+41 44 741 2525
Das Schweißen unterschiedlicher Metalle erfordert spezielle Techniken, insbesondere wenn es um Aluminium und Stahl geht. Während Aluminium problemlos mit den meisten Metallen durch Kleben oder mechanische Befestigung verschweißt werden kann, sind spezielle Verfahren notwendig, um Aluminium an Stahl zu schweißen.
Direktes Lichtbogenschweißen von Metallen wie Stahl, Kupfer, Magnesium oder Titan an Aluminium kann sehr spröde intermetallische Verbindungen erzeugen. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, das andere Metall während des Schweißprozesses vom geschmolzenen Aluminium zu isolieren.
Es gibt drei gängige Techniken, die erfolgreich angewendet werden können, um Aluminium mit Stahl zu verschweißen:
Eine populäre Methode beim Schweißen von Aluminium an Stahl sind Bimetall-Übergangseinsätze. Diese werden häufig in strukturellen Anwendungen verwendet, um hochwertige Schweißverbindungen herzustellen. Die Einsätze bestehen aus Aluminium und Stahl oder Edelstahl und sind bereits mit dem Aluminium verbunden. Verschiedene Verfahren wie Walzen, Explosionsschweißen, Reibschweißen, Abbrennstumpfschweißen und Lichtbogenschweißen werden genutzt, um diese Materialien zu verbinden.
Beim Lichtbogenschweißen von Bimetall-Übergangseinsätzen aus Stahl und Aluminium werden normale GMAW- oder GTAW-Verfahren angewendet. Eine Seite des Einsatzes wird auf Stahl und die andere auf Aluminium geschweißt. Durch das Vorverschweißen von Aluminium auf Aluminium wird eine Überhitzung der Einsätze vermieden und ein größerer Kühlkörper für das anschließende Stahl-auf-Stahl-Schweißen geschaffen.
Typische Anwendungen für Bimetall-Übergangseinsätze umfassen:
Eine weitere effektive Methode zum Schweißen von Aluminium mit Stahl ist die Tauchbeschichtung, auch bekannt als Feueraluminieren. Hierbei wird der Stahl vor dem eigentlichen Schweißen mit Aluminium beschichtet. Beim Schweißen muss darauf geachtet werden, dass der Lichtbogen nicht auf den Stahl trifft, sondern gezielt auf das Aluminium gelenkt wird. Diese Technik ermöglicht es, dass das geschmolzene Aluminium aus dem Schweißbad in den aluminiumbeschichteten Stahl fließt.
Eine weitere Beschichtungsmethode für das Schweißen von Aluminium auf Stahl ist das Hartlöten. Hierbei wird die Stahloberfläche mit Silberlot beschichtet, bevor sie mit einer Aluminium-Fülllegierung verbunden wird. Diese Methoden werden typischerweise nicht für eine vollständige mechanische Festigkeit benötigt, sondern eher zu Dichtungszwecken verwendet.
Wenn Sie mehr über das Schweißen von Aluminium auf Stahl erfahren möchten oder spezifische Fragen haben, die hier nicht beantwortet wurden, kontaktieren Sie uns einfach.
Erlernen Sie das Schweißen unterschiedlicher Metalle mit Edelstahl 309 und entdecken Sie ESAB Produkte und Lösungen. Klicken Sie hier, um einzukaufen!
