+41 44 741 2525
Autogenes Schweißen ist ein Schweißverfahren, bei dem kein Schweißzusatz verwendet wird. Die meisten Schweißer sind mit dem Metall-Schutzgasschweißen (MSG), häufiger auch MIG-Schweißen genannt, vertraut, bei dem eine abschmelzende Elektrode zum Zusatzwerkstoff der Schweißnaht wird. Bei autogenen Verfahren wie dem Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG) oder dem WIG-Schweißen wird hingegen eine nicht abschmelzende Elektrode verwendet, die nicht als Schweißzusatz dient, obwohl mit der nicht abschmelzenden Wolframelektrode Zusatzdraht verwendet werden kann.
Ist also Zusatzwerkstoff erforderlich, um eine gute Schweißnaht herzustellen? Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass die Verwendung von Zusatzwerkstoffen zu einer festeren Schweißnaht führt, ist die Antwort nein. Autogenes Schweißen liefert bei sachgemäßer Anwendung hervorragende Schweißnähte für kritische Industrieanwendungen wie Kraftstoffleitungen und Hydraulikrohrleitungen. In diesem Beitrag werden wir die Vorteile des autogenen Schweißens untersuchen, nachdem wir zunächst das Verfahren definiert haben.
Es stimmt, dass beim dauerhaften Verbinden zweier Metalle Lücken entstehen, die gefüllt werden müssen. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass ein Schweißzusatz erforderlich ist oder dass ein Schweißzusatz die Schweißnaht fester macht. Die folgende Abbildung zeigt, wie Schweißverfahren kategorisiert werden.
Wie in der Abbildung dargestellt, kann das Schmelzschweißen – bei dem die Grundwerkstoffe (die zu verbindenden Metalle) bis zum Schmelzen erhitzt werden – in drei Kategorien unterteilt werden: homogenes, heterogenes und autogenes Schweißen.
Wie die obige Liste zeigt, ist für autogene Schweißungen kein Schweißzusatz erforderlich. Tatsächlich ist auch beim Festphasenschweißen, bei dem die angewendeten Temperaturen niedriger sind als der Schmelzpunkt des Grundwerkstoffs, kein Zusatzwerkstoff erforderlich. Das Festphasenschweißen kann somit auch als autogen betrachtet werden. Es gibt verschiedene Arten von autogenen Schweißverfahren, und jedes hat seine eigenen Vor- und Nachteile.
Die am häufigsten verwendeten autogenen Schweißverfahren sind:
Der Verzicht auf Schweißzusatz kann den Schweißprozess vereinfachen und somit das Erreichen einer guten Schweißnaht erleichtern. Weitere Vorteile des autogenen Schweißens sind nachfolgend aufgeführt.
Während vielen Schweißern die Vorteile des Schweißens mit Draht bekannt sind – wie beispielsweise die höhere Schweißgeschwindigkeit –, erkennen nur wenige die Vorteile des autogenen Schweißens, insbesondere wenn es mit einer zuverlässigen und hygienischen Methode wie dem Orbital-GTAW durchgeführt wird. Autogenes Schweißen:
Diese Vorteile des autogenen Schweißens machen es ideal für Arbeiten oder Projekte, bei denen dünnwandige Rohre oder Rohrleitungen verwendet werden, wie z. B. Kraftstoff- und Hydraulikleitungen für Automobile, Industrieausrüstung und Flugzeuge sowie Rohrleitungen für die Abwasserbehandlung und die Halbleiterverarbeitung. Die Anwendung dieser Methode sollte auf Fälle beschränkt werden, in denen die Wandstärke des Rohres oder Schlauchs minimal ist (etwa weniger als 3 Millimeter); andernfalls kann eine mangelnde Eindringtiefe zu Schweißnähten führen, die anfällig für Versagen sind. Für Präzision und optimale Gleichmäßigkeit ist ein Orbitalschweißverfahren mit einem automatisierten Schweißkopf die beste Option. Neben der verbesserten Schweißnahtqualität erhöht das Orbitalschweißen auch die Produktionsgeschwindigkeit, was die Kosteneinsparungen durch den Verzicht auf Schweißzusatz weiter steigert.
