+41 44 741 2525
Senkrechtes Stabelektrodenschweißen ist wichtig für das Schweißen von Strukturen, die nicht bewegt werden können, wie Stahlträger und Schiffsrümpfe.
Die Schwerkraft erschwert die Regulierung des Schweißbads, aber die richtige Elektrodeneinheit, die richtigen Maschineneinstellungen und die richtige Technik können hilfreich sein. Dieser Leitfaden befasst sich mit Aufwärts- und Abwärtsschweißungen sowie mit den besten Mustern und Verbindungen hinsichtlich Festigkeit und Geschwindigkeit.
Senkrechtes Stabelektrodenschweißen ist schwieriger als das Schweißen in Wannenlage (PA), da die Schwerkraft das geschmolzene Schweißbad nach unten zieht. Dies erschwert die Kontrolle und erhöht das Risiko von Unregelmäßigkeiten und Schlackeneinschlüssen.
Der Schweißer muss den Wärmeeintrag, die Fahrgeschwindigkeit und den Elektrodenwinkel so regulieren, dass die Schweißnaht nicht tropft.
Beim Schweißen bezieht sich die Nummer auf die Position und der Buchstabe auf die Art der Verbindung. 3G und 3F sind zwei gängige vertikale Positionen, die Sie beim Stabschweißen von Strukturen wie Stahlträgern oder Rohren verwenden können.
Da sich das Stabschweißen gut für Schweißnähte im Außenbereich eignet, können Sie diese Schweißpositionen beim Befestigen von Strukturen verwenden.
Das vertikale Stabschweißen zu meistern erfordert Geschick und Übung, aber die richtigen Techniken können es einfacher machen.
Die beste Verbindung für Ihre vertikale Schweißnaht hängt von der erforderlichen Festigkeit und den verwendeten Materialien ab. Auch der Zugang ist ein Faktor, da in Branchen wie dem Baugewerbe oder dem Schiffsbau Schweißarbeiten auf engstem Raum durchgeführt werden müssen.
Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie die ESAB University für unseren speziellen Leitfaden zu den gängigen Arten von Schweißnähten.
Bei horizontalen (flachen) Schweißnähten verwenden Sie eine Zug- oder Drucktechnik. Beim Vertikalschweißen schweißen Sie nach oben oder unten.
Aufwärts (auch: senkrecht nach oben, 3G/3F-U)
Abwärts (auch: Fallend 3G/F-D)
Vorteile: Sorgt für eine stärkere Schweißnaht mit tieferem Einbrand und eignet sich daher ideal für dicke Konstruktionsmaterialien
Vorteile: Schnellerer Prozess, ideal für dünnere Materialien, die eine schnelle Fahrgeschwindigkeit und weniger Kraft erfordern
Nachteile: Langsamerer Prozess und möglicherweise mehr Geschicklichkeit erforderlich, um zu verhindern, dass das Schweißbad nach unten tropft
Nachteile: Geringere Eindringtiefe, schwächere Schweißnähte bei mangelnder Kontrolle, Risiko von Schlackeneinschluss oder Unterschnitten
Verwendung: Stahlkonstruktionen, schwerer Maschinenbau
Verwendung: Rohrschweißen und dünnere Materialien
Um bergauf zu schweißen, halten Sie einen Druckwinkel und bewegen Sie sich stetig nach oben. Ziehen Sie bergab schneller, um Ablagerungen zu vermeiden.
Pendeln beim senkrechten Stabelektrodenschweißen bedeutet, dass die Elektrodeneinheit von einer Seite zur anderen bewegt wird, um die Verbindung und die Kontrolle über das Schweißbad zu verbessern. Das richtige Webmuster kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden und eine stärkere Schweißnaht sicherzustellen.
Bei der Stapeltechnik wird eine Reihe sich überlappender Schweißraupen erzeugt, die einem Stapel Münzen ähneln. Sie wird verwendet, um das Erscheinungsbild, die Festigkeit und die Verbindung einer Schweißnaht zu verbessern, insbesondere beim senkrechten Schweißen und beim Schweißen von Rohren.
Anstatt das Schweißbad zu ziehen, machen Sie eine Pause, um es abkühlen und das Metall verschmelzen zu lassen, und wiederholen dann den Vorgang.
Die Stapeltechnik wird häufig beim Strukturschweißen verwendet, um große Lücken zu füllen oder wenn ein einheitliches Erscheinungsbild von Vorteil ist. Ermöglicht eine bessere Kontrolle des Schweißbads und starke Schweißnähte, da jede Pause eine gründliche Verbindung ermöglicht.
Jetzt wissen Sie mehr über die Techniken beim senkrechten Stabelektrodenschweißen. Doch wo wird dieses Verfahren üblicherweise eingesetzt?
Senkrechtes Stabelektrodenschweißen eignet sich am besten für Arbeiten im Freien und an schwer zugänglichen Stellen, wo das Bewegen des Werkstücks nicht möglich ist.
Anders als beim MIG- oder WIG-Schweißen wird beim Stabelektrodenschweißen kein Schutzgas benötigt. Dies erleichtert den Einsatz vor Ort oder in windigen oder schmutzigen Umgebungen, wie beispielsweise auf Baustellen oder Werften. Es ist ideal für robuste, anspruchsvolle Reparaturen.
Stabelektrodenschweißen ist nicht immer die beste Wahl für senkrechte Schweißnähte, insbesondere wenn die Präzision oder das Erscheinungsbild im Vordergrund stehen.
Das MIG-Schweißen eignet sich möglicherweise besser für dünne Bleche bei Kfz-Reparaturen oder Kanalarbeiten, da es mehr Kontrolle bietet und den Verzug reduziert. MIG-Schweißen wird in Fabriken auch aufgrund seiner Geschwindigkeit und seines Automatisierungspotenzials bevorzugt.
Bei Edelstahl und Aluminium (z. B. in der Lebensmittel- oder Luft- und Raumfahrtindustrie) sorgt das WIG-Schweißen für ein saubereres Finish.
ESAB bietet eine breite Palette zuverlässiger E-Hand-Schweißausrüstung an, die sich ideal für anspruchsvolle Schweißarbeiten im Baugewerbe, Schiffsbau sowie an Pipelines eignet. Um das Beste aus Ihrer Maschine herauszuholen, benötigen Sie jedoch die richtigen Einstellungen.
Beispielsweise können Sie für starke und langsame Bergaufschweißungen eine niedrige Stromstärke, DC+ und einen kurzen Lichtbogen für tiefes Eindringen und Kontrolle verwenden. Für schnelle Abwärtsschweißungen können Sie eine höheren Schweißstrom mit einer DC-Polarität verwenden.
Beginnen Sie mit einer niedrigeren Stromstärke und passen Sie diese an, bis Sie ein stabiles Schweißbad haben, und nehmen Sie sich Zeit zum Üben.
Das Stabelektrodenschweißen erfordert die Verwendung einer Elektrodeneinheit, die während des Schweißprozesses verbraucht wird.
Die Wahl der richtigen Elektrode ist wichtig für die Kontrolle des Schweißbades, um starke, fehlerfreie vertikale Verbindungen zu erzielen. Stabelektroden für das Stabelektrodenschweißen werden nach ihrer Festigkeit, der Eignung für die Schweißposition und der Art der Schweißpulverbeschichtung eingeteilt.
Elektrode
Am besten für
Merkmale
Technik
E7018
Aufwärtsschweißungen an Baustahl oder anspruchsvolle Reparaturen
Erzeugen hochfeste, saubere Schweißnähte mit minimalen Fehlern
Führen Sie die Schweißnaht langsam und stetig aufwärts und arbeiten Sie an dickeren Materialien
E7014
Leichte Abwärtsschweißungen, z. B. bei Reparaturen in der Landwirtschaft
Geringerer Einbrand, nicht geeignet für kritische Schweißnähte
Schnell und bergab auf dünneren Materialien
E6010
Vertikale Bergauf- und Bergabschweißungen, eine ideale Wahl für das Rohrschweißen
Tieferer Einbrand für robuste Schweißnähte, gute Kontrolle in allen Positionen
Erfordert eine Stapeltechnik zur Kontrolle des geschmolzenen Schweißbads
E6011
Allgemeiner Schweißanwendungen und Reparaturen im Außenbereich
Ähnlich wie E6010, funktioniert aber auch mit AC/DC
Steuern Sie den Schnellgefrierlichtbogen mit einem Stufenmuster
Jede Elektrode verfügt über eine äußere Schweißpulverbeschichtung, die verdampft und beim Stabelektrodenschweißen als Gasschutz dient. Dadurch wird verhindert, dass externe Verunreinigungen in die Schweißnaht eindringen. Nach dem Schweißen verfestigt sich die Schweißpulverbeschichtung und bildet eine Schlackenschicht über der Schweißnaht. Diese schützt das Schweißbad während der Kühlung, muss danach aber entfernt werden.
Für Anfänger, die das Stabelektrodenschweißen erlernen, sind die E6013-Stabelektroden eine beliebte Wahl. Sie gelten als universell einsetzbar, eignen sich für verschiedene Anwendungen, sind in allen Positionen einsetzbar und leicht zu zünden.
Das Angebot von ESAB an Schweißzusätzen umfasst eine große Auswahl an Stabelektroden für das Stabelektrodenschweißen, auch für senkrechte Schweißpositionen.
Da Sie nun mehr über das senkrechte Stabelektrodenschweißen wissen, haben wir hier einige hilfreiche Tipps von unseren Schweißexperten für Sie.
Grundlagen des StabelektrodenschweißensSo führen Sie das Stabelektrodenschweißen mit der Elektrode 7018 mit ESAB Ruffian ES 150G durchE-Hand-Schweißtest: ESAB Rebel EMP 285Vorbereitungen für das Stabelektrodenschweißen mit ESAB Ruffian ES 150G
