+41 44 741 2525
Beim Schweißen sind Präzision und Effizienz Schlüsselfaktoren, die die Qualität und Robustheit des Ergebnisses beeinflussen. Unter den verschiedenen Schweißtechniken bevorzugen Schweißer das Lichtbogenschweißen (WIG) und das Plasmaschweißen (WIG-P oder PAW), um Genauigkeit und Kontrolle im Schweißprozess zu gewährleisten. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Techniken, die hauptsächlich auf der Verwendung von nicht verbrauchbaren Elektroden und inertem Schutzgas beruhen, bilden die Grundlage dafür, dass diese Ansätze saubere und qualitativ hochwertige Schweißnähte erzeugen. Allerdings gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schweißverfahren, die sie für verschiedene Arten von Schweißanwendungen einzigartig machen.
Heute werden wir also GTAW und GTAW-P(PAW) vergleichen und die Szenarien untersuchen, in denen jedes Verfahren geeignet ist.
In den folgenden Abschnitten werden wir uns eingehend mit jedem einzelnen Verfahren befassen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen GTAW und GTAW-P untersuchen.
GTAW, auch bekannt als Wolfram-Inertgas-Schweißen (TIG), ist ein Schweißverfahren, bei dem eine nicht abschmelzende Wolframelektrode verwendet wird, um einen Lichtbogen mit dem Werkstück zu erzeugen. Der Lichtbogen erzeugt intensive Hitze und schmilzt den Grundwerkstoff, wodurch eine Verbindung entsteht. Das inerte Schutzgas sorgt für eine Schutzumgebung, die Verunreinigungen vom Schmelzbad fernhält und so die Herstellung einer sauberen Schweißnaht ermöglicht.
Ein wesentliches Merkmal des WIG-Schweißverfahrens ist die außergewöhnliche Kontrolle der Schweißparameter. Schweißer können Parameter wie Stromstärke, Spannung, Fahrgeschwindigkeit, Gasdurchflussmenge usw. anpassen, um präzise und gleichmäßige Schweißergebnisse ohne größere und kleinere Schweißfehler zu gewährleisten. Weitere Vorteile des GTAW-Verfahrens sind:
Beim Plasma-Lichtbogenschweißen, PAW oder GTAW-P, handelt es sich um ein Schweißverfahren, bei dem ein hochkonzentrierter Hochtemperatur-Plasma-Lichtbogen zum Schmelzen und Verbinden des Werkstücks verwendet wird. Wie beim WIG-Schweißen besteht das Verfahren aus der Auswahl von Elektroden und Schutzgas. Der nächste Schritt ist die Erzeugung des Plasma-Lichtbogens. Dies geschieht durch das Durchleiten eines Hochgeschwindigkeitsgases, das typischerweise Argon oder ein Gemisch aus Argon und Wasserstoff enthält, durch eine enge Düsenöffnung. Die Temperatur des Plasma-Lichtbogens kann Werte von bis zu 30.000°F erreichen. Wenn solch ein Hochtemperaturplasma auf das Metall gerichtet wird, schmilzt es das Werkstück und erzeugt so eine Schweißnaht.
Zu den wichtigsten Eigenschaften des GTAW-P-Verfahrens gehören:
Die folgende Tabelle fasst den Vergleich zwischen den Schweißverfahren GTAW und GTAW-P(PAW) zusammen.
Trotz der Unterschiede liefern beide Schweißverfahren qualitativ hochwertige und präzise Schweißergebnisse bei komplexen Verbindungskonstruktionen.
Die oben genannten Faktoren sind die wichtigsten Aspekte, die bei der Auswahl des besten Schweißverfahrens berücksichtigt werden sollten. Im Allgemeinen sollten die folgenden Szenarien berücksichtigt werden.
Wenn es um Präzisionsschweißen geht, bieten sowohl GTAW als auch GTAW-P ihre jeweils eigenen Vorteile. Während GTAW hinsichtlich Schweißqualität, Vielseitigkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Metallen hervorragend ist, ist GTAW-P die perfekte Option, wenn Sie eine konzentrierte Wärmeeinbringung und schnelleres Schweißen wünschen.
Bevor man sich zwischen GTAW und GTAW-P(PAW) entscheidet, ist es unerlässlich, die Komplexität des Prozesses und die Qualitätsanforderungen der Industrie zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich stets, erfahrene Schweißfachleute und die entsprechenden Branchenstandards zu konsultieren. Mit fundierten Entscheidungen erzielen Sie mit Sicherheit qualitativ hochwertige und präzise Ergebnisse, die den Spezifikationen Ihres Projekts entsprechen.
