+41 44 741 2525
Das Metall-Schutzgasschweißen ist ein beliebtes Schweißverfahren, das für seine Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und relative Benutzerfreundlichkeit geschätzt wird. Ein entscheidender Aspekt des MSG-Schweißens ist die Wahl des Schutzgases, welches das Schmelzbad vor Wechselwirkung mit der Atmosphäre schützt. Das richtige Schutzgas kann die Qualität, mechanischen Gütewerte und das Aussehen der Schweißnaht erheblich beeinflussen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Vergleich der verschiedenen MSG-Schweißgase und hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung für Ihr nächstes Projekt zu treffen.
Schutzgas erfüllt mehrere wesentliche Funktionen beim MSG-Schweißen:
Verschiedene Gase und Gasgemische werden basierend auf dem zu schweißenden Material, den gewünschten Schweißeigenschaften und den spezifischen Anwendungsanforderungen verwendet.
Vorteile:
Nachteile:
Verwendung: Argon wird oft in reiner Form zum Schweißen von Nichteisen-Werkstoffen und in Mischungen zum Schweißen von Stahl verwendet.
Verwendung: CO2 wird häufig zum Schweißen dickerer Abschnitte aus Kohlenstoffstahl verwendet, wenn die Kosten eine wichtige Rolle spielen.
Übliche Mischungen (gemäß EN ISO 14175): ArC-18 (82 % Ar, 18 % CO2), ArC-8 (92 % Ar, 8 % CO2)
Verwendung: Diese Mischungen sind vielseitig und werden häufig zum Schweißen von un- und niedriglegiertem Stahl verwendet. Sie bieten ein Gleichgewicht zwischen Schweißqualität und Kosten.
Verwendung: Helium wird üblicherweise mit Argon gemischt, um den Einbrand und die Wärmeeinbringung beim Schweißen von Nichteisenmetallen zu verbessern.
Übliche Verhältnisse (gemäß EN ISO 14175): I3 ArHe-30( 70 % Ar, 30 % He),I3 ArHe-10 (90 % Ar, 10 % He)
Verwendung: Diese Mischungen werden für spezialisierte Anwendungen verwendet, die einen tiefen und garantierten Einbrand erfordern.
Übliche Verhältnisse (gemäß EN ISO 14175): M13 ArO-2 (98 % Ar, 2 % O2)
Verwendung: Argon-Sauerstoff-Gemische werden bevorzugt zum Schweißen von hochlegiertem Stahl und wenn eine glattere, ästhetisch ansprechendere Schweißnaht gewünscht ist.
Die Wahl des geeigneten Schutzgases hängt von mehreren Faktoren ab:
Die Wahl des Schutzgases beim MSG-Schweißen hat erhebliche Auswirkungen auf die Schweißqualität, den Einbrand und die Gesamtleistung. Wenn Sie die Eigenschaften und Anwendungen der verschiedenen Gase und Gasgemische verstehen, können Sie die beste Option für Ihre spezifischen Schweißanforderungen auswählen. Ob unlegierten Stahl, hochlegierte Güten oder Nichteisenmetalle schweißen, die Wahl des richtigen Schutzgases kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, um starke, saubere und zuverlässige Schweißnähte zu erzielen.
Indem Sie Faktoren wie Materialtyp, Dicke, gewünschtes Schweißnahtaussehen und Budget berücksichtigen, können Sie Ihren MSG-Schweißprozess optimieren und die besten Ergebnisse für Ihre Projekte sicherstellen.
