+41 44 741 2525
Rohre, die in anspruchsvollen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, müssen robust, langlebig und korrosionsbeständig sein, um unter Hochtemperatur- und Hochdruckbedingungen zuverlässig zu funktionieren. Das Metall für solche Anwendungen ist Chrom-Molybdän-Stahl, eine Stahllegierung aus Chrom, Molybdän, Kohlenstoff und Eisen. Die kumulativen Eigenschaften dieser Legierungselemente machen Chrom-Molybdän-Stahl ideal für Rohranwendungen im Schiffbau, in der Stromerzeugung und in der Luft- und Raumfahrttechnik.
Allerdings stellen diese Eigenschaften auch eine Herausforderung für das Schweißen von Chrom-Molybdän-Stahl dar. Ungeeignete Schweißparameter und -techniken verändern wahrscheinlich die Eigenschaften des Metalls, was zu Sprödigkeit und Festigkeitsverlust führt. Daher ist es wichtig, die besten Vorgehensweisen beim WIG-Schweißen von Chrom-Molybdän-Stahl zu beachten.
Chrom-Molybdän ist bekannt für seine hervorragende Schweißbarkeit, die auf seine Legierungselemente wie Chrom und Molybdän sowie seinen niedrigen Kohlenstoffgehalt zurückzuführen ist. Für das Schweißen dieses Metalls eignen sich verschiedene Lichtbogenschweißverfahren. Allerdings erfordert der Schweißprozess eine extrem präzise Kontrolle der Wärmezufuhr.
Es gibt einige Dinge zu beachten, darunter:
Um diese Herausforderungen beim Chromoly-Schweißen zu bewältigen, muss der Schweißer sorgfältig vorgehen und das richtige Schweißverfahren, genaue Schweißparameter sowie gegebenenfalls Vor- und Nachbehandlungen auswählen. Die nachstehende Tabelle enthält grundlegende Richtlinien für das WIG-Schweißen von Chrom-Molybdän-Stahl.
Die folgende Tabelle enthält die empfohlene Auswahl an Elektroden, Schutzgas, Schweißzusatz und anderen Parametern beim WIG-Schweißen von 4130 Chrom-Molybdän-Stahlrohren.
Chromoly ist ein Metall mit einem hohen Stärke-Gewichts-Verhältnis – selbst in dünnwandiger oder leichter Ausführung ist es im Vergleich zu anderen Metallen fester. Beim Schweißen von Chrom-Molybdän-Rohren bevorzugen Schweißer im Allgemeinen das WIG-Verfahren, da es eine präzise Kontrolle über die Schweißparameter ermöglicht. Das bedeutet, dass eine qualitativ hochwertige Schweißnaht hergestellt werden kann, ohne die Festigkeit des Metalls zu beeinträchtigen.
Metall-Inertgas-Schweißen (MIG) oder Stabelektrodenschweißen sind zwar weitere mögliche Optionen, bieten aber nicht das gleiche Maß an Präzision und Steuervorgang.
Hier sind einige weitere Gründe, warum das WIG-Schweißen von Chrom-Molybdän-Stahl das Verfahren der Wahl ist:
Chrom-Molybdän ist ein empfindliches Metall, das höchste Schweißgenauigkeit erfordert – insbesondere hinsichtlich Wärmeeinbringung und Sauberkeit –, um seine Festigkeit und Zähigkeit zu erhalten. Deshalb ist das WIG-Schweißen das ideale Schweißverfahren.
Neben der Nutzung der Vorteile des WIG-Schweißens ist es äußerst wichtig, die korrekte Ausrichtung der Rohrabschnitte sicherzustellen, die ideale Schweißausrüstung auszuwählen, die richtigen Parameter einzustellen und den Schweißvorgang sorgfältig zu überwachen, um beim WIG-Schweißen von Chrom-Molybdän-Rohren qualitativ hochwertige Schweißnähte zu erzielen. Eine sorgfältig geplante und kontrollierte Schweißung führt zu einem Ergebnis, das das Ausfallrisiko im Laufe der Zeit verringert und alle Normen erfüllt.
