+41 44 741 2525
Viele wichtige Industriezweige, darunter die Öl- und Gasindustrie, die Biopharmabranche sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sind auf die komplexen Netze von Rohrsystemen angewiesen, um eine kontinuierliche Materialversorgung auch unter hohen Temperatur- und Druckbedingungen zu gewährleisten. Die hohen Anforderungen an das Rohrsystem erfordern eine präzise und gleichmäßige Fertigung, um die metallurgischen Eigenschaften des verwendeten hochwertigen Metalls zu gewährleisten.
Metall-Inertgas-Schweißen (MIG) und Wolfram-Inertgas-Schweißen (TIG) gelten als die beliebtesten und zuverlässigsten Schweißverfahren für viele Metallverarbeitungsprojekte. Bei der Wahl zwischen WIG- und MIG-Schweißen in der Rohr- und Schlauchfertigung müssen die Bediener jedoch viele projektspezifische Anforderungen berücksichtigen, wie z. B. den Werkstofftyp, das Verbindungsdesign und die Schweißnahtqualität.
Heute vergleichen wir also das WIG-Schweißen mit dem MIG-Schweißen bei Rohr- und Schlauchfertigung und untersuchen die Vorteile der jeweiligen Schweißverfahren hinsichtlich der Erzielung qualitativ hochwertiger Ergebnisse.
Das Verbinden von Rohr- und Schlauchabschnitten mag auf den ersten Blick einfach erscheinen. Dennoch erfordert es ein hohes Maß an Detailgenauigkeit bei der Auswahl der Schweißparameter, wie z. B. Wärmeeinbringung, Fahrgeschwindigkeit, Winkel der Elektrodeneinheit, Schutzgas und viele andere.
Die Umsetzung dieser kritischen Parameter kann zuverlässig mit Schweißverfahren wie WIG und MIG erfolgen. Diese Lichtbogenschweißverfahren sind bekannt für ihre Fähigkeit, Schweißnähte mit minimalen Defekten herzustellen, aber es kann Unterschiede in der Vorgehensweise geben.
Beim WIG- oder Wolfram-Inertgasschweißen (GTAW) werden nicht abschmelzende Elektrodeneinheiten zum Schweißen von Metallen verwendet. Beim Rohrschweißen bietet das WIG-Schweißen den Vorteil einer präzisen Schweißparameterkontrolle. Die Möglichkeit, Wärmeeinbringung, Gasdurchflussmenge und Geschwindigkeit anzupassen, verringert die Chance einer Überhitzung oder Unterhitzung der Schweißnaht und sorgt für ausreichenden Einbrand zur Bildung einer festen Schweißnaht. Dieser Steuervorgang ist auch der Grund, warum das WIG-Schweißen beim Schweißen dünnwandiger Rohre bevorzugt wird, um Probleme wie Durchbrennen oder Verformung zu vermeiden.
Beim MIG- oder Metall-Schutzgasschweißen (GMAW) werden abschmelzende Drahtelektroden und Schutzgas verwendet, um einen Lichtbogen zu erzeugen. Das Verfahren ist schneller und effizienter und eignet sich daher für die Großserienproduktion. Die erzeugte Schweißnaht ist in der Regel fest und haltbar, jedoch aufgrund mangelnder Präzisionssteuerung nicht frei von Mängeln. Daher ist es zum Schweißen dünner Metalle ungeeignet, da mangelnde Wärmekontrolle dazu führen kann, dass Rohre und Leitungen anfällig für Probleme wie Verformung und Durchbrennen werden.
Die folgende Tabelle zeigt den allgemeinen Vergleich von WIG- und MIG-Schweißen.
Die Bediener können zwischen WIG- und MIG-Schweißen bei Rohren und Leitungen wählen, indem sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren anhand der obigen Tabelle vergleichen, um den Qualitäts- und Produktivitätsanforderungen des Projekts gerecht zu werden.
Das Schweißen von Rohren und Leitungen ist anspruchsvoll, da jede Schweißanwendung unterschiedliche Anforderungen mit sich bringt. Beispielsweise erfordern manche Anwendungen den Einsatz dicker Rohre, während andere den Einsatz dünner Leitungen mit Korrosionsbeständigkeit erfordern. Für jede dieser Anwendungen sind unterschiedliche Kriterien zur Auswahl des Schweißverfahrens erforderlich. Darüber hinaus müssen die Schweißnähte an Rohren und Rohrleitungen verschiedene Sätze industrieller Qualitätsstandards erfüllen.
Die Wahl des besten Schweißverfahrens – WIG oder MIG – gewährleistet Zuverlässigkeit bei der Herstellung von Rohren und Rohrleitungen und trägt gleichzeitig zur Erreichung der Produktivitätsziele bei. Zu berücksichtigen sind unter anderem:
Sowohl das WIG- als auch das MIG-Schweißverfahren eignen sich hervorragend zur Herstellung hochwertiger Schweißnähte, wobei jedes Verfahren seine spezifischen Vorteile bietet. Die Wahl hängt letztendlich von den Qualitäts- und Produktivitätsanforderungen Ihrer Anwendung ab. Für komplexere und qualitätsstrenge Schweißungen ist das WIG-Schweißen das Standardverfahren, während das MIG-Schweißen für schnellere und effizientere Anforderungen geeignet ist. Ein effektiver Vergleich zwischen WIG- und MIG-Schweißen bei Rohr- und Rohranwendungen hilft Ihnen bei der Auswahl des Verfahrens, das erforderlich ist, um die Spezifikationen zur Einhaltung der Industriestandards zu erreichen.
