessertes Erscheinungsbild und feinere Übergänge an der Stelle, wo die Schweißbaht sichtbar ist. Diese Art der Aufteilung zwischen MIG- und WIG-Schweißen ist typisch für die Massenproduktion von Aluminium-Tankwagen und -Anhängern. In der Praxis wird der größte Teil der Nahtlänge als standardisierte MIG-Verbindung geplant – unterstützt durch Vorrichtungen, wiederholbare Parameter und oft ein spezielles Aluminium-MIG-System –, während WIG als Präzisionswerkzeug für Bereiche reserviert bleibt, in denen Geometrie, Dicke oder Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit MIG weniger geeignet erscheinen lassen. Aus Sicht der Prozessplanung ist es sinnvoll, dies in Ihren Schweißanweisungen und Fertigungsrouten zu berücksichtigen: Definieren Sie, welche Verbindungen nur mit MIG, welche nur mit WIG und welche mit einer Kombination aus MIG und WIG geschweißt werden dürfen (z. B. MIG-Wurzel-/Füllschweißen mit anschließenden kosmetischen WIG-Schweißgängen). Eine klare Struktur in Form von Schweißanweisungen ist unerlässlich für einen effizienten und produktiven Ablauf. Systemüberlegungen: Stromquelle, Zuführung & Brenner Die korrekte Systemkonfiguration ist bei Aluminium entscheidend, unabhängig davon, ob es sich um MIG- oder WIG-Schweißen handelt. Aluminium verzeiht keine mangelhafte Zuführung, unzureichende Parameter und eine ungeeignete Brennerwahl. Aluminium-MIG System Element Rolle / Anforderungen ESAB Lösung(en) Stromquelle Standard Sprühlichtbogen und Impulslichtbiogen; stabiler Lichtbogen bei hoher Abschmelzleistung mit kontrollierbarer Wärmeeinbringung. Warrior Edge 500 DX mit Aluminium-Schweißmodi. Drahtvorschub Gleichmäßige Zuführung des Aluminiumdrahts, geeignete Vorschubrollen, korrekte Spannung und Drahtführung. RobustFeed Edge DX konfiguriert für Aluminiumschweißdrähte. Brenner – Langes Schlauchpaket Gleichmäßiger Drahtvorschub über lange Distanzen dank weichem Aluminiumdraht; gute Ergonomie für lange Nähte. PP 350w Inline Push-Pull Brenner (hohe Einschaltdauer, lange Leitungsoptionen). Brenner – Manuelle Station Hochleistungsfähiges manuelles MIG-Schweißgerät mit starker Kühlung und geringer Ermüdung des Bedieners an festen Stationen. Exeor MIG 4.0W² wassergekühlte CX/DX-Brenner. Schweißzusätze Richtige Liner, Vorschubrollen, Stromkontaktrohre, Aluminiumdrähte und Gas (z. B. Argon oder Ar/He-Gemische). OK Autrod Aluminium-Schweißdrähte + passende Liner/Rollen + Empfehlungen für Schutzgas. Aluminium-WIG Systemelement Rolle / Anforderungen Stromquelle AC/DC-WIG-Schweißen mit einstellbarem Positiv-/Negativ-Verhältnis, Frequenz und Wellenform für Reinigung vs. Einbrand. Brenner & Kühlung Je nach Einschaltdauer luft- oder wassergekühlt, mit flexiblen Leitungen und guter Ergonomie. Fernregler Fußpedal oder am Brenner montierte Schweißstromregelung für präzise Wärmeregulierung. Schweißstäbe Die richtige Legierung (z. B. 4043, 5356, 5183) und der Durchmesser müssen auf die Geometrie und Dicke der Verbindung abgestimmt sein. Schutzgas Hochreines Argon (und Ar/He für dickere Bauteile), korrekte Strömungs- und stabile Abschirmungsbedingungen. Die Wahl des Schutzgases hängt vom Prozess und der Blechdicke ab. Erfahren Sie mehr in unserer Führung Argon vs. Helium Schutzgase. Häufig gestellte Fragen: MIG vs. WIG für Aluminium Ist MIG oder WIG bei Aluminium stärker? Mit beiden Verfahren können Schweißnähte erzeugt werden, die den Festigkeitsanforderungen entsprechen, sofern die Verfahren ordnungsgemäß qualifiziert sind. Leistungsunterschiede resultieren üblicherweise aus Parametern, Nahtgestaltung und Technik, nicht aus der inhärenten Prozessfestigkeit. Kann ich dünnes Aluminium mit MIG schweißen? Ja, aber es ist anspruchsvoller. Gepulstes MIG-Schweißen mit präzisem Steuervorgang der Wärmeeinbringung, exzellenter Passgenauigkeit und erfahrenen Bedienern ist erforderlich. Bei den meisten Arbeiten unterhalb von etwa 2 mm ist das Wechselstrom-WIG-Schweißen im Allgemeinen sicherer und besser steuerbar. Wann sollte ich in einen Push-Pull-Brenner investieren? Bei langen Aluminiumschweißungen, bei denen der Drahtförderer nicht direkt neben der Schweißnaht positioniert werden kann, oder bei häufigen Problemen mit dem Drahtförderer bei weichem Draht, ist eine Push-Pull-Lösung (wie PP 350w) oft gerechtfertigt, um den Prozess zu stabilisieren und Nebenzeit zu reduzieren. Kann ich für alle Aluminiumschweißungen standardmäßig nur das WIG-Schweißverfahren verwenden? Technisch gesehen ja, aber die Produktivität wird bei mitteldicken Abschnitten und langen Nähten dramatisch leiden. In den meisten Produktionsumgebungen ist MIG für das Volumen und WIG für Sonderfälle vorteilhaft. Wie gelingt mir der Übergang von der Entscheidung zur Umsetzung? Nutzen Sie diesen praktischen Leitfaden, um je nach Anwendung das richtige Schweißverfahren (MIG, WIG oder Hybrid) auszuwählen. Definieren Sie anschließend detaillierte Verfahren (Parameter, Nahtvorbereitung, Schweißzusätze, Qualitätssicherung) mithilfe eines Aluminium-Technikhandbuchs oder einer gleichwertigen technischen Referenz. Sprechen Sie mit ESAB über unsere Aluminiumlösungen Ob Sie ein neues Aluminiumprojekt starten oder eine bestehende Produktionslinie modernisieren möchten, die Spezialisten von ESAB helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Verfahrens, der richtigen Brenneranlage und der richtigen Schweißzusätze – von manuellen Aufbauten bis hin zu vollautomatisierten und robotergestützten Lösungen. Entdecken Sie Aluminiumlösungen
