+41 44 741 2525
Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) – die Arten des elektrischen Stroms – gehören zum Allgemeinwissen beim Studium eines elektrischen Schaltkreises. Die Richtung des Flusses der elektrischen Ladungen unterscheidet diese Ströme. Die Richtung des Stromflusses hat auch Auswirkungen darauf, wie der Lichtbogen beim Schweißen erzeugt wird. Daher müssen die Schweißer den richtigen Stromparameter anhand der Metallart, ihrer Dicke, ihrer metallurgischen Eigenschaften und des gewünschten Einbrands auswählen.
Die Wahl zwischen Wechselstrom- und Gleichstromschweißen bestimmt die Qualität und Zuverlässigkeit der Schweißnaht. Lassen Sie uns untersuchen, wie sich die Wahl zwischen den beiden auf das verwendete Metall und seine Eigenschaften beim Schweißen auswirkt.
Die Polarität dieser Ströme ist der wesentliche Unterschied zwischen Wechselstrom- und Gleichstromschweißen. Die Polarität gibt an, ob der Strom vom Pluspol zum Minuspol oder umgekehrt fließt. Wird beim Schweißen die falsche Polarität verwendet, führt dies zu schlechtem Einbrand, variierender Lichtbogenlänge und Wärmeeinbringung, Spritzern und unregelmäßiger Schweißnahtbildung.
Daher ist es unerlässlich zu verstehen, ob Ihre Schweißmaschine mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) arbeitet und wie sich dies auf die Metalleigenschaften und die Leistung während des Schweißvorgangs auswirkt.
Bei der Verwendung von Wechselstrom kommt es stets zu einem Wechsel der Polarität. Genauer gesagt ändert sich die Richtung des Elektronenflusses alle 1/120stel Sekunde. Als Folge davon fließt der Strom die Hälfte der Zeit in die eine Richtung und die andere Hälfte in die entgegengesetzte Richtung. Die ständigen Schwankungen bedeuten, dass der Lichtbogen weniger stabil ist, was für das Schweißen von Metallen wie Nichtrostender Stahl ungeeignet ist.
Diese Eigenschaft des Wechselstromschweißens eignet sich jedoch zum Lichtbogenschweißen von Metallen wie Aluminium. Dies liegt daran, dass beim Wechselstromschweißen die Oxidschicht des Aluminiums im positiven Zyklus effektiv aufgebrochen und gleichzeitig im negativen Zyklus der Einbrand sichergestellt werden kann. Dieser Zersetzungsprozess hätte andernfalls eine hohe Hitzeeinwirkung erfordert, was bei der Bearbeitung von Aluminium eine ungeeignete Zuwahl ist.
Hier sind einige weitere Vorteile der Verwendung von Wechselstrom zum Schweißen.
Gleichstromschweißen ist in der Industrie die gängigere Wahl als Wechselstromschweißen. Da der Strom direkt fließt, gibt es keinen ständigen Wechsel der Polarität (d. h. der Stromfluss ist unidirektional – von Plus nach Minus oder umgekehrt). Eine Elektrodeneinheit positiv ist ideal, wenn ein tieferer Einbrand erforderlich ist, während eine Elektrodeneinheit negativ eine schnellere Abschmelzleistung ermöglicht. Da es beim Gleichstromschweißen keine ständigen Schwankungen in der Stromrichtung gibt, entsteht beim Schweißen ein stabilerer Lichtbogen.
Hier sind einige weitere Vorteile des Gleichstromschweißens.
Sein stabiler und intensiver Lichtbogen ist vorteilhaft zum Schweißen von Metallen wie Stahl und Titan.
Beim Vergleich von Wechselstrom- und Gleichstromschweißen haben beide Optionen ihre Vor- und Nachteile. Während Wechselstromschweißen das Problem des Lichtbogenblasens verringert, trägt es nicht wesentlich zur Verringerung der Spritzer bei. Andererseits ist das Gleichstromschweißen wesentlich stabiler und gleichmäßiger, die Investition in Wechselstromschweißgeräte ist jedoch nicht so wirtschaftlich wie die in Wechselstromschweißausrüstung.
Die meisten Schweißer bevorzugen das Gleichstromschweißen aufgrund seiner Stabilität und der erzielten Ergebnisqualität. Allerdings gab es auch technologische Entwicklungen, die die Anwendungsmöglichkeiten des Wechselstromschweißens verbesserten. Beispielsweise ermöglicht die Technologie der Rechteckwellen-Wechselrichter ein schnelles Umschalten der Polaritäten und sorgt so für ein gleichmäßiges Schweißprofil beim WIG-Schweißen.
Von großen Pipelines bis hin zu kleinen Rohrprojekten, von Titan bis Nichtrostender Stahl bietet AMI seit Jahrzehnten eine breite Palette von Orbitalschweißlösungen an. Unsere Gleichstrom-Schweißgeräte und Auswahl an Wolframelektroden für Wechsel- oder Gleichstrom sind aufgrund ihrer Beständigkeit und Zuverlässigkeit die erste Wahl für Schweißer in allen Branchen. Sobald Sie sich zwischen Wechselstrom- und Gleichstromschweißen entschieden haben, können Sie jederzeit auf unsere Lösungen zurückgreifen, um ein qualitativ hochwertiges und produktives Ergebnis zu erzielen.
