+41 44 741 2525
MSG-Schweißen mit gepulstem Lichtbogen stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Schweißtechnologie dar, der die Effizienz des traditionellen MSG-Schweißens mit einer verbesserten Kontrolle über den Schweißprozess kombiniert. Diese Technik hat die Schweißpraxis in verschiedenen Branchen revolutioniert, indem sie präzise Wärmeeinbringung, reduzierten Verzug und verbesserte Schweißnahtqualität, insbesondere bei dünnen Materialien, bietet.
Puls-MSG-Schweißen unterscheidet sich vom herkömmlichen MSG-Schweißen durch den Einsatz eines Pulsmechanismus in der Stromquelle. Anstatt eine konstante Spannung und einen konstanten Strom während des gesamten Schweißprozesses aufrechtzuerhalten, variiert (pulst) die Stromquelle zwischen einem Spitzenstrom und einem Grundstrom. Dieses Pulsieren hat zur Folge, dass die Tropfenablösung präzise gesteuert werden, wodurch eine bessere Kontrolle über das Schweißbad und die Wärmeeinbringung ermöglicht wird.
Während des Hochstrompulses schmilzt die Drahtelektrode und gibt einen Tropfen in das Schmelzbad ab. Diese Phase liefert ausreichend Energie, um Anbindung und Einbrand zu erreichen, so wird eine starke Verbindung zwischen den zu schweißenden Materialien geschaffen. Die anschließende Phase mit niedrigem Grundstrom ermöglicht es dem Schweißbad, leicht abzukühlen, bevor der nächste Puls erfolgt. Dieser Zyklus wiederholt sich schnell, typischerweise in Frequenzen von wenigen Pulsen pro Sekunde bis mehreren hundert Pulsen pro Sekunde, abhängig von den Schweißparametern und der Materialdicke.
Puls-MSG-Schweißen findet Anwendung in verschiedenen Branchen und Schweißszenarien:
Puls-MSG-Schweißen stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Schweißtechnologie dar und bietet verbesserte Kontrolle, reduzierte Wärmeeinbringung und verbesserte Schweißqualität im Vergleich zu traditionellen MSG-Schweißmethoden. Durch das Pulsieren des Schweißstroms ermöglicht diese Technik den Schweißern, präzise Schweißnähte zu erzielen, Verzug zu minimieren und hochwertige, saubere Schweißnähte über verschiedene Materialien und Dicken hinweg zu herzustellen. Das Verständnis der Prinzipien, Vorteile, Anwendungen und Überlegungen des Puls-MSG-Schweißens ermöglicht es Schweißern und Unternehmen, diese Technologie effektiv zu nutzen, um herausragende Schweißergebnisse zu erzielen und sich im jeweiligen Markt wettbewerbsfähig zu positionieren.
