+41 44 741 2525
WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas-Schweißen) erfordert eine Präzision und Stabilität, die nur wenige Verfahren erreichen. Das Erreichen einer optimalen Schweißqualität hängt von der Leistung des WIG-Brenners ab - der kritischen Schnittstelle, die elektrischen Strom, Schutzgas und die Positionierung der Wolframelektrode liefert. TBi Industries hat eine Reihe von WIG-Brennern entwickelt, die den strengen Anforderungen industrieller Schweißumgebungen gerecht werden und gleichzeitig das Wärmemanagement, das ergonomische Design und die modulare Flexibilität verbessern.
Dieser Artikel gibt einen technischen Überblick über die WIG-Brennertechnologien von TBi und zeigt auf, wie diese Innovationen zur Schweißeffizienz, Langlebigkeit der Verschleißteile und Integrität der Schweißnaht beitragen.
Die elektrische Leistung eines WIG-Brenners hat direkten Einfluss auf die Lichtbogenstabilität und Schweißkonsistenz. TBi WIG-Brenner verwenden hochleitfähige Kupferlegierungen und präzisionsgefertigte Komponenten, um den Spannungsabfall zu minimieren und eine zuverlässige Stromübertragung zu gewährleisten. Die optimierte Geometrie von Brennerhals und Gaslinse reduziert den elektrischen Widerstand und unterstützt konstante Lichtbogeneigenschaften, die für das Präzisionsschweißen von dünnen Materialien und Hochspezifikationsanwendungen entscheidend sind.
Eine effektive Wärmeableitung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Brenners und die Sicherheit des Bedieners – insbesondere bei höheren Stromstärken oder längeren Einsatzzyklen. TBi bietet sowohl luftgekühlte als auch wassergekühlte WIG-Brennerkonfigurationen an :TBis proprietäre Kühlmittelführungswege minimieren Druckverluste und maximieren die Kühleistung, ohne das Volumen zu erhöhen oder die Handhabung zu beeinträchtigen.
Das von TBi entwickelte Design der Kühlmittelwege minimiert Druckverluste und maximiert die Kühleffizienz, ohne die Masse zu erhöhen oder die Manövrierfähigkeit zu beeinträchtigen.
Die WIG-Brenner von TBi zeichnen sich durch eine modulare Bauweise aus, die den schnellen Austausch kritischer Komponenten ermöglicht, ideal zur Anpassung an spezifische Schweißaufgaben und Materialien:
TBis AT 420-Brenner verwendet eine innovative austauschbare Elektrodenkassette zur Voreinstellung der Wolfram-Länge und zur Vereinfachung der Brennerwartung. Der TBi AT 420S bietet zusätzlich die Möglichkeit zurmanuellen Elektrodeneinstellung während des Betriebs, was eine präzise Positionierung ermöglicht, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Diese Modularität vereinfacht nicht nur die Wartung, sondern reduziert auch Ausfallzeiten, da verschlissene oder beschädigte Teile einzeln ersetzt werden können – ein Austausch des gesamten Brenners ist nicht erforderlich.
Die Brennerkonstruktionen von TBi sind darauf ausgelegt, den Schutzgaseinsatz zu optimieren – ein entscheidender Faktor für die Schweißnahtqualität, Minimierung von Porosität und Kontrolle der Betriebskosten. Schutzgas schützt das Schmelzbad vor atmosphärischen Einflüssen wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Selbst geringfügige Störungen im Gasfluss können zu Fehlern wie Einschlüssen,Verfärbungen oder Rissbildung führen – allesamt Faktoren, die die strukturelle Integrität und Ästhetik beeinträchtigen.
Um diese Probleme zu vermeiden, verfügen TBi Brenner über intern optimierte Gasflusskanäle, präzise geformte Diffusoren und optionale Gaslinsensysteme. Diese Komponenten gewährleisten einen stabilen, laminaren Gasfluss, der eine gleichmäßigere Gasdecke über dem Schweißbereich bietet, selbst bei Schweißen in ungünstigen Positionen oder bei größeren Lichtbogenlängen. Turbulente Strömungen, die zu Luftverwirbelungen und Lufteinschlüssen führen können, werden durch die sorgfältige Abstimmung von Düsengeometrie und Elektrodenposition effektiv minimiert..
Darüber hinaus ermöglichen diese gasoptimierten Designs eine effektive Schutzgasabdeckung bei niedrigeren Durchflussraten – was den Argonverbrauch langfristig deutlich senkt. Dies unterstützt nicht nur Nachhaltigkeitsziele durch geringeren Ressourcenverbrauch, sondern führt auch zu spürbaren Kosteneinsparungen – insbesondere in automatisierten oder großvolumigen Produktionsumgebungen. In Betrieben mit zentraler Gasversorgung und mehreren Brennern kann dies jährlich Einsparungen in Höhe von mehreren Tausend Euro bedeuten.
Um den anspruchsvollen Bedingungen industrieller Schweißumgebungen standzuhalten, sind TBi WIG-Brenner mit sorgfältig ausgewählten Hochleistungskomponenten ausgestattet, die ein entscheidendes Gleichgewicht zwischen elektrischer Leitfähigkeit, Hitzebeständigkeit, chemischer Beständigkeit und mechanischer Festigkeit gewährleisten.
Durch die Integration dieser Materialtechnologien gewährleisten TBi WIG-Brenner zuverlässigen Langzeitbetrieb selbst unter extremen Bedingungen – vom hochpräzisen Schweißarbeiten in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu schweren Fertigungsanwendungen. Diese Langlebigkeit führt direkt zu niedrigeren Wartungskosten, selteneren Brennerwechseln und reduziertdas Ausfallrisiko, womit TBi zu einem verlässlichen Partner für Fachleute wird, die maximale Betriebszeit und konstante Leistung erwarten.
Für Schweißingenieure und Fachleute, die auf höchste Qualität und Produktivität setzen, stellen TBi-Brenner eine strategische Investition in Langlebigkeit und Schweiß-Exzellenz dar.
